Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Тут дело даже не в патриотизме, С их нормами "экологичности" комаров не задушишь, не то что такой махровый грибок
  2. otezgeroin
    otezgeroin
    otezgeroin
    Гость
    Здравствуйте всем. Вопрос не цены стоит а можно ли исправить без разбора половины дома. Краем уха слышал что есть что то типа мастики какой то. Сначала механически снимаешь всю труху до чистого дерева а потом всё замазываешь в нес колько слоёв. В инете искал только пропитки всякие. Всё равно всем спасибо за ответы.
  3. pin0
    pin0
    pin0
    Балашиха
    Доброго дня, форумчане! Вопрос по поводу защиты древесины. Ситуация такова: купил домик в деревне (старый, уже лет 45-50, рубленый пятистенок),
    последние два года, прежние хозяева в нем жили только летом, по паре месяцев. Зимой дом не отапливался. Сам сруб не обшит, бревна черного цвета с продольными трещинами, явной гнили, грибка, нор насекомых вроде бы не наблюдается (хотя, после прочтения этой темы, посмотрю завтра все детально).
    Думаю обшить его вагонкой, но вот вопрос: надо ли его обработать сначала чем -нибудь типа антисептика ХМФ от всевозможных грибков и гнили или уже
    "поздно пить боржоми", да и вообще, как определить, насколько еще крепка древесина, особенно на нижних венцах (высверлить отверстие в половину
    бревна и посмотреть опилки, может по звуку от удара по бревну, или как-то еще ...). Отзовитесь спецы, как проверить сруб.
  4. svrauto
    svrauto
    svrauto
    Здравствуйте Все! Появилась вот такая штука - пока на небольшой части черновой подшивки крыши. Вид - подняли голову наверх.
    Крыша (мансарда 2-го этажа) строилась и подшивалась летом 09. До окт включительно штукатурились внутр стены. Затем окна зашили пленкой. Газ дали в середине января. До этого дом стоял и мерз. Зима была холодной. В доме до минус 10 доходило. В январе стали греть приточной вентиляцией , но забор воздуха производили из дома. Т.е. - рециркуляцией. Мокрых процессов в доме пока нет , только проводка итд. В доме каждый день открывают двери , тк штробят и пыль надо "продувать"
    Вопрос: 1 Это что ?
    2 Вредно ли "ЭТО" для здоровья?
    3 Как с этим бороться?
    4 Можно ли предъявить претензии к строителям(плохо обработали
    или некачественный состав) - покупали и доски и средство они.
    Коробку , крышу и штукатурку делали одни строители , а в
    ноябре пришли отделочники.
    5 Не хотелось бы разбирать подшивку и менять доски - крыша оч
    большая - месяц минимум потери темпа.
    Спасибо всем заранее - Сергей )
  5. temp5
    temp5
    temp5
    Москва-Тверь
    Отовсюду понемногу:
    Обрабатывать "сенежом" (и другой огне-био защитой) нужно НЕ МОКРУЮ (а именно - влажность не выше 20%) древесину. Строители часто об этом "забывают".
    Редкостная гадость - домовой грибок. Он же плесень. Гадость редкостная, но не редкая, к сожалению. Грибки, дающие синий или серый цвет на хвойном дереве сами по себе не страшны. А вот чёрный, бурый, белый - это цвет опасности При выборе пиломатериалов наличие "неопасных" микроорганизмов как минимум скажет о том, что хранились они неважнецки... И где-нибудь рядом могла притаиться белая плесень в спорном состоянии.
    Домовой грибок может выжить в спорном состоянии и при низких температурах, и при низкой влажности, и при неправильной (см. п.1) обработке био-защитой. Эта дрянь начинает размножаться при наличии влаги и температуре от 15 градусов. Это когда? Это тогда, когда новый дом начали топить, например. Размножается со страшной скоростью, сам себе "подтягивая" влагу из воздуха и распространяя её дальше, перекидываясь на любые поверхности (даже обработанные), превращая со временем необработанные деревянные поверхности в гниль. Последствия - влажные, "текущие" стены, запах плесени, гниющие конструкции. Ужос, вобщем.
