Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Королёв К А
    Королёв К А
    Королёв К А
    ответственный строитель не пустит поражённую доску в дело. норм строитель загодя приготовит лес (2-3 года) и пустит в дело.
    почерневшую доску можно пользовать для внутрянки, но обработать её стоит.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Химические без конструкционных - не эффективны.
    А вот конструкционные, спокойно могут обойтись без химических...(и тому примеры все постройки, до изобретения антисептиков)
    Скажу больше, совершенно не верю в глубокую хим. обработку дерева в бытовых условиях.
    Считаю, мазанье антисептиков (и ещё вопрос, что есть та жижа, которая продается в магазинах) - это элемент самоуспокоения...поскольку, весь вопрос, насколько долговечно поверхностное нанесение чего либо, и какой тонкий слой образуют все эти жидкости?
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Как человек, искренне любящий мифы, сказки и былины, :aga: я сам являюсь сторонником конструкционных методов...
    Осталось показать всем нам этого строителя, способного к осуществлению заявленного ... да еще и при куцом бюджете, приверженцами которого являются большинство заказчиков (и не только частных). ...
    Касательно
    Есть замечательный коллектив Сенежской лаборатории защиты древесины, посмотрите список объектов старины, которые они помогают сохранить :victory:
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Всё намного проще..."Этот строитель" - это СНиП...это следование рекомендациям альбомов тех решений...это правильно сконструированные конструкции...это поддержание необходимых условий в жилых помещениях (температура ,влажность)
    Гниёт и портиться дерево в местах сопряжений и глухих/замкнутых пространств...
    К примеру, если это обустройство пола, то обязательно обрешётка на лаги,(под половую доску)...в углах вент. отверстия, для циркуляции воздуха под половой доской. (думаю, понимаете о чём я)
    Если стропилка, то обязательное использование контрбруса, до того как крепить, паробарьер/ветрозащиту...
    Список бесконечный, в зависимости от задач...главное правильно сконструировать и понимать где у тебя слабые места...
    "коллектив Сенежской лаборатории", никак не могу идентифицировать, как "нанесение септиков бытовым способом", о котором я и упоминал...
    Не вижу предмета разногласий?
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Что за обрешетка? Если половая шпунтованная доска, там сам профиль не плоский, а с выемкой. На той части, которая на лаги ложится.
    Стропилка без контрбруса, без пленок. Голый металл по обрешетке. Все сухо и никакого конденсата. Это я про свой дом.
    Никакие антисептики при постройке применены не были (каркасник). Дом, правда, молодой пока. Под пол и на чердак постоянный доступ есть.
    Я для себя давно причину гниения деревянных изб понял. Хотя, может и не совсем...
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Участок себе покупал со старым домом.
    Дом можно назвать каркасным... деревянная обшивка, а внутри опилки...постройке точно лет 60...
    Подпол продуваемый (всё грамотно было сделано)..
    Так вот о чём я?
    Замаялся отдирать доски и разбирать этот старый дом, не то что плесень или гниль...
    Вот вам и септики..:hello:
    Хотя, если начистоту, то лаги свои на раза два, три покрыл этой дрянью...на всякий случай.
  11. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    я, в принципе это и мел ввиду, когда Вас "цитировал"!
    сегодня обнаружил вот еще что:
    неужели жто Серпула плачущая ? тогда как я понял точно хана...
  12. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Всем огромнейшее спасибо за участие...
    Хуже уже точно некуда, так что видимо нужно пробовать, только думаю может вначале обработать все многократно вначале теплым раствором на 10 л воды 0,5 кг медного купороса и 0,5 кг железного купороса? Нашел такую рекомендацию, правда еще много где нахожу, что от купоросов и побелки толку мало...
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Все-таки у вас очень сыро в помещении, раз вот такая плесень пошла. Мы недавно в одном месте постелили на пол сарая мокрую доску. Так она также взялась такой плесенью. Но я не паникую, знаю, что это от сырости. Пройдет сырость, высохнет доска и высохнет плесень. Нужно проветривать и сушить.
    Не нужно вам сейчас ничем обрабатывать! Нужно срочно все проветривать и сушить.
    На ваших фото - закрытые наглухо окна!
    Откройте настеж! Закрепите створки, чтобы не хлопали. Пусть сквозняк гуляет!
    Пока не просУшите, в лучшую сторону меняться ничего не будет!
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    На выходных откройте окна "на сквозняк" за 2 дня должна быть положительная динамика. (я тоже доски сгрузил ... были беленькие, накрыл ОСП, просто штабель через неделю почернели... убрал осп и проложил ... не накрывал ... неделю через день дожди ... но ... чернота с синевой ушли ...
  15. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Сделайте микологическую экспертизу, о чем я Вам уже говорил.
    Контакты миколога, с которым я уже несколько лет сотрудничаю, высылаю в личку.
