Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Любые грунтовки Тиккурилы нельзя оставлять на длительное время не покрашенными финишными покрытиями, это из опыта. Лето в этом году дождливое и покрывать, то есть создавать пленку на бревне это ухудшать состояние и так не просохшей древесины.
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Считается, что если грибы развиваются на поверхности и могут быть удалены щеткой — это грибы плесени. Присутствие плесени свидетельствует о том, что материал находится в таком влажностно-температурном режиме, который способствует развитию наиболее сильных древоразрушающих грибов. К тому же поражение древесины плесенью (плесневыми грибами) делает ее гигроскопичной и, тем самым, способствует возникновению гнили.
    Поэтому удалить, как написал @PIM56, затем обработать санирующим антисептиком.
  3. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Я не знаю что такое "обычные грибы", но с древоразрушающими сталкиваюсь часто и привык относиться к ним с осторожностью. К тому же просто так не "пропадают" даже более простые плесневые грибы и обработка их профилактическими антисептиками не может считаться эффективной.
    В линейке продуктов Тиккурилы не знаю санирующих антисептиков, обладающих сильным фунгицидным и фунгистатическим действием.
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    100%. У Тиккурилы совершенно другая ниша.
    Не надА все зеленкой мазать :)... не поможет.
    Тиккурила производит отличные продукты, но для других целей - защита здоровой сухой древесины от разрушающих факторов.
    Как правило это так называемая трехслойная система, состоящая из грунтовочного антисептика, грунтовочной и покрывной красок.
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Спасибо! Очень интересные ролики Вы показали. Даже не верится, что временным антисептиком BS1 от Remmers и грунтом-антисептиком от Тиккурилы можно добиться таких отличных результатов. Но Ваш опыт говорит, что такое тоже бывает.
    Замечу, что BS1 вымывается дождевой водой, а Валти Похьюсте, по-моему, более устойчив к такому воздействию. Поэтому я думаю, что было бы целесообразней BS1 применять внутри, а Тиккурилу - снаружи. Хотя насчет трудной вымываемости Тиккурилы у меня есть сомнения.
    Сообщите, пожалуйста, в какой пропорции Вы разводите BS1 водой и каким методом наносите на поверхность древесины, повторяете ли обработки на срубе после продолжительных дождей?
  6. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Илья Михайлович, у меня, когда в декабре 12 делали окосячку, Шувоисты обрабатывали всё Похъюстой. Впитывалась она, не смотря на минусовую температуру отлично. Летом этого года вся обработанная Похъюстой древесина выглядела как обычная сухая и ничем не обработанная... Перед установкой окон я решила немножко пройтись шлифовалкой: сначала была обычная сухая пыль, а потом шлифовальный круг стал "масляниться", как будто дерево было покрыто Тиккурилой совсем-совсем недавно... Вот такие наблюдения:)
  7. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Подскажите, если вначале обработать купоросом, потом вот этим Lignofix-top-kontsentrat и в конце известью покрыть чтоб уже наверняка, пойдет?
    микологическую экспертизу сделаю по рекомендации PIM56
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Кальций (известь) блокирует действие основных минеральных антисептиков.
    По лонгофиксу ответит PIM56, я говорю про купорос ...
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Этот антисептик содержит масло и два активных фунгицидных ингредиента временного действия для защиты древесины от синевы и плесени.
    Ваш опыт, по-видимому, свидетельствует о вымывании препарата с поверхностных слоев древесины, которая при этом становится незащищенной. У меня есть знакомые (профессионалы), у которых при длительном (около полугода) хранении древесины, обработанной Похъюсте и не закрытой финишными слоями, происходило посинение. Все-таки Валтти Похъюсте по своему прямому назначению - это грунт-антисептик, который должен в течение достаточно короткого времени после нанесения окрашиваться финишными покрытиями, кстати, также от Тиккурилы.
    Тем не менее, опыт Живописца меня поразил и впечатлил: по моим представлениям, такой идеальной картины, как показано в ролике, названными препаратами добиться почти невозможно. Я думаю, что у Мастера есть еще какие-то секреты. Хотелось бы знать тонкости технологии применения препаратов.
  10. Добромысл
    Добромысл
    Добромысл
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
  12. MJMaxim
    MJMaxim
    MJMaxim
    Использовал Belinka Belocid, в отличие от антисептиков на водной основе немного глубже проникает.
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Как это Вы определили?
  14. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Вот мои бревна. Рубились февраль-май. Покрыто Remmers, пазы чаши Неомид. Сейчас есть небольшая синева на стропилах. Думаю там тоже пропустили не промазали.
    Живописец скажите чем корили и, обрабатывали дом из кедра? Похоже водой? Remmers -ом вы тоже зимой в минус обрабатывали?
  15. MJMaxim
    MJMaxim
    MJMaxim
    Ок) только помидорами не кидайтесь.
    Читал не помню уж где, да и не в одном месте, говорили что растворители лучше проникают. Да и когда непосредственно использовал впитывалось всё за милую душу. Использовал как распылитель так и кисточку, так первый слой впитывался в пределах нескольких секунд, поверность при этом становится на ощупь жирной.
    ну если что есть выкладывайте)
    Гмм. руки дойдут, надо на куске деревяхи попробовать.