    Если дрянь завелась, рекомендуют: вырезать очаги, где нельзя заменить. Инструмент стерилизовать (да-да!), отрезанное сжечь. Обработать хлоросодержащими средствами (есть специальные). Ещё раз пройти биозащитными пропитками.
    Еще хотелось бы добавить: влагу из воздуха тянет и развивается, аккумулируя ее, если сам имеет выход на поверхность, например в полохо проветриваемом подполье или в плохо вентелируемых полостях с периодической сменой температуры. Но может существовать скрытно, почти не высовываясь наружу, если получает периодическую или не очень обильную подпитку влаги: в углах, под окнами и т.д. Намного меньше (но тоже не редкость) масштабы в местах свищей, например при плохом утеплении сквозных врезок (балок перекрытий, внутренних стен). По этой причине перед началом ремонта часто не удается точно определить величину поражения. Распространяется в основном направлении движения влаги - по пазам, вдоль бревна, почти не двигается вверх по срубу, выше зоны увлажнения.
    По методам борьбы: о воздействии хлорсодержащих препаратов ничего не могу сказать. Довольно эффективно душится на начальной стадии раствором медного купороса в известковой воде или извести. Но если успел хорошо зацепиться - ничем его уже не вытравить: при наступлении благоприятных условий все равно попрет. Единственный известный мне барьер для развития грибка - сухие условия эксплуатации деревянных конструкций.
    У "пермачинка" есть пропитка, глубже сенежа проникающая в древесину. Но и дороже изрядно...
    В книгах о строительстве и ремонте на предмет борьбы с плесенью советуют следующее:
    Плесень соскоблить, осторожно, чтобы она не попадала на другие деревянные конструкции, т.к. запросто может поселиться на них.
    Инструмент промыть антисептиком
    Емкость, в которую собирали плесень тоже антисептировать, а собранное сжечь
    С антисептиками ситуация следующая: грубо говоря, среди них есть те, что вызывают коррозию черных металлов (гвозди в доске заржавеют сразу), и те, что не вызывают. Всякие новомодные Сенежи и т.д. относятся ко второй группе, медный купорос - к первой. Рецептуру и тех и других можно найти в специальной литературе. Есть еще такая ядреная штука - "Сагус", средство на основе хлорки. Вроде как антисептирует и отбеливает одновременно. Как относится к черным металлам, не знаю. Видел его в действии - почерневшая от старости доска становится похожей на свежевыпиленную. Очень едок, растворяет натуральную щетину на кистях (не рук :) ).
    Но главное - ликвидировать источник увлажнения констукций, т.к. антисептики все же вымываются.
  6. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Домовой грибок, точнее гриб, не плесень - намного хуже, может за пару месяцев деревянный дом в труху превратить. Плесени (в данном случае, судя по фотографиям - чёрная плесень) нужны для этого годы. Но тем не менее штука пренеприятная.
    Хлорка - самый эффективный препарат для уничтожения, правда с домовым грибом, если уже не один день как поселился, не справится, т.к. он подлый быстро в глубину древесины уходит. В старину если заводился домовой гриб дома сжигали. Но у вас пока не так всё страшно.
    Вот-вот самый эффективный способ помочь плесени и дальше распространяться: скоблим-скоблим - споры веем.
    Не соскабливать, а смывать хлорсодержащим составом, например банальной дешёвой Белизной, да не жалеть - по обильней смачивать чтоб древесина поглубже пропиталась. Не опрыскивать, а кистью втирать-смывать-выжигать. Или взять хлорсодержащие препараты для отбеливания древесины (если не ошибаюсь, то это Сагус или Неомид-500) в них хлорки побольше будет (в Белизне 3%)).
    Потом уж покрыть антисептиком.
