Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Увеличить высоту дверного проёма в каркасе не просто, а очень просто.
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Если сделать ТП не маты, а трубу с теплоносителем, в стяжке, то можно обойтись без лаг, постелив шпунт прямо на стяжку или, если необходимо к чему то крепить, скажем, заменив фанерой лаги.
    А еще проще и надёжней ламинат, к примеру, если плитка неугодна.
  3. mihasikspace
    mihasikspace
    mihasikspace
    Saint Petersburg, Russia
    Уже стоят двери, смонтирована обналичка снаружи и отделка
  4. mihasikspace
    mihasikspace
    mihasikspace
    Это то понятно, что ламинат самое простое решение, но не лежит душа к ламинату. А шпунт на стяжку даже не представляю как крепить, его стягивать нужно сильно, доски же все как правило кривые, пропеллером
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Суть была в том, чтобы пол грелся под деревом, и электропол не подойдёт, сгорит из за локальных перегревов, с жидкостным такого не случится. Будет теплая стяжка- не будет влаги у дерева. А крепить можно и к менее толстым лагам, в том числе заглубленным в стяжку, к примеру.
  6. Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Кострома
    Инженерная доска.
  7. mihasikspace
    mihasikspace
    mihasikspace
    Это очень красиво и очень дорого. Не мой бюджет уже, шпунтованная хвойная доска это самый доступный способ получить деревянные полы
  8. mihasikspace
    mihasikspace
    mihasikspace
    Идея хорошая, но какой то сложный пирог пола получается, лаги в стяжке+водяные полы. Это не мой случай. У меня планируется дачный дом, с максимально простой и удобной эксплуатацией.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А, кстати, вы понимаете, что при применении доски, теплопередача будет стремиться к 0?
  10. mihasikspace
    mihasikspace
    mihasikspace
    В каком смысле?
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В прямом.
    Положите на электроплитку керамогранит, включите на полную и сядьте на него- посидите.
    В качестве релаксации после пережитого, вместо керамогранита можете посидеть на шпунтованной доске. Так быстрей доходит. А то многие не верят справочникам.
  12. mihasikspace
    mihasikspace
    mihasikspace
    Вы наверное меня не правильно поняли. Я прекрасно понимаю что плитка с ТП это очень хорошее решение в плане отопления и я прекрасно понимаю что дерево без ТП будет холоднее. Я живу в доме с холодными деревянными полами и осознаю все "прелести" эксплуатации. Вопрос как грамотно смонтировать пол из шпунтованной доски имея жб плиту в качестве основания дома. Т. к. до этого имел опыт монтажа подобных полов только по деревянным балкам (дома на сваях или на ленточном фундаменте)
    Поэтому передо мной стоит задача найти решение как смонтировать пол чтобы:
    -он не сгнил
    -чтобы надежно зафиксировать доску, т. к. ее надо очень сильно фиксировать иначе щели и скрипы
    -чтобы при этом утеплить жб плиту изнутри
    -и чтобы это было бюджетно
    -и не сильно повысить высоту пола
  13. bart149
    bart149
    bart149
    Здравствуйте!
    Мне построили каркасный деревянный дом.
    Холодный чердак.
    Перекрытие (между 2 эт и чердаком), стены утеплены минватой 20 см.
    Каждый год зимой, в периоды потепления образуется на кровле конденсат, что приводит к грибку на элементах кровли и подтекам на стенах дома. Конденсат толщиной в см.
    У меня установлены слуховые окна с двух сторон, диаметр каждого 0,5 м.
    Но проветривание не помогает. Хотя площадь чердкак небольшая - 9х8 метров.
    Пожалуйста подскажите, в чем может быть причина и что нужно сделать.
    Прилагаю фотографии мокрых стен, чердака, лестницы на чердак (откуда подозреваю проходит тепло), утепления и пароизоляции на чердаке.
  14. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Ни чего вы не поняли.
    Вам другое донести пытаются.
    Плитка имеет более высокий коэффициент теплопроводности чем дерево.
    Шпунтованная доска просто запрет тепло исходящее от водяного теплого пола и будет очень плохо пропускать его в помещение.
    И если в плане доска+водяной-теплый-пол пострадает уровень комфорта, то со связкой дерево+электрический-теплый-пол имеете шансы и погореть из-за перегрева кабеля или матов.
    "теплый пол" и доска половая несовместимы либо потребуют больших вложений.
    Хотите дерево на полах? городите систему с конвекторами, ИФ-панелями и тд.
  15. mihasikspace
    mihasikspace
    mihasikspace
    С гигантской долей вероятности из того что видно на фото у вас либо ужасно сделана пароизоляция внутреннего контура дома либо ее полное отсутствие. Плюс у вас наверное нет вентиляции в доме приточка+вытяжная. Вся влага из дома, пар от дыхания, от мокрых зон (кухня,ванная) стремится наружу в стены и крышу и там при минусовых температурах конденсируется. С гигантской долей вероятности у вас уже мокрый утеплитель и стойки и балки в плесени. Может вы еще приложите фотографии и больше информации о доме? (для ПМЖ или дача, как строили и тд)
    Из того что видно, скорее всего нужно разбирать всю внутрянку, всю. Смотреть что поражено грибком а что еще живое, обрабатывать дерево если можно спасти, смотреть утеплитель, может уже под замену, и переделывать все. И делать нормальную пароизоляцию внутреннего контура и вентиляцию. Чтобы влага из дома уходила в нужном направлении.
    Схема каркасного дома то предельно проста, просто ее хронически не все строители понимают или осознанно нарушают.
    Если коротко дом состоит из каркаса деревянного и утеплителя. Утеплитель работает на все 100% когда он сухой, а доски прослужат под 50-100 лет если они будут стоять сухие и вентилироваться. Поэтому влага не должна губить доски и утеплитель. Для этого делается пароизоляция внутри помещения, лучше всего для этих целей подходит пленка от 150-200 мкр с проклейкой стыков. А снаружи и на кровле делается мембрана чтобы отводить от утеплителя и досок пар если он все таки на них попадет в каком то маленьком количестве, мембрана выпускает пар но не пропускает воду снаружи. Это если очень коротко, там много еще нюансов
