Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    согласен, я лишь демонстрировал уровень
    консенсус :)
  2. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    а кого еще спрашивать, как не представителей и технологов крупных лакокрасочных фирм? можно спросить продавца в леруа... на его зарплату не влияет
  3. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
  4. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
  5. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Если строгать, то в любом случае все разбирать нужно, полностью крышу, стропила, мауэрлат, подстропильную -это самое сложное... Ну допустим полы перекрытий 2 и 3 этажей не так сложно снять, а вот крыша это конечно уже очень затратно будет ;(
  6. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
  7. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
  8. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    просто шлифаните. какой строгать? поздно строгать
  9. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
  10. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
  11. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    Привет (ты приезжал ко мне по трещинам)...ниасилил все страницы...но по моему у тя с вентиляцией засада при повышенной влажности. у меня такая фигня была в цоколе до тех пор пока 4 вент отверстия не сделал.
  12. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Согласен, прогревать, проветривать, сушить это всё правильно, потом по сухому обработать и всё будет в порядке, но если плохая естественная вентиляция, а у Вас кровля чем-то подшита и естественной вентиляции нет и принудительной нет, то эффект как в парнике и потом всё начнётся по новому. Под коньком, т. е в самой верхней точке нужно окно для выхода влажного воздуха, а в подполье каждой комнаты нужно подавать вентилятором свежий воздух с улицы по трубам, быстрее получится просушить если дом отапливать какой-нибудь буржуйкой, хотя и не обязательно и так просохнет. Сам от плесени пробовал всякую химию, но больше всего приятно удивил раствор бишофита (он же хлорид магния, он же соль для ванн) 100 гр. на 5 литров воды и мокрой тряпкой протереть, вдруг и Вам поможет.
  13. Denis14
    Denis14
    Denis14
    Сегодня обнаружил на юго западной стене дома странные грибы (на фото) Фото0061.jpg Дом новый (рубился в феврале), в мае был обработан NEOMID 440 (НЕОМИД 440) — антисептик для наружных работ, потом стал трескаться и пришлось обработать в июне Тиккурила Евро Эко Вуд антисептик, трескаться перестал. Пока не живём дом на усадке, в последний раз когда были на участке (3 недели назад) ничего не было. А тут после осенних дождей между бревнами прямо из пакли вылезли эти грибы, а так же на торцах (по бревнам их немного). Думаю, что это из-за лесов вода попала, потому что выше лесов их нет. Леса разбирать не планируем, так как еще не сделан карниз (с июля погода не позволяла это сделать, то жара, то дожди) Что делать подскажите?
  14. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    По внешнему виду могу предположить, что это одна из разновидностей т. н. складских грибов, например, Cylindrobasidium laeve. Такие грибы относятся к древоразрушающим, но они малоактивны и распространяются, как правило, по поверхности древесины. Появление таких грибов является индикатором длительного нахождения древесины в сыром состоянии.
    Борьба с этими грибами производится по той же технологии, что и борьба с плесенью: гриб предварительно смачивается антисептиком и через 30-60 минут соскабливается с поверхности древесины, отходы утилизируются сжиганием. Затем зачищенные участки, включая 20-30 см ближайшей к очагу поражения поверхности, 2-3 раза без промежуточной сушки между слоями обрабатываются спиртовым раствором санирующего антисептика (у нас это Lignofix TOP).
    Чтобы исключить вероятность ошибки в моих предположениях относительно вида гриба, считаю целесообразным провести микологическую экспертизу.
    В дополнение скажу, что мне не нравится вид древесины на Вашей фотографии. Прошу Вас выслать фото более общего плана, чтобы можно было посмотреть общее состояние материала. Возможно, что Вам будут даны и другие рекомендации.
    Полная контактная информация для связи со мной - в личке.
  15. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    Экспертизы не нужны. Это обычные грибы. Обеспечьте дереву высыхание и он пропадёт. Это я чисто по практике сужу. Как только дерево высохнет все напасти его покинут сами. Если на улице мороз Тиккурилой пройдитесь, она не замерзает. Для профилактики.
