Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Отбеливатель - отбелит. Как белье отбеливают видели? Вот так же отбелится древесина. А антисептик убивает гниль, плесень и пр. грибы.
  2. Белка80
    Белка80
    Белка80
    Значит счищать плесень и покрывать неомид 46 био?
  3. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Появится вновь обязательно, если сырость будет. Дело времени...:)
    Вам сейчас главное вентиляцию обеспечить. А пока на улице минус теорию по антисептикам подтянете и чего за чем и с применением чего делать само выстроится. Форум Вам в помощьhttps://www.forumhouse.ru/forums/219/.
    :hello:
  4. ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    Месяц назад на бревнах на крыльце в трещинах появилась точно такая же плесень, как у Вас на фото. Это после месяца непрерывных дождей. Мы все обработали корщеткой и промазали Неомидом. Но не помню номер. Завтра посмотрю и скажу, если нужно. Несмотря на постоянные дожди, пока плесень снова не появилась.
  5. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    После месяца дождей и на кирпиче плесень появится. Ей все равно, где расти.
  6. Белка80
    Белка80
    Белка80
    Завтра поеду поводить превентивные мероприятия. Отчитаюсь =)
  7. Белка80
    Белка80
    Белка80
    Кстати, летом были на одной базе отдыха там были рубленные в чашу дома. но как будто вообще ничем не обработанные. Базе уже 6 лет. В дождливое время дома были совсем черные, даже крыши из дерева, но плесени не было нигде. Как такое возможно в отсутствие обработки?
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Обработка невымываемыми антисептиками наверняка есть.
    Нет окраски.
  9. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    А как раньше дома стояли по 100 лет без обработки? Сейчас трудно поверить в это, но ведь так было. Просто технологии строительства другие были. Из сырого бревна не строили.
  10. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Так и есть. Мой старый дом простоял 82 года без пропиток и краски. Из них половину под кровлей из дранки и ничего. Верно сказано - срубы выдерживали (о чем я и ведал выше) но теперь все хотят быстрее и потом льют на стены непонятную химию. Мой дом, например, (см. аватарку) ничем не пропитан. Только тесовая кровля Сенежем и олифой. Все дерево от рубанка. ИМХО каждому свое...
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ага, ещё и вода мокрее :)
    Но вот когда мы в 60-х годах в одной из построек в усадьбе меняли два нижних венца (более 100 лет уже срубу было) было заметно между венцами, что ранее они всё-таки были обработаны. Хотя сам каретный сарай нами не красился никогда. Запах был очень знакомый... примерно, как у деда в мастерской, т. е. маслом каким-то. На каком масле у художников краски? Похожий очень запах...приятный.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вот этим стенам 4 года (пошёл пятый), без обработки пробыли три (на четвёртом покрасили декоративной пропиткой от дюфы) и как видите цвет даже не изменили! Когда сделано как надо и с расстановкой без спешки, то подобных проблем никогда:no: не возникает! :hello:
  13. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @leskos, Наверное да. Но зачем дышащее дерево внутри чем то красить если даже цвет не изменился?
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Под этой пропиткой дереву ничего:no: плохого не будет, т. к. оно дышит! Ну а красили, потому что хозяева так пожелали. :hello:
  15. Kashevg
    Kashevg
    Kashevg
    Ярославль
    У меня ленточный фундамент сделан в октябре 2012, сруб из строганого бревна поставлен в феврале 2013, в марте - покрыт металлочерепицей. При установке сруба сразу выпилены проёмы под окна и дверь, чердак холодный, проветривание сквозное. В мае произошел "залповый" выброс влаги внутри - скорее всего, отошла земля внутри сруба, брёвна покрылись синевой за неделю, потом так же резко всё прекратилось. Синева убрана грубой шлифовкой в июне, после этого все брёвна были покрыты антисептиком Антижук. Снаружи наблюдалась синева на тех участках брёвен, которые были подвержены осадкам. Технология та же - шлифовка, антижук, +Тиккурила Похьюсте и 2 слоя Валти колор. В сентябре на 6-ом от низа бревне внутри сруба обнаружил полосу белой плесени, как у ТС. Счистил её, обработал Белизной и ФБС-211 (все от Ярославский антисептик). Долго не заходил в сруб, а в конце ноября обнаружил такую же плесень уже на многих брёвнах (сруб также с проёмами, окна-двери не вставлены, единственное, проёмы прикрыл, не наглухо, щитами от снега). Т. к. на улице 0 и слабый минус, то обрабатывать антисептиком никак, поэтому сжёг её (плесень) пока строительным феном.
    Мои выводы:
    1. Антисептики плесени не помеха - не помог ни Антижук, появилась она и на нижнем венце, обработанном 2 раза ХМ-11 (медный купорос), и даже на опилках чернового пола, пропитанных известковым раствором. (хорошо, я ими только щели у одной из балок затыкал, после этого весь черновой пол разобрал и решил жить без него) Да, не 6-ом бревне, обработанном в сентябре, пока плесень повторно не проявилась.
    2. Проветривание внутри внутри сруба только с помощью проёмов (окна-двери) неэффективно, если за стенами - не пустыня Сахара, а средняя полоса с дождиками.
