Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ребят, изоспан пароизоляция норм?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не ваше?
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    FB- для парилки лучше нет.
  5. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @Везучий, нет :), у меня посимпатичней выглядит, по крайней мере, в пайнте)
    ЗЫ: это не проект конечно, просто прикидки, но в масштабе fronts.png
  6. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Svg2000 добрый день. Скажите пжста, стены стоят фанера на полу лежит, дождь идёт, внутри бассеин, потому как стены ограничивают стекание воды. Чего делать?!, фанера хоть и ФСФ, но начала вздуваться местами, пережила до вздутия пару дождей, каждый раз вычерпывать воду надоело, может светом на 10 отверстий насверлить в полу, чтобы вода хотя бы сама уходила с плоскости?
  7. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Ай нид хелп!
    Когда я проектировал террасу, я задавал вопросы по стыку кровли основного дома и кровли террасы. Вот тут:
    1. https://www.forumhouse.ru/posts/32441142/
    2. https://www.forumhouse.ru/posts/32442079/
    По факту решил делать так, как нарисовано по второй ссылке. Т. е. кровлю террасы подвесить к дому. Примерная картинка:
    Сегодня собрал каркас террасы. Потом изготовил шаблон опорных досок. У меня их две через брусок вентзазора, так как по стене дома пойдет ещё перекрестное внешнее утепление в 50 мм.
    Дальше подвесил это все на стену и примерил стропило.
    Изначально я планировал оставить зазор между стропильной ногой фермы и стропилом террасы сантиметров 20. Чтобы рука пролазила и глаз мог заглянуть :)
    Но не учел тот момент, что у меня в стене большой проем, где нет стоек. Есть хедер и двойная верхняя обвязка.
    В итоге имею варианты:
    1. Крепить опорные доски в верхнюю обвязку на глухари. Опоры бруса опустить ниже. Получаем зазор в 30-50 мм. Зазор закрываю стеновой планкой.
    2. Опускаю опорные доски ниже. Частично вешаю на глухари (где стойки). Частично притягиваю шпильками к хедеру над проемами. Получаю зазор между кровлями в 200 мм.
    Что скажете?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, закрыть крышу не предлагать?
    Сама суть пляски с фанерной в том, что бы получить герметичную конструкцию.
    Если очень не терпится - можно вырезать пороги дверных проëмов и через них сгонять воду.
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Выпилить в каждой комнате на наружных стенах куски нижней обвязки по 3-5 см.
  10. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Пока я закрою крышу у меня вся фанера пойдёт волной...
    Порог у входной двери вырезать не планировал вообще.
    История про ту фанеру что лежала у вас два года под открытым небом и ей ничего не было теперь кажется фантастикой.
    Вообщем на своей шкуре понял, если вы строите хотя бы месяц до возведения кровли, строительство по платформе это больше геморроя, чем плюсов!
    Ну вот щас вздуется у меня верхний шпон на фанере, что мне складывать стены и убирать фанеру? Или до последнего верить в то, что она не развалится?
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Именно так и сгоняли бассейн при перекрытии СИП панелями. Сверло 10 отверстия будут быстро забиваться (опилки, песок, пыль)..Фанера до 10мм полная лотерея.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Платформа это американская система с цокольными этажами, нам она не совсем подходит, строиться надо быстро как в Америке (месяц на коробку это по их меркам очень долго).
  13. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @StartsevDenis, я вдоль стен ставил доску 95х45 на ребро. К ней полиэтилен степлером с прорезями для стоек. Чтобы уклон был к улице. А посередине - тент. Тоже домиком, чтобы вода стекала. Вот здесь можно посмотреть картинки: https://www.forumhouse.ru/posts/31776029/
    З. Ы. хотя, если уже вспухло, не поможет... Какое у вас финишное покрытие планируется? Так-то стыки плит можно и шлифмашинокой потом пройти
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, жесть... Даже фанеру испортили :( А что за фанера?
    Почему нет плана вырезать пороги? Стяжка будет?
  15. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Сейчас на этапе разных обрешеток тоже всплывает эта тема что прибивать иногда не к чему. Такое выходит обучение проектированию по ходу стройки.
