Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Не, балка только на хедер упирается.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Общестроительное правило - гвоздь должен быть вдвое длиннее толщины прибиваемой доски.
  3. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Еще раз стена где дырка под лестницу. Что с ней не так?
  4. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Это все? Может чертежи какие есть? Например первая фото что там за порог из нержавейки и куда его крепить? Где такой продают?
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @shy_k, стойки должны идти от фундамента до крыши. По чертежам это не очевидно.
  6. петр124
    петр124
    петр124
    Тоесть получается СНиП не врёт для обрешётки из доски дюймовки хватит гвоздя 50мм, крышу не сорвёт?
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Почти.
    18.png и финские проект омыталы.png намазано tiivistysmassa.jpg по финской инструкции.jpg Разбирайтесь, теперь всё.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    :no: Прошу прощения оговорился, не вдвое, а втрое. :|:
  9. петр124
    петр124
    петр124
    Обрешётку под кровлю нужно антисептирования? Или это лишнее?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @петр124, гвоздь не работает на выдëргивание. Если есть подозрение, что кровлю ветром сорвëт - нужно как-то по другому делать.
    Обрешетку что между металлом и плëнкой невозможно защитить конструктивными способами, а посему и защита химией всплывает. Но защита по ГОСТ 22002, а не окропление/окунание.
    PS. Однако не зря есть Первая Поправка. Еë можно, а иногда и нужно, активно использовать!
  11. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Я все обрабатывал.
  12. петр124
    петр124
    петр124
    контрейка держится за стропило, обрешётка за контрейку, железо за обрешётку, если прибить обрешётку к контрейке гвоздями на 50мм по моему крышу может и сорвать:)
    Но СНиП прописывает гвозди 50мм.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    А если обрешётка из сороковки, тогда какими гвоздями бить?
  14. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Добрый день. Подскажите еще по проекту, у меня обвязка фундамента в 4 доски 200Х50. Я просто в реальной жизни никогда такого не видел. На сколько критично использовать 3 доски вместо 4-х, учитывая, что у меня ж/б сваи, а не винтовые? Не охота просто со шпильками связываться. Засверливать, закручивать. Расстояние между сваями 1,5 - 2 м.
  15. петр124
    петр124
    петр124
    Ко мне то какие вопросы? :)
    Гуру любят отсылать к СНиП, по нему и работаем:)
