Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @bahovets, при таком пироге максимум, что может быть поверх ОСП это ковролин на тряпичной основе.
    Основание: от недостаточности толщины до наличия пароизоляции.
  2. bahovets
    bahovets
    bahovets
    @Escaper,
    Ничего не понятно от слова совсем. Откуда влага то? Недостаточно толщины чего?
  3. Escaper
    Escaper
    Escaper
    У вас ОСП между двумя слоями полиэтилена. И этот полиэтилен не выпускает влагу из ОСП. Отсюда и грибок. На примере хлеба: в пакете гниет, на воздухе превращается в сухарь :)
    Полиэтилен под ОСП допускается только, если все, что выше ОСП будет паропроницаемым. Варианты: ковролин, доска. Если покрытие не паропропускаемое, то под ОСП пленка не монтируется. Пароограничителем является само покрытие. Типичный вариант: линолеум
  4. bahovets
    bahovets
    bahovets
    Что будет если я покрою такой пол антисептиком с таким составом (Алкидный лак, уайт-спирит, льняное масло, воск, светопрочные пигменты, фунгицид, сиккатив, специальные добавки) а потом опять положу как было Теплоотражающию изоляцию\теплый пол и ковролин? Опять влага?
    Или делаю контробрешотку 2 см. а сверху фанеру на 12-15 мм и потом уже Теплоотражающию изоляцию\теплый пол и ковролин?
  5. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Добрый день, планирую собирать несущую стену с окнами:
    1) Оконные проемы ширина: 920 мм, высота 1500 мм
    2) Хедеры 50*200 одинарные.
    Вопросы:
    1) Есть какие замечания?
    2) Две серые доски по краям стены, планировал приколотить дюймовку, или не мудрить и сделать 50*150 доску (я так понял эта доска служит больше для внутренней отделки) 2024-06-03_10-54-26.png
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @bahovets, и получите ровно тот же самый результат.
    До тех пор пока внутри присутствует пароизоляция - сверху ничего пароограничивающего быть не может. Разве Вам об этом не сказали? Вопрос риторический.
    До тех пор, пока толщина деревянных элементов не выполнит санитарно-гигиенические требования, или же эти элементы не будут утеплены снизу - конденсат как образовывался, так и продолжит образовываться.
    Однако это далеко не всё. И не всё так просто.
    PS. Самостройщик! Помни! Тепло удерживает неподвижный воздух!
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, какой ответ ожидаете? ;)
    1. Затеничество!
    2. Так делать нельзя!
    Но это я что бы от верного направления оттолкнуть. Ибо правильный ответ где-то ортогонально: в данном конкретном случае вполне возможно.
  8. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Да хоть обпокрывайтесь. Вы ОСП засунули между двумя слоями пароизоляции. Между утеплителем и ОСП у вас пароизоляция, а поверх хороший слой сильного парограничителя, который влагу ниже себя в осп пропускает, а проветриваться ей не дает.
    Добавление в этот пакет из пленок еще дерева не даст вам ничего. к следующему лету и эту обрешетку найдете пораженной плесенью.
    Возможен вариант устройства проветриваемого пола. Когда каждая полость образуемая осп-доска-фанера будет иметь вентотверстия у стен. Но это не реально, это у вас будет овердохрена вентрешеток у двух стен.
    ИМХО
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Относится у вас мало утепления и пол холодный, можно измерить темп. и влажность воздуха и пола.
    Выпадение конденсата это работа двух стихий темп. и влажности воздуха.
    На фото доказательство.
  10. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Ау, люди!...) Где почитать про пристройки!...)
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тут
    СП 31-105-2002
  12. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Там по моему вопросу - только описание кровли (если решусь на единую переделывать).
    А вот вопросы создания и сопряжения разных фундаментов, принципы крепления балок к уже существующим законченным конструкциям, они там почему-то не раскрыли.
  13. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    А что это даст? От наружной стены до центрального столба получается 2,85м - маловато, было бы хотя бы 3м, можно было бы организовать центральную стену по линии центральных опор, а так приходится сдвигать стену дальше, иначе комната получается вообще маленькой :no:
    Тут ещё такой момент, а если опереть стропила только на центральный прогон, они не прогнутся? С поддерживающими прогонами имхо лучше (надежней), поэтому добавил их.
    И раз уж заговорил про них, то сразу спрошу: из какой доски делать прогоны и стропила? Для прогонов 50х200 собранные в пакет из 3-х досок, а стропила - тоже 50х200 или тут и 50х150 хватит?
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вам нужно в поиске набрать - Инженер-проектировщик в Москве: в каких вузах учат. Остается только выбрать ВУЗ.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Nbf, пристройка это ущербный подход по своему определению. Даже выдающимся инженерам не всегда под силу, уже не говоря о затратах и рисках.
    Посему лучшый вариант - построить рядом отдельностоящее строение, со своим фундаментом, своей крышей, и пусть живёт долго и счастливо своей собственной жизнью.
    Ну или же понять и принять риски и начать детально анализировать последствия и поведение всех элементов конструкции в процессе жизни и во всевозможных комбинациях.
