Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Стараюсь так и делать, ну он у меня как бы навесом над платформой сделан, типо палатки.
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ничего тогда Вашей фанере не будет.
  3. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Дом с мансардным этажом. Стена 150 мм. Проектировщик запроектировал наверху окна со сдвоенным хедером над проемами. Беспокоюсь, не будут ли эти места мостиком холода, так-как я туда смогу запихнуть всего 50 мм утеплителя. Снаружи планируется белтермо, или ветростоп 25 мм.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @shy_k, если толщина деревянных элементов подобающая региону - проблем не будет.
    Если наружи конверт из МДВП и хорошей ВВЗ, то их можно учесть при расчёта подобающей толщины деревянных элементов.
    PS. Но лично я бы внимательнее рассмотрел иной аспект, что покажет что ни крыша ни стена ни фундамент не ухнутся.
  5. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Бояться надо не мостика холода, а как эта конструкция выдержит нагрузку, как передаст ее на перекрытие и далее на фундамент.
    УПД: Выше уже @svg2000 написал.
  6. петр124
    петр124
    петр124
    Ленты куплены, но всё же хотелось бы узнать какие гвозди будут правильными, про контрейку ничего не нашел, а вот обрешётку крыши СНиП рекомендует прибивать гвоздями 50 мм, меня это устраивает, лишних дырок в гидроизоляции не будет, вопрос, а так можно?
  7. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Я немного не понял. Вы имеете ввиду, что проект сделан не по нормам? Там все с запасом хорошим.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @shy_k, какие такие нормы? Можно списочек по каким нормам проектирование проходит?
  9. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Как минимум по СП 31-105-2002
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @shy_k, такой конструкции в СП 31-105-2002 нет. Это говорит о том, что допустимость еë применения должна быть показана расчëтом. От конька до грунта.
  11. korn64
    korn64
    korn64
    Замкнутая опора на 200 мм при использовании всех крепежных отверстий держит до 1500 кг.
  12. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Хотел проект сюда полностью скинуть, но он 29 мб, видимо большой, ошибку выдал. Креплю обще виды и фундамент под него.
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Я конечно не гуру, но напряг выделенный красным фрагмент, опора конька не в хедер упирается, а на обрамление окна - хедер разрезан. Может именно про это уважаемые говорят.
  14. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Да нет, упирается как раз в хедер, но вот сам хедер чудЁн, если смотреть с фасада.
    А уважаемые говорят про то, что эту всю конструкцию надо для начала считать на нагрузки.
    Кровельная лесенка с забежными ступенями тоже доставила. :aga:
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vladvar, я надеюсь никто перемычку разрезать не будет. И надеюсь никто не будет ставить "ригели" под углом.
    А вот место стены где дырка под лестницу точно так делать нельзя. Стойки и только цельные. Но на мансарды законы физики не распространяются. Да и логика обходит стороной.
