Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Плотниккк, молодец! :super: Подробно и со сканами! :um::hndshk:
    p. s. Но как я строителей иной раз ненавижу! :mad:
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
  3. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    В рукопашную набирать не люблю вот и сканирую :|:
  4. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
  5. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
  6. Королёв К А
    Королёв К А
    Королёв К А
    Не могу понять, как обработка снаружи известью убьёт грибок, который внутри дерева, в волокнах? в умной книжке прочитал про известь, так там надо копать яму, заполнять раствором гашёной извести и вымачивать лес в этой яме.
    почему нельзя обработать сенежом -антисептик. Я им белую плесень намазал, не зачистив, ради эксперимента. Плесень в корку превратилась. веду наблюдение. пока всё норм.
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вся эта обработка, дело не принципиальное...если доски находятся в комфортных условиях для плесени, они будут и дальше ею покрываться...
    Надо понять, где сырость задерживается, почему и как это устранить...это есть причина, а следствия, в виде наружных проявлений (плесень, налёт) это дело второстепенное...
    Если доступ воздуха обеспечен к доске, и микроклимат не тропики, то ей гнить и портиться нет причин.
  8. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Известью, корабельным салом, отработкой ... это все так стропилку обрабатывают? :faq: А как в труднодоступные места эту гадость наносить?
    Есть реальные антисептики на рынке. Например HLS от Sikkens - укрыл и забыл
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @vetalt правильно сказал. Как мазать известью в этих местах? Паниковать не стоит. Главное не проморозить грунт под домом. Хотя бы какое-то дежурное отопление иметь, чтобы дома плюс поддерживать. И выход пару обеспечить. За зиму высохнет все. А "туман" только сырости добавит.
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Никаких проблем с самостоятельным гашением извести нет! Нужно соблюдать осторожность и все.
    С самого детства помню, как моя бабушка, мама сами гасили известь и белили дом.
    Теперь я давно сама это делаю. Нужен высокий бак эмалированный или из нержавейки, в него высыпается небольшое количество камушков извести, заливается ведром воды накрывается крышкой, чтобы не брызгало если будет булькать. Емкость становится горячей. Лучше это делать на улице. В процессе несколько раз помешиваем деревянной палкой. Не оставлять на длительное время без помешивания, иначе перегасится, превратится в пушонку. После того, как перестанет шипеть и пузыриться - известка готова. Готовится она недолго - полчаса-час.
    Конечно гасить известь нужно научиться, но это не сложно.
    Переливаем небольшими порциями, по пол ведра, в пластмассовое ведро и из него белим кистью с длинной щетиной. И ручку нужно удлиннить, чтобы в рукава известь не затекала. При побелке становится очень жарко, одеваться полегче. Сверху обязательно защитный халат, можно использовать одноразовый медицинский. Также обязательно резиновые перчатки, бандану. Если известь затечет в перчатки - снять, помыть руки и перчатки, потом снова надеть. Очень хорошо перед побелкой смазать руки защитным силиконовым кремом. Если попадет в глаз - тут же промыть, а не просто проморгаться.
    Эх, люблю побелку! Была бы рядом - приехала бы, помогла!
    Никогда известь отравой не была. Прекрасный антисептик.
    Она добавляется в строительные штукатурные смеси.
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Реальными антисептиками ТС уже не раз обработал эти доски. Результат мы видим.
    Я написала реальный пример из жизни. Побеленые полусгнившие доски свинарника были побелены известью, еще горячей свежей. Все прекрасно стояло еще несколько лет.
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Что антисептики, что известь нанести на недоступные места невозможно.
    Так зачем снова и снова тратить деньги на антисептики, которые не помогают?
    Известь дешевле и надежней.
    И очень важно - сушить, проветривать помещение.
    Нужен очень сильный сквозняк.
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Кстати, если готовую известь хорошо процедить, то можно воспользоваться краскопультом или распылителем для недоступных мест.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Лишнее. Сильный сквозняк будет охлаждать. Чтобы быстро сушить нужно греть.
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Я не имела ввиду после побелки. Сейчас нужен сквозняк.
    После побелки да, сухое тепло. Обогреватель, затопленная печка. Мммм, вспомнила наш маленький домик после побелки - как в операционной - светло, тепло и пахнет свежестью!
    Остатки извести оставляем в пластмассовом ведре, кисть очень хорошо промываем и высушиваем.
    Ведро с известью накрываем крышкой, храним в помещении выше 2-3 градусов, т. е. чтобы не замерзла.
    Используем в любое удобное время. Она отстаивается при хранении - сверху вода, внизу густая известь. Перемешать и использовать.
    Мы в течение зимы раз в неделю подбеливали печку, чтобы она беленькая была.
