Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    По моему мнению вашему "холодному" чердаку катастрофически не хватает вентиляции.
    Вот типовая схема вентиляции холодного чердака
    У вас свесы кровли зашиты наглухо + заложены утеплителем.
    А на этом фото чердак ещё и перекрыт мембраной поперек.
    Влаге уходить некуда. Отсюда и проблема с конденсатом.
  2. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Всем привет! вот подскажите пожалуйста, как понять что за размеры стоек по спецификации? ширина и длина и толщина все размеры разные. Как понять это? или пилить по проекту и не парится? В таблице не понять размеры
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    По-моему в таблице все размеры есть и понятны, вот только куда все эти детальки потом девать не понятно.
    Я в начале каждого нового этапа все детали напиливал на торцовке с точностью до 0,5 мм в соответствии с картой распила. При сборке, даже художественные запилы сходились идеально, не говоря уже о простых стеновых деталях.
    Если у Вас доска с хорошей геометрией и если детали в таблице соответствуют деталям в проекте, то все должно получится в точности как в проекте.
  4. bart149
    bart149
    bart149
    Здравствуйте. Пароизоляция внутреннего контура есть. Разбирал стены - сухие, без грибка. Проблема только на кровле. Вентиляции в доме нет, только через открытые окна, на чердаке - слуховые.
  5. bart149
    bart149
    bart149
    Здравствуйте! Зимой снимал решетки на слуховых окнах и маскитную сетку. Отверстия были полностью открытые. Диаметр 0.5 внутренний, то есть чистый. И всеравно конденсат.
    Большое спасибо за подсказку с ВВЗ - уберу. И вообще за ответ и внимание к моему вопросу большое спасибо. Вот как устранить свободных проход пара через лестницу не совсем понятно. Лестница нужна.
  6. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Все таки у Вас проблема скорее в пароизоляции стен. Либо не проклеена, либо как вариант не герметичные подрозетники на наружных стенах. Чердак вообще не увиновен. Стены сухие потому что влага ушла в вентзазор, там сконденсировалась, замерзла, а при оттепели стекла по вентзазору и фасаду.
  7. bart149
    bart149
    bart149
    На стенах снаружи изоспан А, внутри Б. На кровле у металлочерепицы Д. На чердаке на перекрытии снизу изоспан А.
  8. bart149
    bart149
    bart149
    Правильно понимаю - нужно убрать утеплитель в этих местах (где свесы) и сделать отверстий в свесах снаружи? Вот насчет мембраны не совсем понял. Не должна разве быть на полу чердака мембрана ? У меня изоспан А.
  9. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Добрый день! 2 вопроса) Дом баня 6х6
    1) На какие гвозди колотить плитную обшивку из ОСП 12 мм по стойкам каркаса? (винтовые гвозди или обычные, оцинкованные или не оцинкованные);
    2) В строительстве стен использую доску не строганную и при монтаже оконных проемов, двойные стойки не идеально прилегают друг к другу, могу ли между этими стойками использовать пену, чтобы хоть как то утеплить, перекрестного утепления по ОСП не планировал.
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @StartsevDenis,
    1. Гвоздь 60+ мм. Затеи ради можно винтовой, кольцевой, оцинкованный ;)
    2. Закрыть щель снаружи ФСФ/ОСП, а внутри - ГКЛ. Проклеить контура ПИ и ВВЗ.
    PS. Главное - не пихать невпихуемое!
  11. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    ФСФ на пол прибивал кольцевым гвоздем, а на стены значит это правило не распространяется? На стенах с ОСП действуют нагрузки на срез получается?
  12. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Да какая проклейка, да какие подрозетники? Там дыра в потолке, "нужный" зачем то люк ведущий из теплого помещения на холодный чердак, а это входные ворота для пара на чердак.
    @bart149, да не разбирайте вы утепление в свесах. Не факт что это нужно.
    Аэраторы добавьте. У вас вентиляция недостаточна, плюс еще перегородка поперек чердака какая-то.
    И решайте проблему с люком, вернее с его пароизоляцией.
    Как пример, у мну есть тамбур в виде отдельной пристройки, 2х3м. Этой зимой он остался без отопления. А между ним и домом дверь межкомнатная, без уплотнения и резинок. В доме +23 и влажность в 50. В тамбуре +10. Так вот в морозы у меня там иней нарастал на окне и двери входной.
    Ситуация то ровно ваша. Только у меня тамбур, у вас чердак. Свободный доступ теплого насыщенного влагой воздуха.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, если честно, то иногда мне кажется, что гвозди с кольчевой накаткой изобрели мы что бы выглядело надёжно. ;)
    Но никто не запрещает использовать гвоздь с кольцевой накаткой при монтаже плит на стены. Я - использовал.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я, по прихоти клиента, делал такой люк на чердак. Притвор из эппс. 200 мм на люке, и 200 на ограждении люка. Замок- соответственно, 100 мм. Проблем нет.
  15. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ребят, а вот еще вопрос, смотрю щас ютубы как сайдингом дом общить и везде говорят шаг обрешетки не более 40 см. У меня по стойкам (625 мм по центам) будет набит ОСП 12 мм, потом хотел обрешетку и сайдинг и как соблюсти эти 40 см для обрешетки под сайдинг. Контр утепления по ОСП не планирую.
