Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    У вас дома есть окна ? Если есть из какого материала.
    Железные двери пришли к нам из лихих 90х, защита от жуликов (потом стали думать чего бы в них такое запихать что бы они не промерзали).
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @StartsevDenis, нормальная входная что пластиковая, что тёплоалюминиевая дверь ещё пять лет назад стоила далеко за 100_000 RUR... А то, что можно было купить в 10+ раз дешевле в целом для каркасного дома не годится.
  3. Zuckerbrin
    Zuckerbrin
    Zuckerbrin
    Да, в терминологии не силен) Изначально предполагал висячую, но решил все же сделать коньковый прогон. Там пролет Тон, конечно, в этой ветке желчный) Да, это дача. Можно и 200 сделать пол. У меня вопрос по сваям был). 3 ось смещу левее под стену. Пролет конькового бруса (досок) будет 3,7м между фронтоном и перегородкой.
  4. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    @StartsevDenis, @StartsevDenis, @StartsevDenis,
    Висячая система передает нагрузки на боковые стены. Фронтонные стены она не нагружает. Обходится без конька и позволяет делать свободную планировку внутри. Но ее можно собрать используя коньковую доску в 25мм толщиной для удобства сборки стропил. Висячке надо затяжки ставить, поскольку она без затяжек будет раздвигать стены.
    Наслонные стропила тут используется конь и несущая стена под конем и фунд под стеной
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Zuckerbrin, вопрос свай можно обсуждать когда готов проект стропильной системы.
    И когда коньковый прогон соберёт N тонн нагрузки, а свая сможет выдержать пусть 1_100 кг, придёт реальность. :(
    Есть решения, и в частности коньковый прогон, которые скорее несовместимы с курьими ножками. Исключение - грамотно просчитанный конструктив. Но начинать нужно с крыши.
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У каркасного дома на столбиках нет нижнего венца под замену. :)]
    Наивно думать, что только лаги чем-то провинились и сгнили, а на всём остальном муха не сидела. :hello:
    Скорее всего своими забирками сгноили основание здания, и хотите повторить.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Оппаньки.
    Готов завалить весь Ростов 70 мм дверями Рехау с энергоэффективными пакетами и оригинальной многозапорной фурнитурой Рото, всего по полтосу.
    Назовите точку, куда начать отгружать самосвалами?
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    если хочется совет не как @logi2121 дал, то хотя бы фото выложите, а с хотелками на "Биржу",
    там и поторгуетесь
  9. Qaz83
    Qaz83
    Qaz83
    Подскажите пожалуйста, срочно 20240615_141657.jpg 20240615_141729.jpg . Холодный чердак, вальмовая крыша, баня. Между стропилами с примыкающими к ним балками нужно поставить перемычки из доски 45 на 145. между балками будет утеплитель 10 см и он соответственно будет примыкать к перемычкам. Вопрос - как правильно ставить перемычки - на внешнюю часть верхней обвязки или на внутреннюю. Если на внешнюю часть, то перемычка (если ее не обрезать) будет торчать над стропилой и нужно ее уменьшать по высоте стропилы. На стропила еще брусок 50 мм будет набиваться и по нему обрешетка с фанерой для мягкой черепицы. Если перемычку не обрезать и ставить по внешней стороне, то с учетом контробрешетки между перемычкой и кровлей будет около 2.5-3 см щель для вентиляции и так везде по периметру. Если обрезать (не хочется столько пилить) по высоте примыкающей стропилы 12 см, то щель для вентиляции будет 5 см, а если ставить по внутренней стороне обвязки, то обрезать не надо и щель для вентиляции будет уже сантиметров 8. Подшиваться будет скорее всего софитом с перфорацией, на крыше вентиляционный грибок или два поставить планировал, размер стен 4,5 на 7,5. Зимой не ездим, баня с мая по октябрь будет эксплуатироваться.
  10. xpehob
    xpehob
    xpehob
    Ростов-н\Д
    написал вам в личку, посмотрите плз?
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Qaz83, Ставить по внешнему краю и обрезать вровень со стропилами (придётся много пилить, а куда деваться?) чтобы СДМ свисала за пределы стен без образования карманов (иначе для чего брусок контр. обрешётки?). Перемычки должны быть закрыты ветровыми экранами.
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Qaz83, снаружи верхней обвязки, выровняв по нужной Вам величине вентзазора. Колотить сгаружи к обвязке, же. IMG_20240615_160406.jpg
  13. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Даже дверь с терморазрывом будет промерзать?
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Нет.
    Но как вы проверите наличие/ отсутствие терморазрыва?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Из тех что видел все промерзали, хотя если это в тамбуре и х-р с ней пусть промерзает иногда.
