Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я бизнесом не занимаюсь. Для обработки древесины применил один раз, когда возникла необходимость. результат хороший - нет рецидивов.
    Для других целей обесцвечивание УФ использовал неоднократно. Стандартная методика, Наши предки до изобретения химических отбеливателей этот метод широко использовали.
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    В обсуждениях в этой ветке люди утверждали, что чернота именно побелеет, исчезнет от УФ облучения. Я скептически отнеслась... К сожалению, более подробных объяснений я от них не добилась. А так хотелось верить:)]!
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Чернота исчезнет, если обрабатывать сырое дерево. Сам УФ уничтожает микроорганизмы, грибки и даже обычные растения, которые после 5 мин экспозиции ЧЕРНЕЮТ. Для отбеливания необходима вода. Раньше ткани отбеливали на полях, раскатывая под солнцем МОКРЫЕ полотна. В воде под действием УФ образуется перекись водорода и синглетный кислород, которые химически окисляют окрашенные органические вещества до бесцветных соединений.
  4. GOODvi
    GOODvi
    GOODvi
    М.о. по Рогачевке
    Саргус - это правильный отбеливатель для древесины.
    Как уже писал, главная причина появления черноты - несвоевременное нанесение защитного покрытия на древесину, а повышенная влажность это усугубила.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Главная причина появления черноты - это гибок! и благоприятные условия для его развития.
  6. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    Отбелить Сагусом.
    Покрыть Тиккурилой. Синеву идущую изнутри не остановить, но сохранить не тронутые синевой места можно. .
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Да.
    На фото отчетливо видна так любимая костромичанами заболонь
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    И наверное самая хреновая древесина :).
  9. Shimax
    Shimax
    Shimax
    Краснодар
    Вставлю и я свои 5 копеек. (все имхо)
    1 копейка. Синеет дерево от не правильного хранения, а после укладки - обслуживания. Сруб у меня синий весь вообще. Бревна, что остались (один венец не доложили) лежат в штабеле все как новенькие (от солнца только загорели).
    2 копейка. Отбеливатель действительно разрушает древесину. НО. Не нужно его наносить более чем 2-3 слоями, даже если сильно хочется. И после нанесения хлорного отбеливателя его через несколько дней нужно смыть (тщательно, я это делаю мойкой высокого давления). Когда мне досталась стройка на достройку я нашел в одной из комнат ведро с разведенным отбеливателем, которое простояло там видимо достаточно долго. И то ли ведро было худое, то ли разливали из него периодически, но когда я его поднял, то под ним был круг по диаметру дна ведра в половых досках разъеденный на пол сантиметра вглубь.
    3 копейка. УФ лучи не лечат от синевы. Мое мнение на сей счет такое: после отбеливания дерево становится действительно нормального цвета. Но стоит его намочить и пожалуйста - снова синее. Происходит это от того, что меняется "прозрачность" верхних (отбеленных) слоев и синеву, которая глубже, чем глубина отбеливания становиться видно. Дерево просыхает и снова чистенькое. Далее УФ. УФ "загорает" древесину, делает темней и менее прозрачной. Поэтому и синева пропадает. Мне при этом кажется, что в этом процессе участвует не только УФ, но и вообще все наружние условия (весь диапазон волн, газы воздуха, влажность, ветер и т. д.).
    4 копейка. Торцы почти не отбеливаются. Видимо придется колеровать, но подожду годик-два. Может таки "загорят".
    5 копейка.
  10. Shimax
    Shimax
    Shimax
    Краснодар
    Да, хотелось бы добавить то, что отбеливать локально наверное не стоит. Оттенок бревна будет другой. Проверялось эксперементально.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Естественно, отбеливатель обесцвечивает любую цветную органику - и продукты жизнедеятельности микроорганизмов и цветные вещества в древесине.
  12. Shimax
    Shimax
    Shimax
    Краснодар
    Насколько я понял, автор темы именно так и делает - отбеливает локально. Поэтому и подумал вставить замечание на сей счет.
  13. Лужки
    Лужки
    Лужки
    Сруб стоит год под крышей. Снаружи в прошлом году обработали сенежем, внутри не обрабатывали. Сейчас появился белый налет на бревнах внутри. Знающие люди сказали, что это грибок. Подскажите, пожалуйста как с ним бороться? Хлорамин, белизна помогут? Или неомид 500 лучше?
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Не устану повторять: в деревянном доме, на и в каменном тоже должна быть система вентиляции с подачей воздуха и местами выхода теплого и сырого.
    Сейчас конечно же можно все это локализовать, залить хлором но проблема так и останется не решенной если не будет вентиляции.
  15. NadezhdaL
    NadezhdaL
    Надежда
    NadezhdaL
    Надежда
    Барнаул
    Eric, добрый день! Подскажите, плиз, нужно ли каждый ряд бруса обрабатывать антисептиком (перед тем как проложить прокладочный лен)? Мы выложили уже 12 рядов, обработали лишь первый венец. Вчера пришлось снять несколько штук бруса на одной из стен и там увидели следующую картину: лен мокрый (дожди идут второй месяц) а под ним на брусе местами черные пятна (наверное плесень?) Как теперь быть?
