Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Понятно, считать не умеем. Вроде, медиков химии обучают, но спишем на реформу образования. Не я всех пугал зубной пастой, где содержание СВЯЗАННОГО (не свободного) фторид-иона 0,1 мг на 100 граммовый тюбик. Свободного фторид-иона будет не более 0,0001 мг на содержимое тюбика. Сверх опасная концентрация:aga:!
    Название темы нужно читать внимательно - обрабатываются чаши эркера. Если это стены, то курите форум. Фторид будет в недоступном месте не только для кошечек и собачек, но даже для птичек. Но даже, если обработать брёвна, то небольшое количество фторида натрия, не впитавшееся в древесину, легко удаляется протиркой поверхности тряпочкой, смоченной раствором хлористого кальция.
    25 кг фторида натрия на стенах дома - это чей-то досужий вымысел. Из 25 кг соли можно приготовить 610 литров раствора! Три бочки! Этого количества хватить на 60 домов! Некомпетентность просто плещет!
  2. Total59
    Total59
    Total59
    Помните анекдот про мужика, которому пришили женские уши?
    - Удаляйте их на фиг!
    Доктор:
    -Вы что, не слышите?
    Мужик:
    -Слышать-то я слышу, но ничего не понимаю!
    Так и с нашей собеседницей. Читать-то она читает, но вот понимает ли...
    На базе Химпрома фторид натрия продается в минимальной фасовке 25кг.
    Растворяется в воде плохо. Не более 0.4 кг на 10 литров. С учетом потерь Палеха попал в точку.
    Выход антисептика 500-600 литров. Бревно, брус и доски для дома обрабатываются дважды,
    примерно раз в год. Финишная обработка - двойная шлифовка (!), покрытие маслом, олифой или краской и пр. Если фторид натрия где-то и остается, его надо хорошо искать. Но волшебная цифра 25кг фторида натрия завораживает и парализует. А если учесть, что большинство из нас гои (по утверждению Лиандел1), да еще генетически модифицированные в 50-х врачами-убийцами и американскими лауреатами Нобелевской премии, то нет нам никакого по жизни выхода, как глотать фторид столовой ложкой.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня на даче стоят стандартные упаковки по 400 и 900 граммов. Одной маленькой упаковки хватит на весь дом. В точки я не попадаю, а знаю как специалист и Википедиями не пользуюсь - справочная литература под рукой и в голове информация ещё держится:)].
    Если Вам нужен какой-либо реактив, то обращайтесь в фирму ими торгующую (у вас в городе такие фирмы должны быть. В Питере их около десятка). Упаковки бывают от 100г до мешка. Естественно в мелких упаковках реактив будет несколько дороже. Фторид натрия не использую, а применяю фторид аммония или гексафторосиликат аммония. У них растворимость раз в 40 выше, поэтому обработку можно провести за один раз. :hello:
  4. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    Палеха, убедили! :)] так и быть, разрешаю Вам обмазать всё подряд фторидом. Отпишитесь потом, чем все закончилось.
    Хотя с другой стороны, может все-таки будет толк- хоть крыс не будет) будут дохнуть на подлете...)
  5. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Приветствую и поздравляю всех с наступившей наконец-то весной :) ! Мы уже съездили на участок, открыли дом, посмотрели всё... Брус - просто в кошмарном состоянии после осеннего потопа! :ogo:
    P. S. Напомню, что брус собирали в октябре 2012 г при затяжных дождях!
    И так весь второй этаж! В общем, вы представляете степень моего ужаса, при том, что стены мы не хотели красить и чем-либо покрывать. Решив с мужем, что просто так мы не сдадимся, мы вышли на тропу войны :cool:.
    Стратегические решения:
    1. муж сходил к соседу - кандидату химических наук, и узнал от него основополагающие принципы обесцвечивания всяких пятен. Для такого случая есть два доступных варианта: перекись водорода и раствор хлора. Перекись в огромных количествах нам не достать, а вот отбеливатели древесины (да и простая "Белизна"), поможет. Единственный важный момент: Отбеливатель должен быть наисвежайшего срока приготовления! Хлористый раствор приготовлен таким образом, что его молекулы имеют в себе большую часть свободного хлора, который при нанесении его на древесную черноту вступает в реакцию с кислородом (и водой, если р-р разбавляют) - время реакции от 1 часа до 12 часов. В процессе окисления хлора чернота и пропадает. После обработки древесины его рекомендуется смыть водой (промыть обработанную поверхность простой мокрой кухонной губкой).
    Ёмкости с отбеливателем древесины имеют транспортировочную крышку, т. е. чтобы при транспортировке канистра не жахнула, в крышке делают микроскопическое отверстие. Производители гарантируют срок годности хлористого раствора от 6 до 10 месяцев. Но реально раствор отбелит только в течении 2-х месяцев с момента его производства. С этим мы столкнулись еще прошлым летом, когда в июне купили майского Сагуса, который нам шикарно отбелил все доски. В сентябре мы в том же магазине купили того же майского Сагуса, который только размыл черноту на досках и оставил серые пятна. И не мы одни на этом обожглись. В общем, чем дольше стоит раствор на прилавке (или у нас в закромах), тем меньше в нём остаётся молекул со свободным хлором, который нам так необходим. Это-то нам сосед "на пальцах" и объяснил.
