Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. otezgeroin
    otezgeroin
    otezgeroin
    Гость
    Доброго времени суток всем форумчанам.Я здесь новичёк, пытался найти инфу по грибку. Имею двухзтажный коттедж из 150го бруса, снаружи обложен кирпичём изнутри оштукатурен. Что между кирпичём и брусом и между брусом и штукатуркой не знаю. Дом покупал готовый год назад,дому шесть лет. До покупки стоял пустой не кто не жил. Сейчас полез грибок на кухне и в прихожей, расковырял штукатурку а там брус весь черный, начал гнить. Подскажите что можно сделать в этой ситуации. Заранее всем благодарен.
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Или менять или сушить/проветривать... В любом случае сочувствую...:(
  3. otezgeroin
    otezgeroin
    otezgeroin
    Гость
    Менять это как? Этож надо полдома разобрать. Если менять то какая технология? Сегодня отбил штукатурку брус от потолка до пола весь чёрный, верхние пять штук напололвину сгнили. Потолок кухни и прихожей является открытой терассой с входом со второго зтажа.Вот там и была плохая гидроизоляция,и наверное всё время вода просачивалась и стекала по стене. Надеюсь что кто нибудь талкивался с такой проблемой и способом её решения.
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Печально, но способ только один - полная замена
  5. otezgeroin
    otezgeroin
    otezgeroin
    Гость
    Если менять то как? Начала гнить несущая стена. Чего то не получается выложить схемку дома от руки нацарапанную.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нуус, берем кувалду...:) Логичный диагноз---нет вентиляции между кирпичем и брусом.
    Может быть я ошибаюсь (народ знающий поправит) но надо отбить штукатурку всю,Это первое. Второе--- если нет зазора вент между брусом и кирпичем---пробивать (просвкрливать) в кладке вентканалы.
    И обратите внимание на теплый плинтус. Есть смысл потратить, чтобы брус был всегда сухой. Пленками (паро, мембрано---боюсь проблему усугубите.)
  7. otezgeroin
    otezgeroin
    otezgeroin
    Гость
    Я же написал что гниение пощло из за того что как оказалось не было должной гидроизоляции. кухня и прихожка выглядят (если смотреть сверху) как пристройка. Их крыша есть открытая веранда для второго этажа, со входом оттуда же. Вот всё время пока дом стоял не жилой вода и просачивалась по основной стене дома. Ни чертёж, ни схему выложить не получается.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Как можно спрашивать про грибок, если течет крыша?
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    В Библии сказано, что дом, в котором появилась плесень, следует непременно сжечь. :|:
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Борьба с плесенью в древесине закупоренной в замкн. пространстве дело не только безнадежное, но и опасное для здоровья :|:
  11. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Я бы снял пару сантиметров со всей стены (отбил бы штукатурку, взял бензопилу, вертикальные пропилы через 10 см в глубину 2 см и широкой стамеской снял бы пораженный слой).
  12. Lyuma
    Lyuma
    Lyuma
    Переславль-Залесский
    Мы остановили гниение крутыми химическими средствами. Есть такое, называется "Древесный доктор", останавливает даже какой-то особо опасный древесный грибок. Это я не нашла, но использовала "Ярославский антисептик" для самых тяжелых условий, по-моему марка ХБФ. Тоже гнило по причине текущей крыши, и тоже лет 5 не смотрели. Сейчас крышу починили, обработали гнилое, древесина высохла, при простукивании слышно, что она не совсем хорошая, но ничего не разваливается уже два года.
    Вы можете использовать такой способ как временную меру, а потом уже и подумать, как дальше исправлять.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Надо искать что надо, а не то, что есть. (и почините крышу.)
    Консервант антисептик для деревянных конструкций
    Применяется для профессиональной защиты от гнили несущих элементов кровельных конструкций (стропила, мауэрлаты), балок, подземных частей столбов и других скрытых конструкций, не требующих декоративной отделки, изготовленных из нового или старойго материала. Консервант особенно подходит для защиты дерева, находящейся во влажной среде (например, прямой контакт с землёй). Не использовать в жилых помещениях. Антисептик не рекомендуется для защиты конструкций, находящейся под прямыми солнечными лучами. Продолжительное воздействие прямых УФ-лучей уменьшает защитные свойства антисептика.
    Способ применения: Не разбавлять водой и другими растворителями! Состав тщательно перемешать. Наносить на сухую древесину, тщательно очищенную от загрязнений, опилок и без грибковых повреждений. Загрязненную поверхность очистить щеткой или скребком. Для закрепления обработанных деревянных элементов желательно использовать оцинкованные крепежные детали. Необработанные металлические детали предварительно следует защитить от ржавчины. Наносить кистью обильно, несколько раз "мокрым по мокрому" до максимального насыщения или окунанием при температуре не ниже +5°С. Особенно тщательно обработать торцы и поверхности, которые будут эксплуатироваться во влажных условиях. Максимальная степень защиты обеспечивается при расходе состава не менее 0,2 л/м2. Обработанное антисептиком дерево приобретает зеленый цвет и не нуждается в уходе или обновлении, а также в дополнительной защите или в перекрашивании. Время высыхания 1-2 часа.
    Расход: не менее 0,2 л/м2
    Цвет: зелёный
    Основа: алкид, нефтенад меди
    Срок хранения: 3 года в плотно закрытой таре
    Морозостойкость: морозостоек
    Фасовка: 0,7 л., 2,7 л., 9 л.
    Меры предосторожности: Антисептик консервант огнеопасен. Вреден. Опасен для окружающей среды. Избегать вдыхания паров и попадания на кожу. Работать в перчатках. При проглатывании химиката не вызывать рвоту, немедленно обратиться к врачу. Работать в хорошо проветриваемом помещении. Ядовит для гидробионтов. При пожаре тушить пеной, порошком и углекислотой. Воду не применять! Остатки антисептика не выливать в канализацию, водоемы и на почву, а передать в место сбора вредных отходов.
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Оздоровление старой и частично загнившей древесины, в том числе в подвалах, погребах, подполье, против всех видов грибов, плесени, гнили плесневые
    грибы окрашивающие
    грибы домовые
    грибы почвенные
    грибы атмосферные
    грибы аэроводные
    ХМФ, ХМББ - активные вещества - хроматы, фториды
  15. Lyuma
    Lyuma
    Lyuma
    Вот-вот, ищите по показаниям. Только не надо думать, что чем дороже, тем лучше. Например "Ярославский антисептик" стоит 600 рублей за 10 литров, я думаю, что и Питерский примерно также, а весь импорт раз в пять дороже. Не думаю я, что наши химики совсем уже разучились химичить.
    Поддерживаю отечественного производителя!
