Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @StartsevDenis, длина площадки опирания не менее 38 мм.
    PS. Самостройщик, помни! Разметка производится от верхнего края стропила, посему и глубина запила и длина площадки опирания будут различаться! Начать стоит с самой узкой доски, и всё будет зашибись.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Где- то видел правило. Не более 25% от высоты стропила. Так всегда и делаю.
  3. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Тоже так сделали
  4. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Доброго вторника!
    Коррекция каркаса продолжается. Будьте добреньки, скорректируйте ...
    Сечение прогонОв под стропила.
    Два выноса под опорные столбы по 1800.
    Максимальные пролёты внутри 3300.
    (Хочу сплотить 2 45х140, но чую внутренний душевный дискомфорт)
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Новый Свет, СП 31-105-2002 Таблица Б-11.
    Расчётное значение снеговой нагрузки для Москвы 1.5 *1.4 = 2.1 кПа.
    Ширина грузовой площади не превышает 3.7 м, значения в таблице можно увеличить на 10%.
    Добро пожаловать в реальность!
  6. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Я правильно понял, что эти прогоны должны считаться, как коньковая балка?
    И получается предпоследняя строчка?
  7. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    И Ещё, 70% балок лежат на несущих стенка, возможно ли локальное усиление над пролетами?
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Строчки - это те, что горизонтально. Те, что вертикально, это столбцы.
  9. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Строчка уже по расчетному сечению
  10. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    С учётом 10%
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Новый Свет, и да, и нет.
    Требования к коньковым прогонам "меньше" нежели к тому, что получается у Вас. Разница в том, что коньковый прогон он сам по себе. А самому по себе грозят разве что требования к деревянным элементам СП 64 и эстетико-психологические СП 20. Первое не помню, второе для будет где-то в районе 1/150..1/200. А прогоны в Вашей конструкции - часть опоры для чистовой отделки. А значит выплывают конструкционные требования со стороны отделки - прогиб не более 1/360.
    Конечно же лучше просчитать результат. Вдруг что-то получится изобрести, размеры не такие уж и большие.
  12. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    А по таблице Б. 11 я верно определил?
    144х286?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
  14. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Оправдано ли применение лвл бруса в моей ситуации?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Новый Свет, LVL брус это расчётное решение. Нужно разобраться и рассчитать. Потом оценить доступность, реалистичность и затраты. И после принимать решение насколько оправдано.
    Ещё раз, здесь нужен расчёт! Сделать его не сложно.
    Для такого прогона будет дополнительный коэффициент нагрузок 1.1 и нужно по углу кровли посмотреть требуется ли применить коэффициент 1.2. Дальше посчитать грузовую площадь. Нарисовать расчётную схему. Забить собранные данные в
    https://mycalcs.ru/beam/pro
    и через несколько секунд получить результат. Результат можно и обсудить.
