Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    лучше использовать сверло Форстнера, правда, после гипсокартона, его придется выкинуть.
  2. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Ну да, или коронкой.
  3. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    В ванной сделать отверстия как два байта переслать. Только на маленькой скорости, чтобы плитка не треснула и сверлилку в холодной воде остужать время от времени. Или вырезать по две плитки целиком снизу и сверху.
    На кухне сделать "входное" отверстие для пушки с торца внизу, а выходное в углу около вентиляции и соединить с вентканалом гофрой.
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Если присмотреться к фото вверху, то справа на кухне идет декоративная колонна (ее плохо видно) и за которой есть щели, которые по бревнам за гипсокартоном идут до дек. колонны (она же вент. канал) в ванной (на левом фото - слева)
    Так что, достаточно просунуть шланг в щель и гнать туда воздух, только не пушкой. а строительным феном.
  5. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    У него режим работы кратковременный. А дуть придется по-взрослому - много и подолгу. Тут думать надо, какой агрегат для этого можно приколхозить. А говоря про пушку я имела в виду какой-нибудь прибор, дующий теплым воздухом.
    Для любой бытовой задачи должно найтись инженерное решение. Надо только подумать.
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Эх, Ё… Однако!
    Я не спец по дереву, но судя по этому сучку, грибок уже не только в конопатке.
    И ещё вопрос, как устроена вентиляция в этих помещениях? Кухня и ванная, самые крутые насчет выдачи влаги в атмосферу. Если воздуху с влагой удобнее выходить через вентиляционный зазор между гипсокартонном и стеной, чем через штатную, задуманную вентиляцию, то может здесь собака порылась?
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Это так краска легла, на дереве я пока гриба не видел, только в конопатке.
    Нет, влага в межвенцовых уплотнителях снаружи от косого дождя
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У меня тоже после дождя в бане много швов между блоками промокают насквозь, но я пока забил на это, не тот случай. А здесь, похоже, кроме вентиляции и сушки надо искать состав для покрытия швов, чтобы закрыть "капилярный" подсос влаги в шов от дождя.
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Буду закрывать, скорее всего, американским акриловым герметиком Перма Чинк, но в следующем году и после всех мероприятий. Честно, я уже задолбался конопатить дом (три раза).
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Это подвиг! Как и строительство деревянного дома :cool: (ИМХО).
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Снаружи
    Сушим уплотнитель феном.
    Шприцуем раствором фторида аммония или фторида натрия или гексафторосиликата аммония или гексафторосиликата натрия. Можно уплотнитель хорошенько промочить растворами этих средств (кистью)
    Через несколько дней снова сушим уплотнитель и пропитываем его горячей олифой, чтоб создать водоотталкивающую плёнку.
    Внутри
    Корончатыми свёрлами сверлим в самом низу стен и у потолка отверстия 45-50мм
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У Вас хорошие пазы и не нужны никакие герметики. Нужно на уплотнителе создать водоотталкивающую плёнку. Не нравится олифа - используйте акриловый лак.
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Очень хотел. В принципе, не жалею, за исключением пары моментов.
    Палеха, спасибо! А вот об этом я не думал. сейчас они пропитаны маслом Cabot.
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Во, во... И я про такие действия думал, а не замену одного на другое.
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Но уплотнитель. в смысле - паклю, однозначно менять!
