Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Сочуствую. Я уже, наверное, десяток раз писал, что несоблюдение технологии чревато проблемами.
    В принципе можно ждать весны и тепла. Наверное это главный совет. За зиму сильно развиваться не будет. Но во-первых до зимы еще пару месяцев, во-вторых зимой бывают существенные оттепели. Поэтому какие-нибудь совсем одиозные места можно отбелить и чем нибудь покрыть (это если будет подходящая погода, а прогнозы пока неутешительные).
    Отбеливателей много. Я отбеливал Сагусом - дешево и вполне нормально. Для небольших участков можете купить отбеливатель от Тиккурилы (не помню названия). Также для этих участков можете купить какой-нибудь антисептик на водной основе тоже от Тиккурилы. В целом же лучше пока не трогать.
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Внутри чем покрашено?
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Если не путаю, то дом построила одна известная здесь компания.
    У нее на подряде маляры из тоже известной по некоторым темам специализированной компании.
    Красят они системой красок, т. е. комплексом ЛКМ.
    Если Вам обещали по гарантии устранить и перекрасить, то, скорее всего, перекрашивать будут теми же ЛКМ.
    Вмешавшись сейчас в гарантийный процесс и намазав другими составами стены, можно легко дать СК повод соскочить с гарантийных обязательств.
    Я бы спросил совета у представителей компании-гаранта Вашего дома по консервации/обработке до наступления приемлемой погоды.
  4. tankist
    tankist
    tankist
    Чистейшей воды надувательство со стороны строителей. Брус точно дефектный, сырой. Клееный брус покрываться плесенью не может, он должен быть сухой изначально. У меня остатки бруса уже четыре года на открытом воздухе лежит, почта на земле, ни одного пятнышка, ни трещин только посерел от времени. А сам дом с осени до лета простоял не крашеный и ничем не обработанный, без крыши и прочих навесов под снегом и дождем, даже намеков на плесень не появилось. Однозначно некачественный материал.
  5. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    +1, тоже думаю, что от внутренней влажности, а покрывали говном и не по технологии- это уже вторично. совет ККИ на данном этапе правильный.
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Брус мокрый был, именно морый а не сырой. Маляры, не дав высохнуть, закрыли лаком. Сейчас киснет под лаком .
  7. кедман
    кедман
    кедман
    Судя по фото, я бы это плесенью не называл, скорее синева самой древесины.
    Думаю, резко спешить, спасать, что-то отбеливать, перекрашивать не стоит.
    Совет ККИ правильный.
    Запросите у СК Технические условия на клееный брус (ТУ) и сертификаты на покрасочный материал.
    Там должна быть прописана защита от поражений древесины.
    PS
    а обрабатывали водорастворимым составом или на уайтспиритах?
  8. Olgalosk
    Olgalosk
    Olgalosk
    Внутри покрасили сами защитной пропиткой Pinotex для внутренних помещений.
  9. Olgalosk
    Olgalosk
    Olgalosk
    По их словам брус лежал в специальных ваннах на заводе в спец. составе (антиспет-огне-биозащита).
  10. Olgalosk
    Olgalosk
    Olgalosk
    Чем плох Pinotex? А проблемы начались до внутренней отделки. Наружные стены мы и не трогали...
  11. ник500
    ник500
    ник500
    То есть Вы красили прям по черноте?
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Недавно перекладывал доски, оставшиеся от монтажа крыши и пролежавшие 5 лет под крышей (последние 2 месяца на улице) с зазорами между рядами, и обнаружил на них плесень и грибки (на сколько я правильно понял). Доска в основном 25-ка, обрезная и необрезная. Зацвела всеми цветами радуги (ну почти). Некоторые доски серые, черные, есть зеленые и и ярко желтые образования.
    Планировал использовать эту доску для подшивки стен и потолка мансарды изнутри. Можно ли с ними что-то сделать? Чем и как обрабатывать?
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Эх, все бы так думали! :super:
  14. Амелия
    Амелия
    Амелия
    Доброго времени суток! Дом построен в прошлом декабре. Первый этаж- клеёный брус, мансарда-каркас. Летом обработан снаружи антиплесенью Лакра в 2 слоя. Сейчас непрерывно идут дожди, и на одной стене в нижней части образовались кое-где черные точки и небольшие темные пятна. Прошлась ещё раз антиплесенью, через неделю раствором медного купороса. Лессирующим составом могу не успеть обработать до холодов, если будут дожди всё время.
    Выдержит ли дерево до весны? Что делать? Как плесень предотвратить?
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
