Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. zhubi
    zhubi
    zhubi
    Сергиев Посад
    Плесень выросла через неделю после сборки сруба.
    На окна пароизоляцию навесили вчера, потому что при северном ветре в окна стала лить вода и намокли лаги которые антисептируют сейчас.
    А Сагус более ядреный чем Неомид?
    Очень хочется тоже лет 50 не зашивать, а там посмотрим)
    Только что звонил руководитель борьбы с грибом. Утверждает, что бревна хорошо просохли за лето, дом с мая под крышей и ничего экстраординарного. Со своей стороны отмечу, что за летои правда в доме плесени не добавилось. Белая вообще высохла, хотя очень видна и пугает. Снаружи дом стал черным
    Сегодня отшлифовали кусочек внутренней стены. В некоторых местах остается чистое бревно, в других серые пятна. Намазали неомидом 50/50. Отбеливается но не везде.
    Предлагает следующее:
    1. На окнах оставить пароизоляцию (пока идет дождь) и начать шлифовку внутри дома.
    2. После шлифовки обработать отбеливателем черные места
    3. Если позволит погода, то наносить антисептик в 2 слоя (закуплен тиккурилла ясси)
    4. Если погода холодная - красить внутренние прогревая тепловой пушкой
    5. Вставить окна и в зиму запустить на минимуме систему отопления.
    После всего прочитанного и услышанного пытаюсь апеллировать...
  2. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Последовательность нормальная.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Там где белые грибы, смесь льняного масла с керосином 1 к 7. Разогревается в водяной ванне почти до кипения, наносят горячим несколько слоев (помогает, но не всегда, сидит такая зараза очень глубоко). Можно попробовать на небольшом участке.
  4. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Еще раз посмотрел. Последовательность то нормальная, только сруб у Вас еще свежий. Покрывать то внутри Панелли-Ясся - это нормально, но надо чтобы сруб был высохший. А это не менее года, лучше полтора. Там же нормальная последовательность - сначала Панелли-Ясся защитный состав, а потом
    Панелли-Ясся лак. Так что по науке надо оставить до июня
  5. zhubi
    zhubi
    zhubi
    Сергиев Посад
    БлагоДарю за советы и рекомендации!
    Так если мы сейчас отшлифуем, отбелим и ничем не покроем, то к июню снова придется шлифовать?
    Панели ясся и будет как раз защитный состав. С лаком пока подождем.
    А про окна здесь на форуме начиталась, что у многих окна зимовали без последствий негативных
    А почему они должны испортится. Мы же не будем створками в мороз стучать. Или они на морозе сами лопаются?
  6. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Proskoviyaya, шлифовать. Хотите или нет, но убирать надо и старую краску и черные точки. :nono:
  7. Olgalosk
    Olgalosk
    Olgalosk
    Самостоятельно красили только внутри. Чернота снаружи, там мы ничего не трогали...
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Понимаю, что ситуации бывают разные, разные грибки, плесень разная. Есть ли универсальное и не дорогое средство. У меня есть в наличие антисептик "Барьер-био" и в сухом виде медный и железный купорос. Чем из этого лучше обработать древесину от грибка и плесени? Или это все фигня и лучше купить другое средство?
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Если совсем не приперло, то лучше купить новые доски, а эти остатки сжечь в печке. Как метко заметил умнейший комик прошлого века Ю. Никулин, "фарш невозможно прокрутить назад.";)
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Были и в достаточном количестве. Многие из них продают сейчас под красивыми названиями. и с невесёлыми ценниками.
    Перечислять не буду, смотрите соответствующий ГОСТ, где приведено 4 десятка препаратов, от банальных купоросов и каменноугольных и сланцевых смол, до сложных композитных растворов.
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Шутишь? :nono:
    В старые времена рецепт при появлении в избе черной домовой плесени был один - сжечь дом.
    Посмотрите ХМФ или ХМФС
  12. Ivan2121
    Ivan2121
    Ivan2121
    Нижний Новгород
    Сейчас очень много всякой химии. Была подобная проблема в доме из Оцб. Текла крыша и мокли чаши. В чашках прямо грибы выросли) Поправили крышу, выдернули льноватин из чашек просушили, пролили концентратом хлорки несколько раз, в недоступные места заканчивали прямо шприцем. И стало все хорошо) Так что пробуйте, химия рулит!
  13. zhubi
    zhubi
    zhubi
    Сергиев Посад
    Шлифовку внутри заканчивают на этой неделе. Где-то синь сошлифовалась, но много бревен остались такими же камуфляжными :(
    Пытаемся отбеливать - неомид 500, сагус. Не помогает. Проходили по 2-3 раза на пробных бревнах- все равно серые пятна остаются, да еще и бревна от хлорки мокнут. (фото)
    Похоже придется расстаться с мечтой о естественном цвете древесины внутри дома и выбрать какой-нибудь более яркий и темный цвет.
    Первому этажу в начале сентября уже год исполнился. В связи с этим юбилеем Муж принял решение - отбелить особенно черные бревна и обработать внутри антисептиком ясся-панели.
    С окнами сомневается.
    А пола нет совсем :) И продухи в цоколе есть по всему периметру. Ну и по 7-8 см над окнами тех. щели на усадку ведь тоже предусмотрены? И еженедельное проветривание с открыванием всех окон.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я вот понять не могу, от чего внутри то плесень появляется, если проёмы вентиляционные есть? Поверьте вот ни разу:no: в моей практики не было подобного! Даже клиенты этого года и то говорят, что сруб беленький, так это снаружи, хотя дожди постоянные и зачастую затяжные в этом году. Правда вроде обрабатывали чем то, сейчас не могу сказать, т. к. не помню. Ну а внутри не обрабатывали вообще, но проблем нет никаких! Попрошу их сделать фото, если ещё планируют побывать на даче, ну и потом где нибудь покажу;).
    ТС я бы не делал сейчас ничего, а спокойно дождался бы весны, как минимум, а уж там и продолжил. Если будете много использовать отбеливатель, то испортите дерево. Вам это надо? :hello:
    P. S. К стати рядом с тем домом лес, примерно в 5метрах, да и просто много деревьев вокруг.
  15. zhubi
    zhubi
    zhubi
    Сергиев Посад
    Для нас это тоже загадка?
    Это не просто проемы вентиляционные, а окна в каждой комнате 1,6 на 1,8.
    Через месяц после установки сруб накрыли крышей. Окна все лето были открыты. Пароизоляцией их закрыли за день до начала этой темы. Но уже в конце мая часть венцов посинела.
    Баня поставленная годом раньше той же фирмой стоит как новая и ничем не обработана до сих пор. Только с северной стороны потемнела в первую неделю сентября от дождя за несколько дней.
    За лето плесень не увеличила свою территорию, а в конце августа в дожди явно активизировалась.
    А если синь, которая остается после шлифовки нейтрализовать только 2-мя слоями антисептика, то достаточно ли этого будет? Так не нравятся бревна после хлорки, что готова смириться с камуфляжной окраской стен. Но дальнейшее развитие черноты конечно хочется остановить.
