Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. Qaz83
    Qaz83
    Qaz83
    Глаза разбегаются от выбора пароизоляции и ветрозащиты для каркасной бани. Может подскажете в какую сторону смотреть (Леруа, Петрович предпочтительнее, они по дороге), какие характеристики нужны (60 г/ м. кв хватит пароизоляции потолка/стен/пола в КО и ПО). Изоспаны норм или что-то другое смотреть?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Изоспаны хорошие но дорогие.
  3. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Лет пять назад звучало как анекдот. По обоим эпитетам. :)]
    @Qaz83, про Леруа в смысле ПИ и ВВЗ - забыть. А в Петровиче, вроде, даже Дельты есть.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    На МП и коротоп (Corotop) вроде еще есть.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Скобки отрывает. Лучше на гвоздики натянуть шпагат, оборачивая вокруг каждого на 360 гр.
  6. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ребят, стену собрал, хочу ставить и у меня опять вопрос. А можно стену ставить на клей-пену и прибивать 150 гвоздями через ФСФ 18 мм в лаги пола.
    1) Есть смысл в клей-пене?
    2) 150 общестроительных гвоздей достаточно?
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @StartsevDenis, учше на эпоксидку и минимум 200-ый. Выглядит надёжнее!
    Не нужен нигде клей (кроме как между листами чернового пола и балками перекрытия) в каркасном доме. И не просто не нужен, но ещё и крайне вреден. Ибо как раз надёжность он резко снижает.
    Для сборки элементов каркаса достаточно строительного гвоздя 90. И даже машинного 3.1x88.
  8. Sacredolga
    Sacredolga
    Sacredolga
    Всем добрый день!
    Купила дачу, очень нужен совет опытных. Дому 1,5 года-А-фрейм, 6*8 на винтовых сваях, каркасник, 2 этажа, хозяева построили и почти сразу продали. В целом всё ничего, но стойкое ощущение, что дом не доделан. Строительная компания, строившая дом слилась, как только я к ним обратилась, другие спецы любыми способами хотят заработать и предлагают сделать пристройку и т. п., по существу - никто не говорит конкретики. Я просто хочу знать, что нужно сделать, чтобы избушка не развалилась. Глобально сейчас у меня 5 вопросов:
    1. Что нужно сделать с фундаментом и нормально ли, что никаких укосин между сваями нет и черновой пол выглядит так, как выглядит (в сарае стоит новая сетка от грызунов не распакованная еще и пласты пенополистирола).
    2. На 2 этаже в одной комнате с окном какая-то беда. Отчего возможно (пучение грунта?) и что делать с этим (замазывали чем-то бывшие хозяева).
    3. Сказали дом обработан маслом, но внутри и снаружи древесина как необработанная. Если все обработать в итоге маслом, достаточно ли этого и на какой срок (ежегодно нужно маслить?)
    4. В доме нет ни одного вентиляционного отверстия, даже в помещении под туалет – это нормально? Зиму подогревали конвекторами, никогда не было капель на окнах и т. п. Дом утеплен 200мм, контур проклеен (со слов, но зимой тепло в нем).
    5. Если можете посоветовать ответственного специалиста для проведения требуемых работ, буду благодарна! Нужно быстро привести избушку к жилому виду. Локация – Фряново. Спасибо!
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sacredolga, а жалобы то на что? Или просто новый дом и по народной традиции нужно что-то улучшить?
  10. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    шпагат. их в любом строймаге как грязи продают. крепить степлером
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Sacredolga, Первый вопрос на форуме, ждёшь что получишь развернутый ответ, но не всегда так происходит. Блин, сейчас спецы начнут говорить точно что нужно сделать, а я же со своей маленькой часовенки спрошу (отвечу)
    Ну раз зиму простояла, то не развалится.
    1. Расстояние от земли вроде не большое, можно и без укосин, обварить можно всегда. Черновой пол с обзолом, жучек заведётся. Встречный вопрос. Когда идёшь по полу зыбкость ощущается?
    2. Вряд ли пучение, раз сваи вкручены, скорей всего конструкционный косяк.
    3. Попробуйте водой полить, на масле она будет скатываться
    4. Вентиляция должна быть
    5. Это вам на "Биржу"https://www.forumhouse.ru/exchange
  12. Sacredolga
    Sacredolga
    Sacredolga
    Я приложила фото того, что вызывает у меня вопросы. Ничего улучшать не нужно, нужно довести до ума дом и сделать так, чтобы он прослужил как можно дольше. Если то, что есть норма, значит я принимаю это как факт и радуюсь удачному приобретению.
  13. Sacredolga
    Sacredolga
    Sacredolga
    Я не жду чудес. Ответят - хорошо и спасибо, нет - так нет. Нужен взгляд со стороны и только.
    1. Зыбкости нет когда идешь по полу.
    2. Понятно.+
    3. Попробую.
    4. Понятно.+
    5. Спасибо за наводку, буду знать где искать.+
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sacredolga, если нет претензий к дому, так это второй случай.
    Если нарушение отделки деревом, так уже для самого дерева это норма. Хотя могут быть какие-то проблемы с конструктивом. При отсутствии фото стройки вариант один - снимать отделку и изучать конструктив. Посему, если проблем нет, не нужно и затейничеством заниматься.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Как забугорные сборщики вставляют утеплитель между лаг (балок) на пруток.