  6. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Продолжение.
    2. Купили 5 л Сагуса, 2,5 л Неомида и 1 л Белизны на пробу.
    3. Приобрели УФ лампу. Развеем или опровергнем миф, исчезает ли чернота после обработки лампой.
    4. Пробуем снять слой с чернотой шлифмашинкой.
    5. Пробуем просто помыть водой и мылом.
    6. Надели щиты и латы, и приготовились к долгому нудному и тяжкому труду! :pioner:
  7. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Чернота никуда не исчезнет, останется. Только брус может пожелтеть от УФ-воздействия, если лампа мощная.
  8. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Я солидарна с вашим мнением :hndshk:
  9. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Отчёт о проделанной работе.
    1. Включали УФ лампу на 15 мин. Помещение 12 м2. Результат по исчезновению черноты - НОЛЬ! Может мы чего неправильно делали :faq: ? Мощность лампы сейчас не скажу (в выходные поеду на участок, посмотрю её характеристики). Помещение, которое мы облучали было без окон-без дверей, может нужно закрыть проёмы? Или увеличить время? Кто знает, подскажите. Но по-моему чушь, что чернота исчезнет. Вот гриб может и погибнет.
    2. Я перемыла брус простой водой губкой
    результат:
    ванна.PNG слева от переруба мытая часть, справа - нет;
    помытая водой.PNG стена справа от угла помытая.
    Тёрла почерневшие и грязные места влажной абразивной частью губки против волокон и по волокнам. Незначительные почернения оттираются полностью, сильные пятна размываются, становятся серыми и менее заметными.
  10. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    3. Промывать черноту водой меня заставил неудачный опыт: я попробовала намазать отбеливатель сразу на черноту, получилось, что чернота размазалась по всему брусу и испачкала чистый брус. Он теперь с серым оттенком
    проба Неомида без мытья 2.PNG проба Неомида без мытья.PNG буду переделывать:(.
    4. Вариант с шлифовкой черноты тоже не прошёл, результат, наверное, такой же, как и с с мытьём, только ещё и пыли древесной прибавилось.
    5. Проба Неомида на помытый участок
    до Неомида.PNG так было ДО
    Снимок.PNG так ПОСЛЕ через сутки (брус без дырки).
    6. Проба Сагуса на помытый участок
    Видите границу? Через час-полтора после нанесения Сагуса. На отбеленной части остаются серые вкрапления. Но результат на лицо!
    При пробах особо усиленно не старалась тереть водой и вмазывать отбеливатель. Оба отбеливателя, на мой взгляд, работают одинаково хорошо. Все купленные отбеливатели апрельского рОзлива!
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    После тщательной промывки водой и обработки Сагусом
    граница после помывки и Сагуса 2.PNG граница после помывки и Сагуса.PNG помытая и обработанная Сагусом (граница).PNG результат после помывки и обработки Сагусом.PNG через час-два.
    В целом, я довольна результатом. Пятна и вкрапления черноты видны только при пристальном рассмотрении, и то, если знаешь, где они были. В общем брус не смотрится, что он с какими-либо повреждениями или изъянами, он выглядит вполне здоровым (или хорошо залеченным :)]). Оставшиеся вкрапления рассеиваются на фоне структуры дерева.
    К работе я отнеслась очень внимательно и ответственно :). Работать с хлорками очень рекомендую в хорошей защитной маске (малярной), и менять её согласно инструкции, в строительных очках, в резиновых перчатках, жёсткой кистью
    В отбеливатель макнуть край кисти и аккуратно размазывать по почерневшему участку. С силой провести кистью раз 10 или больше, втереть отбеливатель. Неповреждённые грибком участки желательно хлоркой не пачкать (остаются вытравленные пятна). Кисть целиком в раствор не мокать! Раствор течёт и брызгается! Потом придётся избавляться от подтёков! Рядом с собой лучше поставить ведро с водой и губкой, чтобы сразу смыть подтёки.
  12. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Нееет :no:, это выросло ДО того, как закрыли, поздней осенью. А чем геотекстиль плох? Он продувается, да и отверстия были. В нашей деревне вообще многие плёнкой позакрывали проёмы деревянных домов. Мы сначала сетку мелкую натянули, но к сожалению в первый снегопад обнаружили в помещениях небольшие сугробы у стен. Переделывали на геотекстиль.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Предложу более гуманный способ:
    - пропылесосить зоны, где появилась черная губка
    - стеклом или циклей снять, что осталось после пылесоса
    - собрать пылесосом результат работы циклей
    - обработать пораженные места Лигнофикс Топ в спиртовом растворе, чернота становится бледной, но купируется дальнейшее развитие грибка
    - обработку Топ-ом повторить 2-3 раза
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Чернота и не должна исчезнуть, а грибок сдохнет. Можно попробовать другой вариант. Дерево предварительно смочить водой. Под действием УФ в воде образуется активный кислород, который и победит черноту.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Интересно, Вы свои советы на практике уже использовали, как часто и каковы результаты?
