Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я наверное не точно сказал. Так вот, мы берем пробники различных отбеливателей и проверяем в каждом конкретном случае, на конкретном материале - какой эффективнее. Так вот по нашей внутренней статистике -Сагус является более эффективным. Может на попадался поддельный Неомид, может его хранили не надлежащим образом, но как есть, так есть
  2. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Только начал присматриваться к пермачинкам и тут стало прояснилось, что у америкосовских УГШ дюймовая резьба 5/8, а у наших стандартных болгарок шпиндель М14.
    Как обеспечиться совместимость?
  3. NatMos
    NatMos
    NatMos
    Хотели обработать Сагусом (отбеливатель древесины) от "синевы" всю брусовую коробку - и снаружи дома и внутри. Но сегодня услышали мнение, что препараты типа Сагус настолько едкие (живой хлор), что разрушают древесину и превращают ее в труху :(. Якобы обработка Сагусом оправдана только в случае, когда необходимо восстановить внешний вид бруса. Но нас внешний вид не беспокоит - снаружи все равно будет сайдинг.
    Так стоит ли разрушать древесину? Может быть, опутить стадию отбеливания и сразу обработать антисептиком? Если сразу антисептиком, то убьет ли антисептик "синеву", грибок, плесень (что бы это ни было) и предотвратит ли гниение древесины?
    Заранее благодарю за мнения, советы, рекомендации.
  4. dilenaRU
    dilenaRU
    Еще только учусь
    dilenaRU
    Еще только учусь
    Москва. Строгино. Дача Волоколамск
    Мы сегодня купили Антиплесень "Здоровый Дом". На майские будем пробовать.
    Понравилось в инструкции, что она еще и от жучков-паучков. И самое главное без запаха. Надеюсь не вода:)]:)]:)]:)]
  5. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Мы сегодня обрабатывали вагонку Неомидом 500. Те места, где немного она посинела. Синева ушла сразу. Но красить не возможно без респиратора. Муж чуть не отравился.
    Я поискала в Петербурге Сагус, но не нашла. Сказали, что он есть только в Москве.
  6. practicwood
    practicwood
    practicwood
    Сагус лучший вариант. Был случай, когда клиент купил брус, а строится сразу не стал. Через 3-4 месяца не правильного хранения за доп плату восстанавливали ему деревяшку от синевы. Попробовали несколько средств, но в итоге выбрали именно сагус. Главное это дело не затянуть, будет только хуже
    Антисептик тут не поможет... его надо использовать в профилактических целях, на стадии производства... тут как раз нужна хорошая добрая отрава.
    ПС: Еще очень хорошо помогает яркое солнышко 8)
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Элина, в Сагусе хлора не меньше.
    Если не "воняет" :|: то и работать не будет
  8. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Нужно ли мыть бревно(брус) после обработки отбеливателем?
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Из инструкции производителя:
    После обработки пиломатериалов препаратом НЕОМИД 500 рекомендуется высохшую обработанную поверхность древесины промыть водой. Обработанные материалы раскладываются в сушильные пакеты не ранее, чем через сутки с момента обработки материалов. Время может быть изменено в зависимости от температуры окружающей среды. В случае, когда сушка проводится без промывки древесины, возможно образование небольшого белого налета на обработанной поверхности.
  10. NatMos
    NatMos
    NatMos
    А хлор не разрушит древесину? Не сделает ее рыхлой, слабой? Не получится ли "одно лечим - другое калечим"?
  11. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Уверяю, разрушительное действие грибков более опасно, чем действие хлора.
    Причем хлор действует только на тонкий поверхностный слой и улетучивается быстро. А синева, если ей дать волю пойдет вглубь и никуда вообще не уйдет, сколько потом не три.
  12. NatMos
    NatMos
    NatMos
    Спасибо. Подскажите, пожалуйста, а мазать Сагусом нужно всю поверхность бруса (вдруг поры синевы распространились по всему дереву, но их пока не видно :|:) ИЛИ только видимую синеву / черноту в местах скопления пятен?
  13. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Мы покрывали только посиневшие места.
  14. NatMos
    NatMos
    NatMos
    Элина, а после Сагуса какой антисептик использовали? И через какое время после Сагуса нужно / можно наносить антисептик? .
  15. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Надо подходить творчески. Где-то можно локально, без фанатизма. Где-то после обработки образуется светлое пятно и лучше пройтись хотя бы слегка по всему бревну/брусу (белое пятно может быть видно даже сквозь колерованный антисептик). Вообщем надо смотреть по месту.
