Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Белка80
    Белка80
    Белка80
    А если поставить внутри печь и топить ей постоянно плесень лезть не будет, но меж венцов будет тот же ужас?
  2. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Сделайте побольше фоток. Особенно швов и джута, где его видно.
    Возможно не все так страшно.
    Вам дом собирали в дождь ? Джут влагу из воздуха плохо берет. Если только промок во время строительства.
    Если резко начать топить в доме бревна сильно потрескаются. Если трещины не пугают, то это вариант.
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Какой дождь в январе:)]! Сырые бревна (ведь это не оцилиндровка а ручная рубка, значит все сокопроводящие наружные слои целы. Это сплошная вода!) уложены в стену. Где весной вся эта влага впиталась под весом в джут и закисла. Ее даже летняя жара не смогла высушить.
    Да потрескаются! Но я не видел домов без треснутых бревен. Печка может улучшить ситуацию, но исправить ее вряд ли. Лечить инфаркт перекисью водорода - только самообман.
  4. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Вряд ли это из-за межвенцовой сырости. При чем вообще джут? Сейчас практически все срубы (если только не клеенка) кладутся из сырого дерева сразу на джут (или то, что его заменяет). Скорее всего дом просто не проветривался все лето. Наверняка, после вставки окон их ни разу не открывали.
  5. Белка80
    Белка80
    Белка80
    Окно вставили в августе, дверь в сентябре, до этого были просто продухи...
  6. Белка80
    Белка80
    Белка80
    Сруб стоит на сваях, пространство между срубом и землей закрыто цемнтно-стружечными плитами, имеет ли смысл сейчас демонтировать их (что абсолютно не сложно) и разобрать часть пола? Будет ли от этого лучше продуваться?
  7. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Я не строитель. Я компьютерщик. По моему были две проблемы:
    1. То что строители использовали льно-ватин вместо джута. Здесь могу ошибиться. Обратитесь к консультантам раздела (вверху страницы)
    2. Сруб стоял без прорезей под окна и двери. Вентиляции для сушки не было. Продухов недостаточно. Т. е. бревна за лето не высохли. Очень странно, что плесень раньше не вылезла.
    Если я прав на счет первого пункта, то все тяжело - льно-ватин гниет. И остановить этот процесс я не знаю как. Разборка сруба...
    Ежели я ошибаюсь (очень надеюсь), то срочно открывать все окна-двери и оставлять на всю зиму так (обработав как я писал).
    Пол вскрывать тоже надо (если это просто).
  8. Белка80
    Белка80
    Белка80
    В комментариях тех кто строил указано: крепим джут
    а как отличить джут от льно-ватина?
  9. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Это единственная и самая главная причина. Сруб стоял загерметизированный несколько месяцев. :ogo: Внутри практически термос получился. При таких обстоятельствах бревна не только могли высохнуть, но вполне естественно начали гнить.
  10. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Уважаемая Белка80, поймите утеплитель (джут, льно-ватин и пр.) в ваших обстоятельствах совершенно не при чем. Ваш сруб стоял несколько месяцев без проветривания - в этом причина.
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Сушить нужно а не морозить. Открыв окна, двери и убрав полы только увеличите поступление влаги.
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Возможно не все так страшно.[/quote]
    Согласен с Избушечником, что всё "г" останется между венами!
    Насчёт разборки и в дрова, не уверен. Но Белке80 с этим как-то нужно "смириться и жить".
    Между венцами - похоже джут!
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А сушить эффективнее всего зимой, создав внутри плюсовую температуру. Главное не переусердствовать.
  14. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Кто бы спорил - конечно теперь останется. Просто джут не является причиной этого безобразия.
  15. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Плесень только и ждет, что ей плюсовую температуру обеспечат на всю зиму. :no:
