Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот и замените ветростоп на ОСПстоп. (9мм)
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это у вас такие влажные эротические фантазии, уж увы. :|:
    Если сгнил пол, то и весь обвязочный пояс перекрытия оставляет желать лучшего.
    К сожалению, чудес не бывает. Готовьтесь к сносу старого и строению нового.
    Подваривать пороги к джигулям можно, пока есть к чему подваривать. :hello:
  3. Zuckerbrin
    Zuckerbrin
    Zuckerbrin
    Прошу совета по расположению винтовых свай, обвязки и лаг пола. Домик 6х6. 1,5 этажа. Фронтоны 1 и 4 оси. Предполагается висячая кровля со стяжкой (буквой А) и коньковым прогоном 2х50х200. Коньковый прогон опирается на фронтоны и стену левее оси 3. Сваи предполагается вкручивать на пересечении осей - 16шт. Обвязка - пакет досок 3х50х150, лаги пола наверное тоже 50х150. Вопрос в нагрузке на стойки фронтонных стен и стену перегородки левее 3 оси под коньковым брусом. Нужна ли свая под коньком и под перегородкой по центру или такое расположение нормальное и нагрузка распределиться?
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Zuckerbrin, это фантастика. Может где в районе побережья Мадагаскара... :(
  5. Zuckerbrin
    Zuckerbrin
    Zuckerbrin
    МНе бы конкретики, что не так?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Zuckerbrin, не может быть реализовано безрасчётным методами.
    PS. Ну не говоря уже о дэбильном размере, мистических толщинах и прочем. Найдите "там", где умеют строить каркасники, хорошего донора и попробуйте натянуть на наши материалы. Даже это часто невозможно. А уж воплотить в жизнь все хотелки среднего Затейника да за пять копеек... Нет, это фантастика.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Zuckerbrin, если речь о минимизации затрат, то это прямоугольный одноэтажный дом шириной примерно 7.5 м, с двухскатной кровлей и холодным неэксплуатируемым чердаком. Без панорамных окон, террас и прочего.
  8. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Во первых он уже куплен. Во вторых он шип-паз, это тепло, + шумоизоляция, и ради чего все это менять на ОСБ?
  9. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ребят, ай нид хэлп, если я дверной проем для уличной двери сделаю 900*2150 у меня дверь встанет с пеной, достаточный размер проема? Строю дом баню 6*6. По двери пока не определился, но думаю что то из недорого сегмента типо металлической обыкновенной (опасения есть, что будет промерзать) Может накидаете советов?
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @StartsevDenis, двери, имхо, только у варягов стандартного монтажного размера. Например, если на чертеже проставлено 9*21, то монтажный размер коробки точно 890*2090.
    Если бы было иначе, я бы уже знал стандартный размер коробки нашей двери, а я не знаю до сих пор, хотя фундамент заливал ровно 10 лет назад.
    Короче, сначала уточняете монтажный размер вашей двери. А далее - при надлежащей точности возведения каркаса, я рекомендую выполнить размер проема больше монтажного размера двери на 30 мм в ширину и на 20 мм в высоту.
  11. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    То есть по-фигу, что висячей стропильной системе никакой "коньковый брус" не нужен?
    То есть вообще нет понимания как работают две разные стропильные системы?
    150 для пола это маловато будет для ПМЖ.
    но как я понимаю это дача.
    Хотя в нечто подобном живут вон у меня соседи, мирятся с тем что построили.
  12. Dacha_Na_Udachu
    Dacha_Na_Udachu
    Dacha_Na_Udachu
    Ну конечно, полы не меняют, лаги не меняют, венцы не меняют, фундамент не ремонтируют. Так то полфорума можно нафиг выгнать отсюда.
  13. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Кстати, все спросить хочу, освежить память свою, у Вас же ширина дома 6 метров и тоже висячка? Шаг стропил 625 по центрам? Стропила 50*150? Свесы сколько делали? Конек использовали или стропила в торец крепили накладками какими? Снеговой 3 ий ветровой 2 ой у Вас?
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Металлическая будет промерзать
    1. Совет обогреватель типа тепловетр. завеса над дверью.
    2. Совет заменить на пласт. дверь
  15. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ну вот щас смотрел ютюбы всякие, половина восхваляет пластиковые, а другая восхваляет металлические с терморазрывом, опять выбирать и н личном опыте получить вывод)
