Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Тогда и 9 хватит и необязательно ФСФ
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MK-37, достаточно найти гвозди диаметром 9/4 = 2.25 мм.
    И внушить себе, что эта проволка что-то удержит.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не надо лучше-хуже, надо достаточно-недостаточно.
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, подскажите такой момент, сделал планировку бани, в ней предполагается иметь антресоль (зона над туалетом), для того, чтобы не сильно подымать конёк крыши, решил опустить уровень внутренних стен. Т. е высота наружной стены будет 2,8 м, а внутренних перегородок будет порядка 2,4 м, за счёт этой небольшой прибавки, увеличивается высота антресоли. Вопрос в том, как перевязать внутренние стены с внешними? Просто внутренние стены прибить к закладным доскам во внешних стенах и всё, так получается? Это допускается?
    Или в принципе овчинка выделки не стоит, типа не стоит заморачиваться и лучше поднять конёк кровли, а внутренние стены сделать одной высоты с внешними и перевязать с как обычно?
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не совсем понятно, но что мешает сделать крайние стойки перегородок (если это несущая стена, то так делать нельзя) 280 см, а все остальные 240? И 2 верхних обвязки, 240 и 280.
  6. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    С недоумением обнаружил, что поиск категорически отказывается выкидывать подходящие темы...(
    Ткните пожалуйста, где почитать о пристройках?
    Нужно к каркаснику пристроить тоже каркас примерно 11*3 и переделать крышу, дабы единая была.
    Ну и мне бы теорию почитать, а то может и другим путём пойду, когда (если) разберусь.
    Если имеет значение, то в будущую пристройку должны переехать санузел, система водоподготовки и с нуля появиться котельная, которой сейчас вообще нет. Ну и второй вход в дом ещё.
  7. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    А как тогда на антресоль залазить, получится бортик? :faq:
    Попробую изобразить (правда тут, уровень антресоли и высота стен в один уровень)
  8. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    А что плохого в использовании более толстых гвоздей? Вроде Ваш калькулятор пропускает;)
  9. ВикторВолхв
    ВикторВолхв
    ВикторВолхв
    Да это будет колечко, большой нагрузки там не будет. Честно говоря я такой вариант и предполагал.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @xterro, Оставьте только центральный несущий конёк на четырёх опорах.
  11. Jiojio
    Jiojio
    Jiojio
    В сотый раз наверное вопрос, но реально ли чтобы не было Крыс и всего такого в обшивке?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
  13. bahovets
    bahovets
    bahovets
    Каркасный дом. На полу ОСБ плита толщиной 22 мм. Поверх плиты постелили Теплоотражающию изоляцию (серебристый материал типа продаваемой в Леруа - Отражающая изоляция Порилекс НПЭ ЛП 5 мм 15 м²). далее пленочный теплый пол. Там где пол сверху еще очень толстый полиэтилен для защиты пленочного пола. А сверху всего этого ковролин. После зимы вскрыли все это дело, ничего пока не приклеивали поэхтому вскрыть легко. На ОСБ плите обнаружена влага и местами что-то типа грибка. Почему так и как сделать правильно? Где посмотреть как правильно делать?
  14. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @bahovets, а какой пирог ниже ОСП? Там, случайно, еще полиэтилена нет?
  15. bahovets
    bahovets
    bahovets
    Пирог такой сверху вниз:
    - ОСБ плита 22 мм
    - пленка пароизоляционная
    - утеплитель минвата 15 мм
    - ветро-влагозащитная мембрана
    - сетка металлическая и обрешетка для того чтобы сетка держалась.
    Но думаю к делу это не относится влага явно не поднимиться вверх, тем более ОСБ толстый 22 мм. И влага только сверху тонким слоем, в этом я уже убедился, при помощи сверла и шлифмашинки...
