Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Ключевая фраза. Люди, которым несложно, наверняка есть. Я, скорее, папуас с угольником Свенсона...)
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Новый Свет, освоивший треугольник Свенсона - и да освоит калькулятор балок! ;)
    С телефона умничать сложно, поэтому поэтапно. Сначала ширину грузовой площади. Нужно сложить половину пролëта слева и половину пролëта справа.
    Дальше нарисовать поперечную конструкцию дома. Где и сколько опор будет у прогона.
  3. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Добрый день. дублирую здесь, т. к. в профильной теме наверное никого нет.
    Добрый день. Подскажите. Планируется следующая конструкция.
    1. Стойки 50х150
    2. Контробрешетка под утеплитель 50х50 шаг 580мм
    3. Ветроизоляция
    4. Брусок 50х40 шаг 400
    5. OSB 9мм
    6. Хауберк вес 11,8кг/м2
    Думаю чем крепить бруски. Есть гвозди 90мм под нейлер ершеные, диаметр 3.1мм.
    Для бруска 50х50 не коротковаты гвози 90мм? Может 100 гвоздями обычными прибить. Не вырвет? Конструкция все-таки тяжелая.
    Ну а под брусок 50х40 думаю можно и нейлером. 90мм под 40мм - ведь норм?
  4. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Вроде простые слова, но я реально не понимаю, какие половины складывать...
    "Ширину грузовой площади" можно определить по этому плану?
  5. xpehob
    xpehob
    xpehob
    Ростов-н\Д
    Добрый день,
    помогите рассчитать ферму для плоской\односкатной кровли?
    (предполагаю ферму как на картинке, стыренной в соседней теме)
    если нужно, за мзду.
    крышный пирог 300мм: обшивка OSB, покрытие мастикой, 50мм ППС, 50мм вата акустик плотность 90, 200мм вата плотность 40,
    размер крыши по обвязке 4.5м х 14.7м
    буду благодарен за экспертное заключение за мзду, в целом по пректу, и расчет фундамента
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Новый Свет, вот явно издеваетесь?
    Ширина грузовой площади
    (2_730 + 1_460) / 2 = 2_095
    Самый большой пролëт получается 3_390.
    Если я накнюпал правильно, то
    Или иными словами, прогон из 3*(50*200) прекрасно справится с поставленной задачей.
    Но следующая засада - а что делать с нагрузкой от колонны в этак полторы-две тонны? Фундамент должен быть готов принять такую нагрузку.
  7. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Ну, правда - нет...;)
    Зато теперь понял. Благодарю, + 1000 Вам в карму
    Ушп, под внутренними несущими и колонной, соответственно, ребро жёсткости. Засад не ожидается.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @maximace, не в длине гвоздей счастье, но в правильном пироге. И должен правильный пирог зажимать утеплитель между двух плитных обшивок. И тогда машинный гвоздь 3.1*88 прекрасно своë дело делает.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Новый Свет, смотрю на схему и...
    Там случаем не полностью стеклянная стена? Да ещё с вырезом для двери? Нельзя так делать. Хотя бы по 1/4 высоты стены от каждого угла должно быть намертво зашито плитным материалом.
  11. shy__k
    shy__k
    shy__k
    OSB лучше 12 мм. Вдруг кондиционер когда-то захотите повесить на стену или еще что тяжелое.
  12. Crikets
    Crikets
    Crikets
    Добрый вечер форумчане!
    Возникла необходимость в возведении отдельно стоящей каркасной котельной (предполагается, что в ней будет размещено газовое оборудование).
    Изучив километры страниц интернета, сформировал такое ТЗ пирога для строителей, подскажите пожалуйста в правильном ли направлении я его формирую?
    Пирог пола
    1. Сетка от грызунов
    2. Черновой пол – доска
    3. Ветровлагозащита
    4. Утепление 200 мм
    5. Пароизолация
    6. Обрешетка
    7. ОСБ плита
    8. Керамогранит
    Пирог стен
    1. Внутренняя отделка (шпаклевка, покраска)
    2. ГВЛ
    3. Металлическая обрешетка
    4. Пароизоляция
    5. Утепление 150мм
    6. ОСБ плита
    7. Ветровлагозащита
    8. Обрешетка
    9. Имитация бруса
    Пирог кровли (односкатная, без чердака)
    2. ГВЛ
    4. Пароизоляция
    5. Утепление 200мм
    6. Стропильная система
    7. Ветровлагозащита
    8. Обрешетка
    9. Нужна ли контеробрешетка в нежилой постройке?
    10. Металлочерепица
    Замечания и предложения приветствуются...
  13. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    По пирогу пола.
    Введение. Доска, на которую опирается утеплитель - это не черновой пол. Черновой пол - это то, на что укладывается чистовое покрытие.
    1. Пункты 5 и 6 убрать, поскольку керамогранит, как и пароизоляция, влагу не выпускают. ОСП плита суть дерево. Влаги не любит. Сгниёт.
    2. Обрешётка здесь лишняя. Необходимо выбирать толщину ОСП (лучше заменить на фанеру) в зависимости от шага балок перекрытия. Стыки крепить к распоркам между балками на клей и гвозди.
    3. Керамогранит на ОСП класть нельзя. ОСП подвержена сезонным колебаниям (расширение/сжатие), поэтому клей просто отвалится. Вопрос времени.
    У себя в доме на балки перекрытия укладывал фанеру, на неё ГВЛ. Стыки между плитами и стеной закрывал лентой (с заходом на стену) и промазывал гидроизоляцией.
    После этого укладывал керамогранит.
    Контробрешетка нужна, поскольку создает вен. зазор для вывода влаги/конденсата.
  14. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    ну буду спорить по поводу плитной обшивки с двух сторон. Но как плитная обшивка поможет в данном случае?
    Предположим что добавится слой OSB. У меня заложен OSB 12мм внутри, т. е. слоем ноль. в моем списке. Я не написал про это т. к. это не влияет на гвозди.
    Допустим что будет у меня OSB - Стойки 150мм - OSB 9мм (новое) - контрбрусок 50мм с шагом 580 - ветрозащита - брусок 50х40 с шагом 400 - OSB 9мм - Хауберк.
    И как добавление OSB 9мм поможет? Получается гвозди будут идти через брусок 50х50 и OSB 9мм. Т. е. они будут еще меньше входить в стойки. Я думал что дерево лучше держит гвозди.
  15. Crikets
    Crikets
    Crikets
    В какой слой лучше укладывать фанеру? в два? почему тогда все как один на видео во всяких каналах укладывают ОСБ? (керамогранит это моя прихоть)
