Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Спасибо, но я живу в доме круглогодично. Для инъекций уже заказал препарат MOGEL-FRI.
    Описание
    Для уничтожения плесени и грибков внутри помещений.
    Mögel-Fri это эффективный биоцид с низким уровнем воздействия на окружающую среду. Предназначен для удаления грибковых спор на древесине, бетоне, штукатурке, гипсе и других стройматериалах, как в помещениях, так и снаружи дома. Области использования: чердаки, подвалы, ванны, стены, полы, т. д. Mögel-Fri также применяется для очистки и удаления запахов микробных загрязнений и может быть использован в профилактических целях, поскольку имеет длительный период активного воздействия. Содержит УФ-активные соединения для лучшего обзора поверхности.
    Применение:
    Mögel-Fri можно использовать на всех типах поверхностей. Не сказывается отрицательно на строительных материалах. Mögel-Fri эффективен против всех видов плесени, синевы, защищает против грибков как внутри зданий, так и снаружи.
    Способ применения:
    Mögel-Fri равномерно наносится распылителем под низким давлением, щёткой, кистью, валиком или губкой. Наросты немедленно «увядают» и средство стерилизует поверхность. Оставить Mögel-Fri как минимум на 1 день на поверхности, затем счистить при необходимости наросты щеткой или промыть.
    Если отдирать гипсокартон - безумное количество монтажно-демонтажных работ, до зимы не успею.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Почти 100% - проблема из за гипсы... Если Вы уверены в том, что есть зазор меж гипсой и деревом, достаточный для вентиляции, то коронкой, как посоветовал Евгений, вырезать продухи снизу и сверху, у пола и потолка. Если нет уверенности в этом - снимите местно гипсу и оцените как и что сделано. Если прилепили сразу на дерево - снимать все. Без раздумий.
    С улицы провести шприцевание антисептиками. Пишите в личку Палеха. Он сможет порекомендовать подходящий препарат.
  3. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Если не снимать гипсокартон, а ограничиться продухами, сделать бы для начала два продуха, в один нагнетать горячий воздух их тепловой пушки, из другого через гофру выводить воздух в форточку, чтобы не дышать этой хренью.
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Что-бы снять гипсу - нужно демонтировать полностью кухню и ванную... Следующим летом - да! сечас буду шприцевать снаружи и кварцевать изнутри, попробую насверлить дыр, но это почти невозможно, т. к. к в ванной плитка а в кухне - во всю стену - кухня (простите за тавтологию...
  5. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Блин.
    Может, все-таки стоит временно поступиться эстетикой в пользу здоровья? Аллергиков в доме нет?
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Прощупал руками межвенцовые швы - они все сырые и пустые, конопатка производилась льноватином, похоже - гниет именно он. Если его сейчас вынимать - зимой околею. Только следующая весна, что-бы был запас времени.
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Спасибо! аллергиков Нет!
    Здесь не эстетика, а полный демонтаж кухни и ванной!
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Лучше где нить этот льноватин вынуть и оценить его состояние. Понять как была проведена конопатка и чем в сам деле. До зимы куча времени, многое можно поправить, только надо знать что и откуда начинать.
    Как вариант - удалить льноватин и сделать временное крепление с улицы. Но все равно - надо найти причину.
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Скорее, буду использовать - строительный фен, на него можно натянуть шланг и в дыру...
  10. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    А ревизии есть? Может через них горячий воздух погонять?
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Льноватин, законопачен и из дома - тоже. Поэтому удалять его надо весь.
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Гипсокартон идет только по одной стене из кухни в ванную, не вплотную к стене. (в ванной он заходит в вентканал) И с той и с другой стороны есть небольшие продухи, так что вдоль стены - движение воздуха должно быть.
  13. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Не надо его весь удалять. Прошприцевать антигрибковым составом, и нехай дальше лежит. А лучше просушить, тогда можно и не шприцевать. Между деревянной стеной и отделкой должен быть вентилируемый зазор. Если подумать, то наверное можно найти решение с двумя дырками, в одну из которых задувает, в другую выдувает. Если конечно между стеной и облицовкой есть хоть какой-то зазор. Если нету, то кирдык - ломать чем быстрее, тем лучше.
    Тогда тепловая пушка вам в помощь, и все будет хорошо.
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Надо проверить. Хотя бы в существующих продухи. И попробовать понять, есть ли из них запах, если есть, тогда надо добавлять продухи и принудительно гнать воздух. Наверное. Если направляющие для гипсы были сделаны вертикальными, без перемычек-перегородок, то реально выкрутиться " малой кровью".
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Есть одно но, гипса идет до перекрытий второго этажа, перекрытия деревянные, при помощи тепловой пушки - разнесу всю эту хрень через потолочные перекрытия по всему дому... :)]
