Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нормально.
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    При таких габаритах строения можно не перевязывать.
  3. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Порой я Вас вообще не понимаю...Т.е. все ок, кроме серых дюймовок в углах, их нужно заменить на 50*150 доски?
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Потому что их теоретически существовать не должно. Вам ведь не приходит в голову приварить к своей машине ещё 3 метра сзади, и 2 сбоку, потому что места мало... Вы идете и покупаете прицеп, или другую машину. Так почему в случае дома, являющегося сложным конструкционным сооружением, люди готовы творить любые безумства?
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @StartsevDenis, всё ОК!
    Серые доски в углах - нормально.
    Серые доски из дюймовки - нормально.
    Перемычка из одной доски 50x200 - недопустима без расчёта, но расчёт наверняка покажет избыточность.
    Что-то ещё было... забыл. :( Иными словами, в данном конкретном случае я не вижу серьёзных косяков. Но это не значит, что в случае изменения чего-то косяки появятся, хотя внешний вид конструкции и останется неизменным.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А окно то открывается (одна створка ?) или глухое. Просто для дух створок уродство в таких размерах, а одна створка тяжеловата.
  7. bahovets
    bahovets
    bahovets
    Ошибка конечно, 15 см. утеплителя
  8. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Окна одностворчатые 2 шт. с размером 870*1470, планирую что будут открываться. Проем 920*1520, вот с проемом вопрос, хватит с боков по 2.5 см? а сверху и снизу еще больше делать?
  9. bahovets
    bahovets
    bahovets
    Что происходит и почему понял. Переделать это значит убрать пароизоляцию которая под полом, все с этим ясно, но крайне трудоемко. И все таки возникает вопрос у меня маленький домик на 20 квадратных метров, теплого пола всего две полоски размером 3х0,5 м. Если теплоизоляцию не стелить на весь объем пола как я сделал изначально, а только в тех местах где теплый пол? Распределиться ли пар по остальной поверхности ОСБ или под теплым полом будет влага и начнет гнить?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @bahovets, страшилка для Московии
    или
    невыполнение санитарно-гигиенических требований имеет последствия...
  11. Антонио2684
    Антонио2684
    Антонио2684
    Теплая каркасная беседка
    Всем привет! Необходимо построить две теплые беседки: 4х4м 4х6м. Можно ли использовать брус 100х100 и технологию Habercube для каркаса? Кровля планируется мягкая. Окна - витражи. Что посоветуете?
    Основание - свайный фундамент с обвязкой 150х150.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это не каркасное, а брусовое строение.
    Там и интересуйтесь.
  13. bahovets
    bahovets
    bahovets
  14. Антонио2684
    Антонио2684
    Антонио2684
    Я спрашиваю именно про каркасное строение с утеплителем. Можно ли за основу взять Habercube и брус 100х100
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Можно поднять конёк и наружные стены и сделать мансарду.
    Стропила 50х200 на пролёте 3 м. прекрасно себя чувствуют. Конёк - многопролётная балка 150х200.
