Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. mihasikspace
    mihasikspace
    mihasikspace
    Saint Petersburg, Russia
    Я если буду монтировать шпунт, теплых полов не буду делать и не планировал, это тут на форуме, предложили мне как идею. Если делаю плитку то отапливаюсь теплыми полами, по классической схеме. Если делаю деревянные полы то конвектора. Тут участники немного ушли в тему отопления, у меня вопрос про устройства основания под шпунт, с отоплением у меня вопросов нет вообще и про теплопроводность естественно знаю)
  2. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Ну вот смотрите.
    Площадь чердака 9х8=72 кв. м.
    Площадь вентотверстий должна быть не менее 0,26 кв. м.
    И вот вроде как все у вас проходит. Круг 50см в диаметре дает площадь в 0,2 кв. м. А два круга аж целых 0,4 кв. м.
    Но! Ваши вент окна имеют 50см в диаметре по внешнему краю, перекрыты жалюзи, какой-то тяпкой и стойкой. По факту если учесть все эти перекрывания там от площади окна остается 0,001 кв. м.
    Кроме того по фото у вас еще и перегородка какая-то поперек чердака.
    Далее. Люк как я понимаю из теплого помещения ведет на чердак. А значит герметизации пароизоляции не имеет, а значит весь пар из дома прет через него на чердак. а там недостаточный уровень сквозняка.
    Итог. Имеете что имеете
    P. S. И на фронтонных стенах ввз вам совсем не надо. срезайте. тут как раз тот случай когда без нее этому треугольнику и чердаку будет лучше.
    Возможно поможет и установка аэраторов в кровле, но пока не устраните свободный проход пара на чердак ситуация изменится слабо
  3. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    То не забудьте, что он снизу должен проветриваться. Как раньше в домах/квартирах было? по углам вентрешетки в полу.
  4. mihasikspace
    mihasikspace
    mihasikspace
    Да, вы правы. Но все равно думаю как долго прослужат лаги в таком пироге? если сделать гидроизоляцию цементную, потом лаги обработать антисептиком типа ХМ-11 и под лаги еще рубероид подложить. От плиты бетонной к гадалке не ходи будет идти сырость в любом случае.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не реализуемо.
  6. mihasikspace
    mihasikspace
    mihasikspace
    Почему? вот схемы монтажа пенополистирола между лагами с сайта КНАУФ к примеру.
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А у Вас случайным образом не заклеен весь чердак в круг пароизоляцией? На фото не понятно, что за плёнка.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mihasikspace, а бетонная плита перекрытия там просто так нарисована? Другой не было?
  9. mihasikspace
    mihasikspace
    mihasikspace
    не понял вашего вопроса
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mihasikspace, Вы уверены, что Ваш Ёж совместим с Ужом от Knauf?
    Не нужно натягивать ужа не ежа, полтора метра колючей проволки не получится.
    PS. Имеется в виду, что утеплить нужно было фундамент. А теперь уже ничто не остановит теплопотери и конденсацию. Только толстый ЭППС и водяной тёплый пол с цементной стяжке. И никакого дерева от слова совсем.
    PS. А вот финишное покрытие - любое. Хоть плитка, хоть половая доска.
  11. mihasikspace
    mihasikspace
    mihasikspace
    Вы уверенны на 100%? Если так то конечно тогда остается эппс+стяжка+ТП+плитка
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Весёлые картинки. Все реальные рабочие решения у Кнауф представлены в АТР, если там есть, то повторяйте "буква в букву". Но что-то я сомневаюсь, что подобное можно реализовать без импрегнированной древесины.
  13. mihasikspace
    mihasikspace
    mihasikspace
    купить импрегнированную доску для балок не проблема, у меня буквально рядом как раз производство где делают в автоклавах
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Сначала найдите рабочие схемы.)
  15. mihasikspace
    mihasikspace
    mihasikspace
    вот с этим проблема, написал в Кнауф на всякий случай. Но наверное форумчане правы лучше делать по другому со стяжкой и плитку
