Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Они заткнули выход влаги и подали тепло, то что надо микро организмам.:)]
    В вашем случае не рекомендую зашывать не окна, не низ и верх сруба, А крыша это хорошо. Чем больше и лучше проветривается сруб, тем меньше вероятности заразить его грибком и плесенью.
    Если же всетаки вы боитесь попадание влаги и незванных гостей через оконные проемы советую зафыть их елочкой с оставлениемп зазоров между досками не менее 5см.
    Да добавлю,обезательно зашейте флантоны, или крышу поднимет ветром.
    С уважением!
    Да ещо имейте ввиду при наступлении весны после схода снега не красте наружные стены сразу, дайте им проветрится(подышать,тоесть отдать в атмосферу основную влагу), в противном случае после покраски пинотексом или подобными красителями на дереве образуется подкрасочный грибок в виде синих точек, старики говорят(ДЕРЕВО ЗАДОХНУЛОСЬ)
    С уважением!
    С уважением!
  2. kilikiec
    kilikiec
    kilikiec
    Поразительно :) вы же первый советчик !аж 320 раз насоветавали (давно слежу за форумом ) а сами не только не строитель , а даже дома не имеете!
  3. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Ух ты, у меня поклонники)
    Во-первых строках своего письма спешу сообщить что - я не только советы даю, но и спрашиваю. Более того, чаще я высказываю свое мнение.
    Во-вторых, делюсь советами от людей, которые разбираются, и когда-либо уже говорили, но людям лень искать или некогда.
    В-третьих, узнать мнение другого человека на эту тему тоже интересно (для меня, по-крайней мере). Лишний раз убедился, что правильно советовал, кстати)
    Достаточно? Или продолжить?
    Дом я имею) Дачи вот нету пока..
    И следите лучше за собой)
  4. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Сам сторонник Тиккуриллы, но в данном случае мне кажется при такой площади это слишком расточительно.
    На мой взгляд сначала надо все обработать отбеливателем. Думаю Сагус (только не подделка) вполне справиться. Можно и Белинку. Финский отбеливатель не намного лучше, но на 400 квадратах разориться можно. Только отбеливать нужно врукопашную - тяжелая работа, на которую надо нанять людей (слишком площадь большая, здоровье можно подпортить).
    Дальше нужно обработать антисептиком для внутренних работ. Так навскидку подходит или Сенеж-Антисептик или Сенеж-БИО (возможно последний предпочтительней). У Тиккуриллы для внутренних работ Панелли-Ясся слишком слабовата в данном случае и дорого. Обрабатывать можно и распылителем и кисточками. Конкретно в данной ситуации не уверен как лучше. Вроде эффективней втирать кистью, но снизу...
    Ну и конечно главное потом - вентиляция, ну это все подчеркнули, просто присоединяюсь.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    С арифметикой у Вас уже все нормально, завтра урок правописания
  6. NatMos
    NatMos
    NatMos
    Пока дом стоял "усаживался" прошлой осенью под проливными дождями, в некоторых местах брус почернел - пошел пятнами из черных точек. Наверное, это и есть то, что называется "синевой". Подскажите, пожалуйста, порядок действий.
    Нужно ли сначала сошлифовывать черноту-синеву? Или не сошлифовывая. обработать Неомидом 500? Или чем-то еще?
    Брус - обычный, не клееный. Под сайдинг. Заранее благодарю за советы.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Сначала обработать, затем шлифовать. Рекомендую Сагус, Микаут
  8. NatMos
    NatMos
    NatMos
    Спасибо, Петрович! А Сагусом и Микаутом можно и снаружи и внутри? Всю коробку лучше обработать или только проблемные места? Через какое время после обработки шлифовать?
  9. Фостра
    Фостра
    старательная ученица
    Фостра
    Петрович! Пожалуйста, срочный вопрос..Сегодня попробовали шлифовать отбеленное Неомидом год назад бревно болгаркой лепестковым кругом-100.Не берет его ничего, сразу как бы горит, а слой верхний не шлифуется...Что завтра предпринять? Может 60-80 его возьмет?
  10. Теремков
    Теремков
    Теремков
    Попробуйте иней и жесткая щетка
    Там два состава первый жидкий, второй кристаллы.
    Это не реклама должно помочь, у нас получалось.
  11. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    100?! Я 40-то считал слишком мелким зерном. Лучше всего шлифовалось Р25, но такие круги редко попадаются.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Лучше все, отбеливатель первоначальный цвет все равно не восстановит - могут быть проплешины. По срокам - по ситуации, после достижения эффекта и когда древесина подсохнет. Желательно не затягивать. По - моему, от Микаута эффекта ждать не менее суток.
  13. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Не совсем понятно зачем шлифовать, если под сайдинг. Отбеливатель - чтобы убить плесень и антисептик для защиты, причем не колерованный.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Согласен, если под сайдинг ( извиняюсь, сразу не обратил внимание) то можно и не шлифовать.
    №№40 - 80. Обычно №40 и ограничиваемся . №80 -это уже для эстетов. Если площадь шлифовки большая можно использовать диски Perma-Chink. Дорогие, но хватает на 4000 кв.м. Правда с их сайта информация об этих дисках пропала.
  15. NatMos
    NatMos
    NatMos
    Петрович, извините, пожалуйста, за настойчивость . А почему не рекомендуете Неомид-500? Чем он хуже?
