Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Всем привет!
    Начинаю планировать работы по утеплению перекрытия на "курьих ножках". Имеется ростверк из досок 3х190, на который уложены лаги 190.
    Не могу определиться с толщиной утепления. Планирую заложить утеплитель между лагами и "сколько-то" внутри ростверка.
    Если считать только утеплитель, смарткалк показывает следующие значения:
    При толщине утепления 190 мм - 4.71 (м²•˚С)/Вт, потери тепла м2 10.39 Вт•ч
    При толщине утепления 280 мм - 6.81 (м²•˚С)/Вт, потери тепла м2 7.20 Вт•ч
    При толщине утепления 380 мм - 9.13 (м²•˚С)/Вт, потери тепла м2 5.37 Вт•ч
    Если считать лаги, как самое уязвимое место, смарткалк показывает следующие значения:
    При толщине утепления 190 мм - 1.56 (м²•˚С)/Вт, потери тепла м2 31.39 Вт•ч
    При толщине утепления 280 мм - 3.44 (м²•˚С)/Вт, потери тепла м2 14.23 Вт•ч
    При толщине утепления 380 мм - 5.77 (м²•˚С)/Вт, потери тепла м2 8.49 Вт•ч
    Как считаете, стоит ли закладываться по максимуму?
    Разница в стоимости между вариантами идет с шагом в 40 000 рублей.
    На стены планирую 50+150 или 50+150+50
    Чердачное перекрытие 300 или 400.
  2. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Подскажите. Каркасник. Первый этап. Наружные стены из доски 50х100 зашиты. OSB. Плюс кровля, окна, двери. Теплый контур.
    Второй этап. Планируется в последствии на OSB нашить брусок 50х50 (контрутепление) и утеплить минватой. + вентфасад. Насколько такая конструкция может иметь место? И можно ли для защиты OSB покрасить его для того чтобы он лучше пережил время до второго этапа.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Даже для дачи маловато, для ПМЖ тем более. Проще и дешевле сразу сделать утепление нужной толщины, а контр утепление организовать МДВП Белтермо шип-паз 25 мм и закрыть его ВВЗ. ОСП в качестве силовой обшивки ставить изнутри по стойкам.
  4. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Конструкция допустима. Но ОСП лучше (а так же дешевле/быстрее) не красить, а замотать на время какой-нибудь дешманской ВВЗ, которая потом пойдет на выброс. Я себе так и сделал, - потратил 2000 рублей на А-шку и скобы для степлера + 2 часа на работу. Зиму конструкция уже пережила и точно доживет до следующего лета, на которое планируется внешней контр-утепление и отделка.
  5. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Просто окраска уже сделана. Вот думаю, а окраска не повлияет на паропроницаемость OSB?
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Краска бывает разная.
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    :hello:
    Если пустить трубу (100мм) во внутренней несущей стене (150мм), "дырявя" верхнюю и нижнюю обвязку, нужно ли их (обвязки) укреплять мет. пластинами?
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Или лучше вообще не заниматься такой фигнёй?
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    моё имхо, если как на рисунке - стойки над балками, то можно не заморачиваться
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это не усиление обвязки, а защита трубы от несанкционированного проникновения.
  12. neskyshnaya
    neskyshnaya
    neskyshnaya
    Доброе утро!
    Подскажите как стоит общаться с частником при выборе?
    Прочитала здесь много постов, поняла что строить лучше самой, точнее не через рекламируемую компанию. Знакомых строителей нет, рекомендаций тоже(
    Так что искать только через интернет.
    Вопрос в том какие вопросы задавать, чтобы понять что «строитель тот самый что нужен».
    Есть перечень вопросов, на основании которых можно понять как построят и достроят ли вообще?
    Буду рада ответам
  13. neskyshnaya
    neskyshnaya
    neskyshnaya
    Строить будем каркасный одноэтажный. Сезонный, не пмж
  14. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Не давать денег вперед. Разбить на небольшие этапы и выплачивать по факту приемки этапа. Вопросы тут не помогут, нужен какой-то эксперт, который поможет проверить каждый этап.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @neskyshnaya, Любое строительство, будь то самострой, или подряд, должен начинаться с проекта. Ищите проект и выкладывайте здесь на поругание. После покажете это потенциальному подрядчику (вместе с нашими комментариями) и посмотрите на его реакцию. ;)
