Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Белка80
    Белка80
    Белка80
    Для интереса даже сравнил 2 фотографии "было 2 недели назад - стало сейчас, до принятия мер" смотрим фото во вложении
    разницы практически нет, значит то минимальное проветривание, которое я оставил 2 недели назад, все же уже остановило бурный рост. Надеюсь сегодняшние меры и планируемые на субботу, окажут реальное губительное воздействие на плесень.
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Мне кажется, должно улучшиться, т. к. по фото видно, что застой воздуха был внизу у пола. Теперь, когда появилось проветривание + ещё будущая обработка ... можно уже на что-то надеяться.
    И прогноз, вроде бы подходящий: минус обещают, но не сильный - Топом нормально должно обработаться...
    Удачи :)
  3. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    О чем и говорилось неоднократно. :victory:
  4. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    эта проблема уже решена полной разборкой дома этим летом и повторной "правильной" сборкой...
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    @Ready2eyee, на чем остановились? Проветриваете, греете, сушите?
  6. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    да, в доме наконец доделано отопление на всех 3х этажах и в данный момент все просушивается и провертривается, параллельно буду сейчас делать микологическую экспертизу по рекомендации PIM56, потом по результатам приму решение что делать дальше, самый главный вопрос вскрывать ли теперь черновой пол...
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    В нем есть начинка? Или это пока только один слой черновой половой доски, а снизу планируется утепление и подшива?
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Ничего вскрывать не надо. Сделайте в углах дома отверстия в подвал, в середину дома опустите трубу вытяжки на 50мм, простую пластиковую до самого грунта, пропустите ее сквозь весь дом. если уже отопление работает, то вытяжка будет прекрасная. Трубу или на проветриваемый чердак или сквозь крышу. Только ту часть трубы, что будет на холоде утеплите получше, чтобы конденсат не образовывался. Продухи под домом все закройте и запеньте. нужно, чтобы воздух в подвал поступал только из дома -теплый.
    В ваших черных досках никакого криминала нет. Все высохнет и перестанет чернеть. Хочется еще поваландаться с обработкой -оставьте до лета, до теплой погоды. сейчас только естественная вентиляция. была бы в доме печь -проблем было бы в разы меньше по просушке дома. Если вам покажется, что тяга слабая -вставьте в трубу лампочку от холодильника -ее вполне хватит. Большего диаметра труба не нужна, слишком много тепла будет улетать.
    Про известь согласна совершенно!
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Если экспертиза дорогая, я бы подождала до лета.
  10. Val909
    Val909
    Val909
  11. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
    Та уж не помешает труба и от 100мм. Не такие и большие затраты ради такого дела. А вообще гигрометр покажет какой надо воздухообмен. В леруа от 300 руб, в м. видео и т. п. есть метеостанции от 1000руб с гигрометром. Влажность очень важно мониторить в такой ситуации.
    А по одной доске с краев лучше оторвать конечно, для лучшего движения воздуха.
  12. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Уважаемые форумчане, прошу совета "бывалых".
    Аналогично ТС собираюсь строить баню из рубленого бревна. Рубить будут у меня на участке в январе. Фундамент сделан столбчатый, земля закрыта песком, "брюхо" сруба будет продуваться.
    Прочитав тему, пришла в ужас: нет гарантии от плесени даже при зимней рубке (а получается, что наоборот).
    Как правильно поступить (договоренность о рубке зимой уже есть)?
    Закрыть пространство под срубом пленкой, чтобы легче было убирать опилки?
    Все-таки сложить в две стопы, а в мае собрать на нагеля? Но за 3-4 месяца бревна не высохнут. Собирать через год рубщики вряд ли согласятся.
    На что собирать: мох или джут? Мох предлагают красный, но мох хрупкий и будет высыпаться.
    Весной обязательно чем-то обработать? Массовый прилет жуков неизбежен?
    Про максимальное продувание уже уяснила.
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Рубите как решили и не парьтесь ... точнее, наоборот - и парьтесь когда отстоится. :)
    На джут.
    Обработайте транспортным, дальше посмотрите
  14. смыков
    смыков
    смыков
    Златоуст
    Рубите на здоровье. на столбчатом фундаменте стоит и снизу обдувается. какая плесень в январе? бревно и за год до конца не высохнет не делайте только термос герметичный. жуки летают постоянно. больше всего любят лес с корой-удаляйте. мох длинный если и высыпится что то потом добавите и вообще баня не дом там конопатка может быть и не такая тщательная. наземлю под песок можно было положить пленку. зимний лес летний лес в наше время не так актуально. раньше это было связанно с занятостью крестьян в поле и зимними дорогами из леса ну не было у них "урала" с манипулятором. я усебя баню поставил сам из сруба. обработал и покрасил белинкой очень все хорошо. можно не обрабатывать но тогда внешний вид не то. запах свежего дерева тоже не очень долговечен так что обрабатывайте. и еще в процессе эксплуатации банизаметил выпадение конденсатана холодном бревне. когда приезжал топить зимой наскоками. старайтесь не загромождать комнату отдыха мебелью. будет застой будет и плесень
  15. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Надо же, как сильно вас напугали! :)] Стройтесь и ничего не бойтесь. Гарантию от плесени вам не даст никакая рубка, поскольку это зависит только от вас. На мой взгляд, зимняя рубка и сборка наиболее оптимальная: бревна лежат на чистом снежке, никаких дождей и сырости, минусовая температура гарантирует от всяких гнилостных процессов. Главное обеспечить хорошее проветривание при приходе весны. Не закрывайте сруб наглухо, оставляйте проемы, достаточные для беспрепятственного движения воздуха (не маленькие дырочки под крышей, а именно проемы, максимально возможные по высоте).
    Если будет желание и возможность, весной можно обработать сруб антисептиком. Но, на мой взгляд спешить с этим особо не стоит - делайте по мере возникновения действительной угрозы. Я вот свою баню никаким антисептиком не обрабатывал. Только покрасил снаружи Акватексом. И никаких подозрительных явлений не заметил.
    Собирать можно и на джут, ничего криминального в этом нет.
    Жукам прилетать тоже совершенно не обязательно. Может они и вообще не прилетят. :)] Разве что майские жуки.
    Ну и в первый год желательно не топить.
