Мой проект узкого дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Mif, 02.03.10.
  1. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    чесна сказать я этого еще не расчитывал :|:
    ни фигассе 5 градусов оказывается не так уж и мало
    Спасибо Вам большое
    а пока что пошел думать
    нет, подождите...
    Iosich, можно еще Вас попросить :|:
    вот тот Ваш вариант Очень интересный со стеклянным торцом, после которого вы сказали "еще стопятцот вариантов"
    Можно его немного поправить... крышу сделать менее наклонную и без... как его назвать... ну того выроста в конце /\
    Это так, ради сравнения
    Спасибо!
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Кто такси на дубровку заказывал?©
    А может все-таки еще и студию на мансарде забабахать, а? Там комнатка вырисовывается на 23 квадрата...
  3. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    Iosich, как жаль что мы так далеко живем, с удовольствием бы встретился, по-болтать...
    Спасибо, что помогаете, жму руку :)
    честно говоря я уже влюбился в последний вариант
    Конечно он несколько сложнее в инженерном исполнении, но можно попробовать...
    Но есть несколько но...
    Будьте добры, прорисуйте с окнами не от пола, окна от пола, тобишь двери будут только там где балконы, потом, окна из спальни не будет, на лицевой стене - это левое на втором этаже (я думаю вполне хватит дверей на балкон, да и мебель надо кудато ставить).
    Потом, по планировке, хотелось бы все-таки оставить второй выход, а над ним такой же козырек можно сделать, сектором. Гы, прикольно будет смотреться. Этот козырек... блин, у меня на здании заводоуправления предприятия где я работаю, такой козырек :)] Вот незадача, скажут что ниначто более фантазии не хватило :)] ща поищу фотку, выложу.
    что же еще...
    А... по лестнице, Вы предлагали винтовую, сдесь тоже не покатит, хочу бетонные марши... И в этом случае, как я буду попадать на третий этаж, хватит места, чтоб попасть в тот коридорчик до студии.
    Еще раз спасибо за помощь, мне уж неудобно... столько времени тратите на меня :|:
    Меня зовут Михаил. Это я к тому, что может без ников уже?
  4. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    выкладываю
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Приятно познакомится.:)
    Николай Иосифович. Но лет десять как все кличут просто - Йосич. Проще выговорить.:)
    Изменениями в проекте займусь в эти выходные. Как сделаю, - сразу выложу.
    О лестницах. Такие лестницы как раз именно из бетона проще делать, чем из дерева. Я делал, поэтому так смело утверждаю. Если захотите, - расскажу как.
  6. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    Еще раз огромное спасибо
    Конечно же интересно, но пока я вас и так загружаю сильно :)
    У меня одно сомнение по ломанным лестницам - не безопасно. Детей будет в доме много, и бегать будут и беситься, по прямым лестницам уже привычно, как и в городе...
    Или может я лишка переживаю, что скажите?
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Вторая часть марлезонского балета...:)
  8. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    Йосич, здорово спасибо
    Слушай, с лестницой расскажи пожалуйста, вроде как есть из чего рассказывать я понял
    какие она габариты занимает?
    Выход из маминой комнаты как то не очень, но при такой расстановке лестницы и ванной комнаты, можно сделать корридорчик с выходом, как и было изначально.
    И еще один ньюанс, в гостинной хотелось бы камин у стены, котрая сейчас к лестнице примыкает, раньше можно было обойтись одним общим стояком, а щас придется две трубы тащить к небу...
    И еще думается мне, нужно увеличить дом в длину, а то кухня-гостинная маловата
    Что скажите?
  9. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    Здравствуйте Mif! Хочу обратить Ваше внимание на ( в проекте Iosich) застекленный торец второго этажа, которым пользоваться нормально,увы, не получится. Объясняю: ширина "зимнего сада" внизу примерно 900мм, сверху 0мм. Попробуйте реальо представить такие условия:|:.
  10. kot80
    kot80
    kot80
    Ивантеевка
    Пандус всегда состоит из трех частей:
    1 – горизонтальная площадка в начале пандуса;
    2 – наклонная поверхность пандуса;
    3 – горизонтальная площадка в конце пандуса.
    Размеры площадки в конце пандуса должны обеспечить возможность полностью горизонтального размещения на ней кресла-коляски.
    А в Вашем случае еще и разворот.
    По нормативам РФ - СНиП 35-01-2001:
    3.29 Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 8 %. При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 10 %. В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы.
    Ширина пандуса при исключительно одностороннем движении должна быть не менее 1,0 м,
    3.31 Следует предусматривать бортики высотой не менее 0,05 м по продольным краям маршей пандусов,
    Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на повороте должна быть глубиной не менее 1,5 м.
    Задумайтесь, эти нормативы прописаны не просто так! Кроме того, они не исключают, а наоборот предусматривают использование посторонней помощи при перемещении на коляске.
    Мне кажется, Ваши запроектированные размеры не позволят нормально перемещаться, или коляска все время будет у Вас отрывать руки.
    И еще много про пандусы //svd.web.ur.ru/book.html#17 ссылку допишите сами.
  11. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    Кот, ты прав, у меня есть сомнения по поводу моего угла наклона съезда. В моем проекте он получается 15 градусов (длина 3 м., высота 0,8м), я посчитал, что с таким уклоном я справлюсь.
    Если делать 8 градусов, то с высоты 0,8 м он должен составлять 5,5 м...
    Но, блин, я ХОЧУ второй выход во двор и все тут :)]
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Я тут подумал... В принципе, если на первом этаже оставить только санузел с рукомойничком, то тогда вместо ванной вполне можно сделать второй выход с пандусом, который будет соответствовать всем требованиям (длины стены хватит для нужного уклона и комната будет непроходная).
    P.S. Или наоборот: оставить ванную, а вместо отдельного санузла сделать второй выход.
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Вообще-то зимний сад на втором этаже идет как-бы "бонусом".:) Но горшки с цветками вполне можно будет расставить.
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Насчет лестнйцы, - сфоткаю. покажу и расскажу.
    Насчет камина и двух труб до неба. Тут, как говорит мой хороший друг, тот случай когда не бывает одинаково хорошо со всех четырех сторон.:)
    Да и не место ему там на проходе. Если уж и делать камин, то в углу у западной стены, справа от выхода в зимний сад.
    А насчет увеличить дом в длину, так это сам хозяин - барин.:)
  15. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    Скорее так, потому что ванная обязательна, пускай маленькая, но мне маму то где-то мыть надо :), в ней должно поместиться: ванна обыкновенная, чугунная 1,7 длинной, унитаз, умывальник, стиральная машина.
    Спасибо, буду ждать
    А то нужно определяться уже, глядишь через месяц уже котлован начну копать :)
