Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, все мои интересные сообщения, вроде, не затрагивали тему химии...;)
    Спасибо, теперь буду знать...:), а то Живописец заладил все - Тиккурила, Тиккурила...;):)]
  2. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    С моей точки зрения, если не брать подделки и халтуру, можно пользоваться антисептиками любой фирмы. Просто надо все делать по правилам и инструкциям.
    А Тиккурилу на мой взгляд целесообразно все-таки применять как финишную обработку. На этапе строительства слишком дорого и бестолково (один отбеливатель чего стоит).
    Я использовал у себя Тиккурилу именно для финишной обработки. Старался по инструкции, хотя до конца ведержать не удалось. Результат пока устраивает. Четыре года сруб, покрашенный в светлый цвет, не скрывающей текстуру дерева, стоит и думаю по динамике еще несколько лет простоит. А там можно в некоторых местах на солнышке подновить.
  3. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    Норвеги приучили нас к такому антисептику. И не важно нам как он должен или не должен работать. И принцип работы его нам тоже не известен. И вообще ничего не важно) Главное, что он работает и защищает лес от синивы и прочего.
    Удачи!
  4. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
  5. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Конечно были, но не у населения, не в деревне и не в колхозе. Разве только гудрон да отработка и то не через кассу, а пока никто не видит.
    Прямо ужас! Так и представляю, пожалел дед доску отстрогал, да прибил. Стружку с плесенью раздуло ветром по деревне и пошла гниль жрать все вокруг. Собрались бабки на сходку, да и порешили сжечь нафиг всю деревню вместе со стариками своими нерадивыми.
    Только я в своей избе, сколоченной из плесневых досок, остался жить на отшибе. Уже 35 лет живу, все жду, когда развалится.
    Ещё креозот посоветуйте:)]
  6. MihVik
    MihVik
    MihVik
    А ещё енти грибы сильно солнышко не любят. Так что у кого локально и на видном месте, то берите лампы из солярия (ултрофиолет) или из больнички стерилизаторы и в путь!
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И отработку население воровало? :)]. Банальный медный купорос, ХМ-11, Лигно были в свободной продаже.
  8. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Proskoviyaya, про герметик подробно наша статья в рекламной теме вверху страницы рубрики "лакокрасочные материалы..."
    А вот недорого законсервировать развитие плесневых грибков (которые, похоже, на Ваших фото) поможет раствор Adler Lignovit IG с водой.
  9. Proskoviyaya
    Proskoviyaya
    Proskoviyaya
    Что-то не могу найти. А можно ссылку?
  10. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
  11. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Мои проблемы в строительстве продолжаются... один раз дом почти полностью уже пришлось разбирать и собирать заново, теперь новая беда... все что в доме деревянное - перекрытия и подстропильная, черновой пол и пр. - поражено не пойми чем...
    IMG_2041.JPG IMG_2042.JPG IMG_2088.JPG IMG_2089.JPG IMG_2185.JPG IMG_2186.JPG IMG_2187.JPG IMG_2188.JPG
  12. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
  13. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
  14. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Все дерево было обработано в 3 слоя неомидом огнебио, брал в леруа, подделка маловероятна я полагаю... Что делать теперь совсем не знаю, если делать хорошо то стратегия примерно такая если я правильно понимаю - полы вскрывать, нижний слой пароизоляции вообще убирать, механическая очистка, многократная обработка хим составом (можно собственного приготовления с купоросом и пр.), серная шашка, озонирование, покрытие защитным грунтом (опять типа неомида или сенежа огнебио), но проблема в том, что есть масса труднодоступных мест, стыков и пр., где все это очевидно тоже присутствует... еще изучая этот вопрос нашел несколько контор, которые предлагают обработку методом "холодного/горячего тумана" (что это такое и каков состав не понятно), а споры, которые летают в пространстве уничтожать ультрафиолетом... Кто-нибудь может сказать насколько это все эффективно, т. к. стоит эта процедура порядка 27 тыр на мой дом, причем как они утверждают разбирать ничего не нужно, потому что этот "туман" сам везде проникнет и все уничтожит. Настораживает то, что нигде не нашел никаких достоверных отзывов или описания этого метода и применяемого состава.
    IMG_2190.JPG IMG_2191.JPG IMG_2192.JPG IMG_2193.JPG IMG_2194.JPG IMG_2195.JPG IMG_2196.JPG
  15. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Итак, желающих помочь советом совсем не оказалось, к сожалению, кроме уважаемого PIM56, с которым мы очень обстоятельно поговорили на эту тему по телефону. По результатам разговора считаю, что нужно более подробно рассказать что и как происходило с деревом: как я уже говорил дом весной этого года разбирался до первого этажа, до этого он стоял под крышей, окна были вставлены, полов не было, только деревянные балки перекрытий, все деревянное было обработано неомидом огнебио в 3 слоя (тема по разбору дома и последующему повторному возведению тут https://www.forumhouse.ru/threads/189206/), стропила, балки и пр. деревяшки после разбора дома были уложены на участке, дальше при повторном возведении дома обнаружилось, что пока пиломатериал лежал и ждал возведения стен и затем крыши (хотя повторюсь еще раз все к тому моменту было обработано огнебио в 3 слоя) - местами стали проявляться черные точки и что-то зеленоватое прямо поверх красноты огнебиозащиты... В целом дерево пролежало в ожидании повторного использования порядка 2 месяцев, причем периодически были дожди, но все было накрыто. Обнаружив частичное поражение дерева неизвестно чем, по совету некоторых товарищей все дерево обработано отбеливателем неомид 500, потом поверх еще 2-3 слоя красного неомида... Результат через некоторое время проявился для меня крайне неожиданно - на фото выше и ниже...
    В итоге как мне сообщил PIM56 использование неомида 500 было фатальной ошибкой (с учетом, что после использования не смывалось) и теперь вообще не понятно от чего разрушится дерево быстрее - от плесени/грибка или от хлорсодержащего состава... Его вердикт - все разбирать и выбрасывать дерево, менять на новое... Опыт по разбору дома уже есть конечно, но я честно говоря уже кажется второй раз не смогу... сил уже нет...
    Огромное количество всевозможных стыков, прилеганий, соединений бруса, досок, уголков и пр. совершенно ставит в тупик как это можно все обработать не разбирая... Черновой пол (40-ка), вообще новый материал, как и обрешетка полов - все так же было обработано огнебио, но теперь тоже поражено. Абзац.
    Так и не понял насколько лохотроном являются предложения по использованию каких-то "туманов", которые предлагают в качестве борьбы ряд организаций! Так же не нашел достоверной информации по эффективности серных шашек, ультрафиолета и озонирования...
    Так же прилагаю дополнительные фото, вдруг кто-то сможет что-то еще подсказать...
    Всем большое спасибо.
    PS: кстати как мне пояснил PIM 56 неомид 500 не предназначен и опасен для обработки древесины, нашел использованную канистру - на обороте четко написано, что "для древесины", производитель не в себе!
    IMG_2198.JPG IMG_2200.JPG IMG_2201.JPG IMG_2204.JPG IMG_2205.JPG IMG_2207.JPG IMG_2208.JPG IMG_2210.JPG
