Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Плесень, чернота? С вентиляцией как обстоят дела?
  2. Aleksdj2001
    Aleksdj2001
    Aleksdj2001
    Из вентиляции:
    1. два нижних венца по бокам сруба имеют проём до фундамента - около 20 см
    2. в фундаменте есть отдушины.
    3. когда погода позволяет, открываем проём на крыше размером 1м2 (откидываем толь)
  3. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    очень мало
  4. Aleksdj2001
    Aleksdj2001
    Aleksdj2001
    Т. е. если я правильно понимаю - проблема в том, что слишком много влаги внутри и ей некуда деваться. В результате чего начинает развиваться био жизнь?
  5. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    точно так и есть
  6. Aleksdj2001
    Aleksdj2001
    Aleksdj2001
    Вот это подарок от строителей...
    Я их 10 раз спрашивал - надо ли так закрывать крышу временно толью и не прорезать окна\двери...
    Может лучше сейчас окна и двери прорезать, хотя бы не в размер, а приблизительно?
    или скрутит бревна?
    параметры бани:
    6х9м
    фото прилагаю
  7. balerus
    balerus
    balerus
    Сделай на месте будующих окон выпил из 1-2 бревен. Желательно через одно бревно (см 30-50 ширины хватит). На месте двери внизу также выпилить. На фронтоне тоже сделать вентиляционное окошко. Должно хватить.
  8. balerus
    balerus
    balerus
    Сквозняк должен быть, чем сильнее тем лучше. На зиму можно прибить маскитку или марлю, чтоб снег не насыпал.
  9. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Подниму тему, поскольку дошёл до неё. Перечитал, да так никаких выводов и не сделал. Одни страшилки, аж жуть! Сам с грибами дел не имел, а вот с синевой не раз. И в СовДепе никаких антисептиков не было. Посинела, почернела... На замену? Да вы что! Струганул и в дело. Саду 35 лет нынче, где там этот грибок, надо пойти поискать. ;). Почему и откуда он берется однозначно и не сказано нигде (я не нашёл). Строил я и под дождём и из пильного свежака. Но то он появляется, то ничего дереву не делается. Иная доска в сырой земле лежит, хоть бы что, только окисляется, а плесени не видать. Мне кажется для плесени надо определённое соотношение температуры и влажности, плюс питательная среда.
    Вот на этой неделе мои свежераспиленные доски, привезённые с пилорамы, в гараже и расцвели:)]. Хоть и сложены через пролежни. И что, на помойку? Счас...Мало того, я их в баню на пол планирую :)]. Какой-нибудь дрянью конечно промажу, чтоб придушить и до зимы дотянуть. А зимой эта зараза насквозь промёрзнет и нипужайте меня, а то спать не смогу. :victory:
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Появился грибок в межвенцовом уплотнителе по северной стороне дома.
    После дождей на кухне появился сильный неприятный запах плесени. Сегодня пошел осмотреть стену и увидел вот такую фигню.
    грибок. насколько серьезно - не могу оценить.
    Стена - на северной строне. высота 8м. Попадает косой дождь.
    Изнутри эта стена зашита гипсокартоном, поскольку здесь располагается кухня и ванная, поэтому о состоянии стены ничего не знаю. Правда один шов, протек во внутрь - косяки конопатки вылезли.
    Скоро зима, понятно, что следующей весной буду вскрывать всю стену, вышибать паклю и пытаться что-то сделать.
    Но что сделать сейчас, дабы приостановить?
  11. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Я бы соблюдая всю возможную технику безопасности, попытался прожечь (прокалить) паяльной лампой. Для убивания внешнего грибка достаточно его просушить. Но боюсь что скорость распространения грибка изнутри наружу не оправдает усилий... Заливать антигрибком... Тоже не факт, что жидкость пройдет до конца колонии. Все. больше ничего не знаю...
    В тему:
    Стоит новый русский смотрит на пепелище своей трехэтажной виллы, и разводя руками говорит соседу:
    - Ну если и сейчас тараканы не выведутся, ну я не знаю что делать...
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
  13. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Не ждите до весны, убирайте на шиш весь гипсокартон, проветривайте и топите печь или дуйте на стену тепловой пушкой.
    Грибы живут только в условиях высокой влажности, если просушите стену, они заглохнут не успев причинить ущерб. Для самоуспокоения сделайте инъекции противогрибкового препарата в утеплитель.
    Если не пользуетесь домом зимой, то на зиму они заморозятся и не будут размножаться до относительного тепла. Сейчас им самое раздолье.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По любому сделать надо несколько продухов перкой аккуратно вверху и внизу. Потом все равно вскрывать, а сейчас там проветрит.
    Если отложить ремонт до лета, то обработать химией (Палеха), а угол закрыть от осадков и утеплить.
    Так можно перезимовать спокойно.
  15. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    А как утеплить? Закрывать его нельзя. Вред от осадков ничтожен по сравнению с пользой от ветра.
    Если в доме зимовать, снимать все надо как можно скорее. Хрен с ней со стеной, дышать "плесенью" нельзя, это опасно не только для здоровья, но и для жизни.
