Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Ну газетки - это утрирование.
    Если чердак неэксплуатируемый, то лаг в 150мм достаточно.
    Если намереваетесь туда лазить, венки вешать, рыбу вялить, диван старый хранить, то лаг в 150 мало.
    Эксплуатация чердака тянет за собой мероприятия по изоляции ваты от помещения, обустройства пола для передвижения, лаги в 200, хэдеры, электрификацию чердака и прочее прочее.
    Для ревизии кровли и дымохода достаточно и мостки из двух досок кинуть.
  2. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ну так и планирую по центру чердака кинуть либо дюймов либо ОСП. Диван хранить не планировал, электрику делать тоже. Вобщем похоже все-таки всунуть эти хэдэры во внутреннюю стену... Чтобы наверняка не провалиться при инспекции чердачного пространства ну и пару газета чтобы положить
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @StartsevDenis, очень просто! Вообще тривиально просто!
    Нормативная нагрузка для жилого помещения составляет 1.5 кПа, для неэксплуатируемого чердака по отечественным нормам 0.7 кПа (по импортным 0.35 кПа), а для песни "мне только веники, газетки, баночки и т. д." всего навсего от 4.0 кПа.
    Из вышесказанного вытекает, что нехер делать на этом золотом чердаке.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для инспекции перемычки не нужны.
  5. ProffesorAlex
    ProffesorAlex
    ProffesorAlex
    4,0 это сарказм о захломлении?)
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ProffesorAlex, это норматив для помещений для хранения хлама. ;)
    К счастью можно не применять требования по физиологическим прогибам и зыбкости пола.
    Однако ГКЛ на потолке жалко...
  7. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Если без перемычек, то и двойные стойки ненужны в дверных проёмах?
  8. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Да чего Вы так ревностно относитесь к этому чердачному перекрытию)
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, развлечение такое, предотвращать проблемы до их возникновения.
  10. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ну я вот смотрю на эту внутреннюю стену в проекте и если она будет без перемычек и двойных стоек и прям хочется напихать туда и перемычки и двойные стойки)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, если Вы их туда впихнёте - возможно хуже не станет. Лучше - тоже не станет.
    А вот распорки между балками над стеной - нужны.
    PS. Двойные стойки я бы делал по любому. Дерево достаточно гибкая субстанция и если хлопать дверью - она будет волнами гулять. Больше масса - лучше затухание волн.
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Промерзает даже теплый алюминь, у которого терморазрыв виден невооружённым взглядом.
  13. mihasikspace
    mihasikspace
    mihasikspace
    Saint Petersburg, Russia
    Всех приветствую!
    Строю каркасник на жб плите неутепленной.
    Вопрос какой пол делать в основном помещении первого этажа, у меня там кухня гостиная около 36м2 где будет проходить основная жизнь и так же располагаться камин и лестница на второй этаж. В С/у и прихожей уже решено = эппс+стяжка+теплый пол+плитка.
    А вот с кухней гостиной вижу 2 варианта для себя:
    1. Делать классический пирог на ЖБ плите: гидроизоляция, плотный эппс 100мм, полусухую стяжку механизированным способом, теплый пол электрический, матами и плитку
    2. Т. к плитка не очень нравится, а хочется деревянных полов, сделать в кухне-гостиной шпунт сосновый, есть опыт работы с ним большой. Понимаю все плюсы и минусы его, так вот есть мысль уложить его.
    Вопрос если делать такой пол, то как уложить. Думаю делать по аналогии как в городских квартирах делают, как в тех же хрущах.
    -гидроизоляцию на фундамент,
    -лаги из сухой доски 100*50 на ребро с крепление к фундаменту и/или к стойкам, обработать антисептиком, уложить на рубероид и где надо подровнять чтобы вывести в ноль
    -уложить ЭППС толщиной 80-100мм низкой плотности или пенопласт и пропенить стыки
    -укладывать шпунтованную доску, стягивать и крепить саморезами с дальнейшей шлифовкой и покрытием
    В таком способе много вопросов, как убрать максимально эффективно влагу от бетона и не передавать ее на лаги и деревянный пол? нужно ли делать промежуток воздушный между ЭППС и шпунтом, например при лагах 100мм уложить ЭППС 80мм? Из чего лучше сделать гидроизоляционный слой поверх бетона? Полимерную жидкую мазать или цементную например ЦЕРЕЗИТ CR 65?
    По деньгам оба способа примерно выходят одинаково, в первом случае я сам буду утеплять и укладывать плитку, нанимая людей на стяжку, во втором случае я сам утепляю, делаю лаги и стелю шпунт, нанимая человека с машиной на шлифовку и лакировку. Уже всю голову сломал, хочется деревянных полов, но не хочется чтобы лаги сгнили за 5-10-15 лет если нарушу технологию
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Экструзия/стяжка/лаги (плашмя)/шпунт.
  15. mihasikspace
    mihasikspace
    mihasikspace
    В тако случае уже не прохожу по высоте под дверные проемы. У меня максимум до 17-18 см можно поднять пол. Эппс 100мм+стяжка 50-60мм минимум и тд...
