Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В IRC с 21 года в таблицах появились одинарные перемычки.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    делаем ее замкнутым контуром каркаса с деформ. швом.jpg скользячки.jpeg Для скользящих соединений. Шов затем чеканится ВПЭ вставкой (вилатерм) и закрывается нащельником внешней отделки фасада.jpg
  3. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Для начала хочу поблагодарить всех, кто нашел возможность не пройти мимо и потратить своё время на вразумление меня, неразумного... Тем не менее позволю себе процитировать сам себя и выделить главную мысль, которую по старой форумной привычке читать оказалось мало кому интересно.
    Блестяще. Искрометно, самобытно.)
    Да-да-да! Я и хочу понять риски и проанализировать. Это и заставило меня сперва замотать поиск по Форуму - (безрезультатно), а потом прийти в эту тему с вопросом: "Где почитать?"
    Я, как гуманитарий в третьем, как минимум, поколении, могу себе позволить и не такие безумства. От банального незнания в том числе. В меру способности воспринимать новое своим мозгом, пострадавшим от прожитых лет и вредных привычек, хочу попытаться сперва понять, а затем либо реализовать, либо сделать иначе.
    Идея с новой машиной (новым домом) безусловно прикольная, но излишне фантастическая. Необходимо новое место, внезапно выросли из совсем недавно купленного дома и его (место) нужно как-то добыть. Хотя бы слегка адекватным путём...)
    И да, пристройку в данном случае я воспринимал именно как прицеп. Чем не аналогия?
    А безумств в строительстве я и так натворил не мало - тут и 240 мм жб плита с двойным армированием под сруб 3,5*5,5. И закладка 40 метров канализации на уровне ниже, как оказалось, дна будущего септика и еще масса прикольных инженерных решений. Надоело. Хочу сперва почитать, потом уже стройматериалы портить.
    Наглядно. Любопытно. Технически мне с моим уровнем подготовки не доступно...)
    Друзья, заметьте - я же (пока) даже не задаю вопросов - как сделать общую крышу, как прибить намертво гвоздями балку пристройки к стене поверх сайдинга и так далее - вы именно поэтому не говорите мне - где почитать, боитесь, что я такого типа вопросы начну задавать?...)
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Nbf, направление для изучения - самостоятельная жизнь двух строений и борьба с ней.
    Фундаменты будут двигаться по разному. Дома из разных материалов буду по разному менять свои размеры. От этого будет доставаться всем и крыше, что должна уметь перекатываться на разные точки опоры и не разрушиться при этом, до чистовой отделки, которой однозначно подобное поведение не понравится.
    Нет ответа на Ваш вопрос, вот нет и только. Мы не из вредности. Мы из принятия факта нерациональности и сверхвысоких рисков сделать пристройку. Но возможности отступить 20 см и построить отдельное строение. Промежуток закрыть "гибкой" отделкой.
  5. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Ок, заметьте, не я это начал...)
    Там столбы - тут столбы. Грунт - песок.
    Как так из разных? Дом каркасник - пристройка - каркасник. Вот - ну говорю же - не знаю, не понимаю, но стремлюсь.
    Вот о том, что она должна перекатываться - я не знал...(
    Там просто картина такая - двускатная крыша и именно со стороны ската думаю пристройке. Если делать свою крышу - там высота потолков будет под полтора метра у наружной стены, либо из дома ступеньки делать, а в пристройке полы по грунту. С общей крышей этого можно было бы наверное избежать, тем более мне ее переделывать (пусть не в таком объеме - нужно избавиться от ондулина и положить нормальную вентилируемую кровлю.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Nbf, одному фундаменту N лет, другой новенький. Этого достаточно.
    Одинаковый материал этохорошо. Но стена в процессе усушки легко на 5 мм вниз опустится.
    Такой элемент как "кукушка" слышали? Подобным образом можно сделать крышу.
  8. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да не, парни, вы переигрываете.) Если фундамент однотипный и на не пучинистом основании, то вполне себе можно получить приемлемый результат, вполне себе распространенная практика "там".
  10. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Про кукушек только про тех, что года кукуют слышал. Но сейчас погуглю...)
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Переигрываем, значит...
    Я 2 года назад поставил себе баню на псевдо- буронабивных сваях. 110-ая труба с пяткой. 2 года полет нормальный. Этой зимой посредине комнаты отдыха вздулся пол, отлетела плитка. То, что я хреновый плиточник, я знал давно. Но не настолько же...
    Полез под баню уже на днях... Вот оно...
    Я до сих пор не доделал водоснабжение и - отвод. Вода заведена, но не разведена, соответственно и канализация не нужна. Но сделана. Под баней траншея с трубой, вертикальный стояк, ну а паук пока не раскинут. Ну и кто бы мог подумать, что пол мне сломало этой самой 110-ой серой трубой, торчащей из грунта? 200-ые лаги, настил из дюймовки, 18 ОСП, 20 мм гвл, плитка. Вспучило весь этот пирог. Труба уперлась в лагу, и натворила всё вышесказанное.
    Так что... Всё, что связано с грунтами. Не всегда однозначно.
    У меня сосед в прошлом году из домика 4*4 сделал дом 7*8. На блоках, летний домик. Вчера прибежал, прогиб по коньку 14 см, нитку натянул. Спрашивает, что делать? У меня нет ответа. Когда он затевал реновацию, ответа тоже не было.
  12. Qaz83
    Qaz83
    Qaz83
    Подскажите, а что лучше использовать в качестве шнурка, пристеплеренного зигзагами между балками перекрытия для поддержки утеплителя, и стплера достаточно или надо саморезами его крепить
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Упаковочная лента- стреппинг лента.
    Можно купить, можно насобирать у пунктов выдачи стройгиперов. Ей запалечивают многие стройматериалы. Бьется степлером.
  14. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Погуглил. Не, не вариант кукушку во всю длину дома тулить...) Люди не поймут...)
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Утеплитель и без шнурка в распор встает и держится.
    Правда есть старый дедовский способ упругая нарезанная проволока\пруток в распор.
