Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    зачем отбеливатель?
    тут поверхностные точки скорее всего, сошлифовать можно (правда как с конопаткой быть:faq:) и заново покрасить, нужно пробовать
    з. ы. банька не новая ? покрытие как-будто "сошло"
  2. Proskoviyaya
    Proskoviyaya
    Proskoviyaya
    Баню ставили лет 5-6 назад. мы купили уже готовую, чем покрывали тож не знаем. а шлифовать всю целиком придется или можно те места что темнеют?
    это грибок?
  3. Alexey552
    Alexey552
    Alexey552
    Лыткарино
    А я тоже пленкой прикрыл дождевую стену, но не на много, метр где то... в моей теме есть фото... думаете так тоже плохо? может мне тоже убрать пленку?
  4. Амелия
    Амелия
    Амелия
    Почему белизной не надо? Чем может повредить?
    Но ведь плесень и при такой погоде может развиваться.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Кто то за это время уже по второму/третьему разу покрасил, а у Вас как новая!
  6. Proskoviyaya
    Proskoviyaya
    Proskoviyaya
    мы так же думали) есть очень проблемные места, что касается ЛКП!
  7. Амелия
    Амелия
    Амелия
    Ваш вариант, может, получше. Мне кажется, лучше сделать что-то вроде козырька, если получится. Так по крайней мере, будет меньше осадков пападать и проветривание есть.
  8. komide213
    komide213
    komide213
    я как один из вариантов предположил, а тут уж вам решать, хотя отшливовав кусок вы сами поймёте :), точнее увидите разницу
  9. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Все нормальные отбеливатели выветриваются за несколько дней – это ведь не антисептик. А остатки антиплесени смоете. Поэтому просто применение Белинки – это не выход.
    Плесень при температуре ниже 5 не развивается.
  10. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Так может быть и неплохо - защита от дождя многого стоит.
  11. zhubi
    zhubi
    zhubi
    Сергиев Посад
    Добрый день!
    Помогите советом.
    Есть сруб, поставленный в мае. Некоторые бревна сруба видимо полежали на земле до сборки. Во время сборки сруба один день был дождь. В результате через неделю часть венцов почернела и кое-где покрылась белым налетом. Сруб накрыли крышей и оставили сохнуть. Чернота не распространялась, белый налет подсох. Возможность проводить работы появилась только в сентябре. Окна закрыли пароизоляцией и начали шлифовку наружных стен и настил черновых полов.
    И ... бабьего лета не случилось. Вторую неделю льет дождь. Отшлифованная стена имеет явные темные пятна, которые не берет отбеливатель (неомид). Возможно из-за влажности?
    В конце октября будут готовы обсадные коробки с окнами.
    Вопрос: как поступить? Продолжать попытки отбелить? Температура уже 5 градусов и красить невозможно если не случиться потепления. Одна наружная стена стала как негритенок (
    Может быть прекратить работы, вставить окна и продолжить отделку весной? Чем это грозит? Сможем ли убрать всю эту черноту весной? И сможем ли справиться с этой страшной черной плесенью внутри?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Здесь еще раз:
    ДА.
    Нет.
    Да
    Сможете. Главная не черная плесень, а БЕЛАЯ.
  13. zhubi
    zhubi
    zhubi
    Сергиев Посад
    Стеклопакеты деревянные уже готовы.
    Переживут ли они зиму просто оставленные в доме (не установленные)
    Или возможен вариант их установить, но совсем не закрывать верхний зазор оставленный для усадки (который будет 7-8 см). Окон много, во всех стенах и сквозняк будет. И две двери не одверенные вдобавок.
  14. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Окна не ставить. ОлегЕЛ Вам правильно сказал. Если поставите - получите внутри парник - плесень расцветет диким садом. Зазоры не помогут. А если держать окна открытыми то точно испортятся. Мне кажется их надо упаковать в картон и должны пережить зиму.
    А вот плесень внутри Вы уже получили плохую и ее обязательно надо вытравить отбеливателем, а то проникнет глубже и ничего не поможет. У меня были такие места - отбеливал Сагусом, приходилось проходить несколько раз, но почти все сошло.
    Да - пароизоляцию срочно убрать или сделать в ней достаточно большие оконца - именно из-за нее Вы получили такую плесень внутри.
  15. Mendisabal
    Mendisabal
    Mendisabal
    Севастополь
    Да совсем то страшного у Вас ничего (пока) нет. Бывает хуже и часто) "Сагус" (vvv916:super:) Вам в помощь, тепло еще будет, я уверен)
