Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. Crikets
    Crikets
    Crikets
    Я в еще большем замешательстве, чем пришел сюда...керамогранит отметаем полностью...тогда нужна пароизоляция? вы меня извините я много чего не понимаю, пытаюсь понять
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Crikets, рекомендуется меньше смотреть видосики и больше изучать нормативную документацию. Тогда никакие продаваны не страшны! ;)
    Нет ничего хуже затеи с "перекрытием над проездом", ну или с курьими ножками. Там правильно сделать сложно и дорого. Минимальный пирог:
    1. Изоспан А Цоколь. Аналогов нет!
    2. ФСФ 4 мм. Замене не подлежит!
    3. Балки перекрытия, распорки, утеплитель. Для Москвы от 450 (!) мм.
    4. ФСФ/ОСП чернового пола, толщина зависит от шага балок перекрытия, с креплением краëв на балки и распорки, проклейкой и заделкой дилатационных швов.
    5. Возможно обмазочная гидроизоляция, цементная стяжка.
    6. Чистовая отделка.
    Стены при этом устанавливаются поверх чернового пола.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не морчтесь с классическим каркасом для котельной. Сделайте её из СИП, 200 в перекрытия и 150 в стены. Внутри по стенам и потолку ПИ по панелям и ГВЛ или ВГКЛ, на пол Аквапанель и Ваш любимый керамогранит. Снаружи по панелям ВВЗ, обрешётку и фасад. Для тех помещения этого за глаза.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Даже если надумает вешать кондей.
    Его вешают не на ОСП, а пр стойкам.
    Но да, ОСП лучше 12.
  5. Crikets
    Crikets
    Crikets
    Спору нет Вы очень подкованы и эрудированны в своей части, мне вот потребовалось энное количество времени расшифровать ваши казалось бы простые слова...
    Попробуем обозначить простую инструкцию универсального пирога для технического пола:
    1. Ветрозащитная паронепроницаемая мембрана;
    2. Влагостойкая фанера или аналог;
    3. Система перекрытия с утеплением по потребности;
    4. Фанера или ОСП
    Но тут я не увидел пароизоляции, она не нужна или я что-то опять упустил? или № 1 работает за все?
  6. Crikets
    Crikets
    Crikets
    Керамогранит был выбран только из-за котельной, так-то я буду действовать по обстоятельствам...СИП рассматривал, но не мой вариант, (20-30 к на доставке это накладно только за СИП) далеко от меня производство...
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Crikets, так не работает :(
    Есть требования к конструкции, и конструкция должна им удовлетворять. Обобщения, аналоги, потребности не должны приводить к несоблюдению требований.
    Пароизоляция и аэробарьер и есть два возможно самых сложных элемента в перекрытии по курьим ножкам.
    Если уложить плëнку - обе задачи решаются, но выше не может быть ничего кроме половой доски или тряпичного ковролина.
    Если плëнку не укладывать - нужно герметизировать дилатационные швы. Везде. Включая углы у стен. Это создаст аэробарьер. А листы чернового пола имеют достаточное сопротивление паропроницанию. Керамогранит вообще паронепроницаем.
  8. Crikets
    Crikets
    Crikets
    Тоесть если я решу постелить керамогранит, то все норм? если обычную плитку нужно думать?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Crikets, при отсутствии плëнки можно что угодно уложить.
  10. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Где вы там стойки найдёте после вент-зазора и хауберга?
  11. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Подскажите какой ветро-гидро защитой обернуть белтермо-ветростоп? Какие современные марки-модели подходят?
  12. neskyshnaya
    neskyshnaya
    neskyshnaya
    Ребята, подскажите…
    Это развод? Или нет?
    Мне кажется как то дорого:
    доска строганная 36х140мм 1350 руб 1 шт, обрезная 40х100 450 руб.
    Это цены для МО? Какие цены вам предлагают фирмы сейчас?
    и может подскажите есть ли вариант купить свой материал а построить через фирму? Может кто-то предлагал такую схему строительным фирмам?
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Именно там, где они и должны быть по проекту.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Начиная от АМ и вверх по ценовой лестнице.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @shy_k, Изоспан AQ Proff?