    +100
  7. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    В прошлом году, купив несколько досок для забора, обнаружил, что через несколько дней появилась синева. Остановить удалось. Распилив доски увидел приличные нити-корни. Внутри на срезе картина оказалась не очень. Поэтому где-то слышал что говорят - "это сверху только" - совсем не так. Внутри корней кучища, но остановить можно. Ликвидируйте источник намокания. Осушите все. Обработайте. И закрасьте
  8. svrauto
    svrauto
    svrauto
    Неужели это действительно так серьезно?!!?!?!?
    А как с "экологией" в доме после серных шашек?
    Если кто знает - как эта плесень на здоровье влияет?
    И это действительно "черная плесень"?
    Надо про нее почитать !
    А вообще - всем спасибо! И буду признателен за еще советы)
    А это что?
    Хотелось бы повесить это на строителей коробки в смысле "недосептили" или "помокромусептили" или завезли такие уже.
    Вообще-то доски лежали все лето на улице в нормальном вентилируемом штабеле, но не накрытые и дождь лил на них. На мое замечание - накрыть - ответили , что все так хранят и с ними ничего не будет!
  9. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Купите бутылочку - и проверьте на месте. Одной обработки - достаточно)
  10. svrauto
    svrauto
    svrauto
    Спасибо -в субботу предложу на стройке "прошашить" !
    Доски лежали в штабеле , а сейчас они подшиты на площади около 400 м2 и в каждой комнате есть чуть-чуть. Плесень появилась недавно. Про направление - не понял)
  11. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    В том доля правды есть. Если бы доски не были изначально заражены, все было бы нормально. У Вас были. Грибок начал распостраняться оттуда, где доски в штабеле плотно соприкасались с прокладочными рейками. Под дождем - самое оно.
    Попробуйте лекарство от Helga, действительно убойная весч. Только цена не демократичная, но тут уж не до экономии.
  12. temp5
    temp5
    temp5
    Москва-Тверь
    Защитное средство Shell Guard RTU
    Мазать этим средством всё и вся (вместо напр Сенежа) - это не просто расточительство, но имхо уже рокфеллерство :) А вот промазать то, что лежит вокруг ликвидированного (выскобленного, хлорированного, матом обложенного) очага - наверное, есть смысл. Навсякслуч.
  13. Opera
    Opera
    Opera
    Мне в подобной ситуации очень помог FEIDAL Schimmel. Серой и черной плесенью покрылись стены и потолок в бане-новостройке (оказался сырой лесопиломатериал). Муж протравливал деревянные поверхности - плесень под этим средством прямо пенилась и шипела! Два раза за лето обработали - и остановили эту дрянь. Но на древесине остались бледные пятна голубо-серого цвета. Но вот уже 2 года плесень не появляется. Надеюсь, истребили совсем.
  14. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Бедные строители! И винят то их почем свет!
    Уважаемые, если вы сами подали туда тепло и забыли зделать постоянную вентиляцыю, именно вы и виноваты, и нечего пинять на дождь.
    Умные все и начитаные до ужаса.
    Да дерево без вашей химии способно стоять три вашых жызни.
    Надо всего лиш оградить его от допуска влаги, а вы ему искуственно ее даете,а потом ещо и строителей обвиняете.
  15. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Спасибо за развернутый ответ! Но можно ли поподробнее и более понятно? :)
    Вот сейчас мне привезли и ставят сруб, дерево спилили в декабре, то есть оно сырое. Фундамент от снега почистили, но внутри то снега полно.
    Поставят сруб, на месте будущих окон пропилять дырки для вентиляции. Плюс фундамент у меня ТИСЭ - под домом гуляет воздух - полов/потолков не будет пока. Но крыша будет.
    Этого по Вашему достаточно?
    Просто не совсем понятно, что Вы имеете ввиду под "вы сами подали туда тепло" и "оградить его от допуска влаги, а вы ему искуственно ее даете"
    Спасибо.
