Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    У меня подобная ситуация была с полами (в 2009 году). Кровлю еще не смонтировали, прошел хороший ливень. На полах был слой опилок. Снаружи как будто высох, а когда копнул до половой доски - чернота сплошная с белой бахромой. Очистил пол от опилок, поднял каждую доску, обработал доски и половые лаги вначале просто белизной (реально выбелило), потом разбавил известку белизной и побелил снизу все. Оставил сохнуть недели две. Больше проблем с чернотой и плесенью не было. Обязательное условие - не должно быть влажности
  2. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Я тоже думаю, что все проблемы от влажности, сначала бы надо хорошо сруб просушить, а потом уже шлифовать и отбеливать, проблемы бы частично ушли, я считаю.
  3. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    весь грибок теперь не убить, и как только будут благоприятные для него условия, так он и будет расти дальше. Поэтому нужно хорошенько всё просушить и в дальшейшем сделать, чтоб сухо было.
  4. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Прилично и надолго увлажнили, проблемы с грибком в пазах надо решать возможно шприцеванием антисептика в местах фактического и вероятного поражения.
  5. Колани
    Колани
    Колани
    Чебоксары
    Сделал сегодня фото для более ясной картины. Отбеливателями еще не обрабатывал, обработал пока что 3 раза антисептиком, в надежде что все таки вымрет грибок. После просушки хочу попробывать уже хлором отбелить. Это то что касается первого фото.
    На втором фото это выпиленная дверь. Пришел к выводу что все началось с пазов. Думаю стоит ли антисептик набрызгать шприцом? Просохнет ли он?
    Кстати на счет менять бревна... Даже и не знаю. В таком случае практически все бревна заражены сейчас, если только весь сруб менять...
  6. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Не переживайте сильно. Нужно обеспечить хорошую продуваемость. Просохнет, обработаете Неомидом, покрасите и будет вам счастье. Уже на форуме писал про сруб в котором когда приехали на отделку внутри "грибы пошли". В срубе пропилили технологические проемы и оставили на лето. В сентябре приехали на отделку. Уже пять лет люди живут и нет проблем.
  7. Колани
    Колани
    Колани
    Чебоксары
    А каким неомидом лучше обработать? Только вот у нас его не продают, может есть какие аналоги с которыми вы имели дело? То есть сейчас лучше мне просто его просушить и уже потом отшлифовать и обрабатывать? Очень беспокоюсь по поводу пазов в бревнах, ведь законопачено... просохнет между бревнами?
    Все еще дело в том, что у нас участок рядом с волгой, есть колодец там вода начинается одно кольцо в низ... То есть влажность сама по себе высокая
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вот из за таких советчиков обычно и начинается паника. ТС не переживайте, поправимо все, но конечно затратно. Продуваемость обеспечить это первое что надо сделать. Далее неомид 500, если поражение сильное прямо не разбавленный.
  9. Колани
    Колани
    Колани
    Чебоксары
    То есть никаких антисептиков типа "Здоровый дом Антиплесень" не требуется? Просто обрабатываю Неомидом, потом крашу... А между бревнами джут выдергивать ненужно? Неомид пропитается туда тоже?
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Неомид 500 отбеливатель, неомид 440 антисептик. Каждый препарат для своего дела
  11. Колани
    Колани
    Колани
    Чебоксары
    объездил сегодня весь город, неомида ненашел к сожелению (у кого только не спрашивал говорят здоровый дом антиплесень тоже отличнго справляется с этим. Буду пробывать... спасибо Вам большое за совет. Так же сегодня установил в проемах кулеры чтобы все продувало, как запустил так чуть не сдуло)
    А что посоветуете делать между бревнами? Стоит туда антисептик закачивать шприцом? Пробывал сегодня снять джут, практически не возможно его вытащить от туда, слишком сильно забит...
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    В пазы не закачивал так что тут не помогу. Посмотрите коков объем вам его потребуется, если много то привезти с Нижнего новгорода не проблема, главное надо смотреть что б он свежий был, а то в Нижнем часто стоит еще 12 года
  13. Рустем Мусаевич
    Рустем Мусаевич
    Нефтеюганск
  14. Ivan2121
    Ivan2121
    Ivan2121
    Нижний Новгород
    Такие дебаты по поводу химии:) Закончилось всё хорошо, отремонтировали крышу, проклеили конёк американсой лентой герметичной, из чашек выдернули весь сырой льноватин, пролили их составом антиплесень, высушили, забили новый сухой льноватин, заделали швы герметиком. Спасибо всем за участие и советы!
  15. Aleksdj2001
    Aleksdj2001
    Aleksdj2001
    Здравствуйте!
    Собрали сруб из леса зимней валки. Отстоял всего неделю. На внутренних стенах начало вылезать вот это (см фото):
    Подскажите, что это?
