Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Если у вас нету опыта, то лучше нанять знающих людей. Благо есть люди/работники которые побелкой занимаются профессионально. У них есть и распылители и с известью не будет проблем. Где их найти? их можно увидеть в лесопарках (коммунальщики). Есть они и в строительных организациях.
    Но как уже сказали, основная борьба с плесенью и т. п - это проветривание и сушка дома.
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Я Вам сказал, что в странах ЕС хлорные отбеливатели не применяют на древесине, а в России - это очень распространенная практика, причем без оглядки на вредное влияние на древесину. Есть множество противопоказаний применения хлорсодержащих отбеливателей на древесине. На этот счет можно почитать нашу статью "Осторожно, отбеливатель!".
    В этом дождливом году мы столкнулись с ситуацией, когда четырехкратное применение хлорного отбеливателя с целью победить постоянно появляющуюся на поверхности сруба из ОЦБ синеву и плесень привело к появлению древоразрушающего гриба Серпула плачущая (фото на ранней стадии развития этого гриба - ниже), способного за год разрушить до 50% древесины, превратив её в труху. В результате принято решение недостроенный дом утилизировать.
    По Вашим фотографиям, как и ранее, я пока не вижу оснований для разборки деревянной части дома в случае, если, несмотря на отбеливание без вымывания, древесина сможет просохнуть до влажности менее 20%. Более того, на мой взгляд, показанные на ряде фотографий потемнения могут быть не связаны с биопоражением. Это могут быть, например, высолы от обильного применения солевых огнебиозащитных препаратов.
    Я бы рекомендовал пока больше ничем не обрабатывать и уйти в зиму в таком состоянии.
    Сейчас же желательно провести микологическую экспертизу, чтобы понять в чем реально заключается проблема. Если экспертиза выявит грибы, то она укажет и на качественный их характер. Лишь тогда будет понятен смысл и объем дальнейших обработок.
  3. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    В начале темы хозяин стройки писал что дерево обрабатывал каким то чудо средством из магазина результат виден на фотографиях крупным планом. Можно конечно еще попробовать разные "надежные средства" из магазина, но я посоветовал перейти сразу к тому средству что помогает Известь и медный купорос.
    А отроботка от плесени и гниения практически не помогает.
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Известь - - это всего лишь известь. Не стоит приписывать ей мифических свойств.
    Как профилактика на здоровой древесине - да. Ее действие основано на том, что она имеет щелочную реакцию, нелюбимую грибами и бактериями...
    Если уж вспоминать о "простом", то проблеммные места, пораженные грибом и плесенью перед побелкой известью всегда обрабатывали медным купоросом.
    А лучше - санирующий антисептик ХМФ
  5. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Без паники, правильно написали, надо просушить дом, грибы и плесень любят тепло и влагу, устраните эти причины, в первую очередь влагу, может у вас там сырой подвал или ещё что ?
    Прошлый дождливый год я собрал сруб из оцилиндровки, было сыро, был разрыв между сборкой сруба и установкой крыши и тоже перед зимой повылазило, сказать, что я был в шоке ничего не сказать, тут всё описано https://www.forumhouse.ru/threads/17926/page-21
    весной начал обработку по мере отделки, так же летом вынул весь грунт из под сруба, застелил дорнитом, отсыпал песком, зателил плёнкой с нахлёстом, даже без проклейки, опять засыпал песком выше уровня грунта, сейчас на участке уже снова стоит вода, было много снега и дождей, но вокруг сруба сухо и внутри грунт сухой. Рецедивов нет.
    более того выпиливали стену под портал печи, на вынутых отрезках брёвен под джутом были остатки сухой плесени т. е. всё банально высохло и сдохло .. или заснуло, там где небыло обработано, на стенах кое где, плесень так же сухая и просто смахивается рукой, но всё же руки дойдут пройдусь неомидом 500, но разбавленым, он достаточно неплохо справляется.
    вообщем сухость ваше всё, проветривание и отведение воды из под дома и от дома без этого всё бесполезно ИМХО, кстати по моему огне-био больше огне чем био защита :(
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Печка это самый классный вариант для просушивания - ИК излучение и вытяжка-вентиляция.
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Я не теоретизирую, а привожу пример из практики. Побелка полусгнившей древесины в свинарнике напрочь остановила процесс гниения древесины.
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вот @ILNARus выкладывал ссылку на этот агрегат
  9. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Для начала используйте серную шашаку для погреба. Она остановит распространение грибков, а уж потом обрабатывайте. На такой дом как ваш этих шашек нужно штук 6, по 2 на этаж (перекрытия ведь деревянные). Только поджигать их надо в железном (эмалированном) тазике или большой старой кастрюле. Мы свою старинную хибару, три года стоявшую почти без крыши спасли этими шашками, после ни одного пятнышка!
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Как раз именно это я и называю "мифическими свойствами" :)
  11. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Самое главное - просушить как следует все дерево. Хоть чем обмажьте - если сырое - сгниет изнутри. Суньте в подпол тепловую пушку на 2-3 дня. Только хорошо просушенные балки, обрабатываются отработанным маслом в 2-3 приема, при этом обязательно оставлять одну сторону чистой - чтоб дышало дерево, эта сторона должна быть обращена в сухую сторону (если пол - то вверх). Сделаете так - забудете и про плесень, и про мышей и пр. Правда, пожаробезопасности это не добавляет. Но если стены дома не горючи - то имхо не страшно.
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Совершенно верно. Приводил уже много раз, но не поленюсь еще:
    Факторы, благоприятствующие жизнедеятельности дереворазрушающего грибка.
    Древесина является питательной средой для дереворазрушающего грибка, грибок представляет опасность лишь в случае наличия всех представленных на изображении условий.
  13. Val909
    Val909
    Val909
    А о чем паника то? По фоткам виден нормальный процесс сушки древесины… почернила и что?
    Вы продышаться дайте дереву нормально… у меня у самого сруб месяц стоит и тоже местами внутри почернел – была паника. А строитель (25 лет дома строит) сказал, что «москали» больные люди и вам бы дай только повод денег потратить. (на всякую хрень в виде антисептиков) Всю жизнь древесина местами чернела и синевела, и только через 2-3 когда, когда дерево нормально постоит и просохнет – процесс остановится, как было местми потемнение так и останется = ГЛАВНОЕ ВОЗДУХ! Не давать затухнуть дереву – нужно часто проветривать.
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Нормальный процесс, к слову, это процесс когда древесина гниет... это естественный процесс, предопределенный самой природой.
    Когда мы хотим сохранить древесину от гниения - мы идем против природы, а следовательно должны затратить на это определенные усилия.
    Эти мероприятия по защите условно делят на конструкционные и химические ... Конструкционные предохраняют древесину от увлажнения и обеспечивают проветривание ... химические - это как раз антисептики.
    В реалии используют одновременно и то и другое, в разных дозах...
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Используйте осушители воздуха.
