Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @Везучий, да хоть горшком называйте... силовой каркас, заполненный теплоизоляцией - значит каркасный.
  2. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @svg2000, мне больше по душе вторая поправка, ну да ладно... а всё же - пусть это будет не опилкозасыпной дом, а кошерный с минватой, но вот плитной обшивки как-то не оказалось - внутри пароизоляция, а снаружи - ветрозащита. И всё.
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Да, действительно какая-то ерунда. Спросите там, где покупали проект.
    Я бы наверное, чтобы быть уверенным, поступил бы следующим образом:
    1) нарисовать проект в скетчапе;
    2) пересчитать и переписать все детальки;
    3) перенести спецификацию в программу оптимального раскроя
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @SCHigi, такое возможно при условии той же Первой Поправки.
    Утеплитель должен быть зажат между двумя плитными обшивками. А дальше экономика чистой воды - если плитные обшивки делать - так чего бы не возложить на них дополнительную функцию обеспечения диагональной устойчивости. Тем более, что у них это прекрасно получается.
    Возможны ли иные решения? Да, безусловно, но если они удовлетворяют всем предъявляемым Требованиям. Затейничество на основании незнания и/или непринятия Требований приводит к столу русской рулетки. Иногда промахивается. Иногда.
  5. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ребят, хочу поднять внутреннюю стену (не несущую как бы), а потом уже поставить дверной проем, насколько хуже крепление стоек к нижней и верхней обвязочной доске, если крепить гвоздями под 45 градусов, а не в торец обвязочных досок, пока стена лежала бы?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, 22.5 градуса от вертикали сойдёт ;) Один раз точно нужно попробовать, что бы осознанно следующий раз так не делать.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На 9,25 %. Правда есть еще угол металл.
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Дверной проём состоит из, минимум, 4х вертикальных досок, вот внутренние составляющие ничто не мешает дособрать на стоящей стене.
    Про 4стойки, это касаемо даже межкомнатных проёмов дверей.
  9. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Нельзя так делать? Можно более однозначно пжста
  10. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @svg2000, пусть будет даже плитная обшивка (мне тоже не нравится стена в виде минваты между двумя плёнками), но почему бы не получить дополнительная жесткость за счёт диагонального каркаса?
    прямо сейчас эта жесткость может и излишняя, но если понадобиться снимать плитную обшивку, например, чтобы заменить утеплитель - она будет совсем не лишней, кмк...
    но вообще, вопрос я задал чтобы узнать какие могут быть подводные камни у такого решения и как его лучше сделать.
    а что за Требования? что-то из Кодов?
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так кто же тут знает про эти подводные камни, на форуме лет 15 назад был подобный эксперимент. Чем все закончилось уже и не помнят форумчане. Начнете строительство заливайте фото и описание, может кто еще через 10-15 лет захочет повторить.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, делать не запрещено. Более того, обязательно нужно попробовать себя в роли человека-паука. Иначе никакие объяснения, что как оптимально делать уже давно придумали не принимаются.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
  14. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Вам же ответили - "сойдёт", значит можно:)
    Сложность может заключаться в том, что при забивании гвоздей под углом (через стойку в обвязки) может происходить смещение стоек. Я при таком способе гвоздевого боя использовал удерживающие подкладки, закреплённые струбцинами или временными гвоздями.
    Так же не забывайте про отступы от торцов для исключения растрескивания.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А нога на что дана строителю.
