Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. Escaper
    Escaper
    Escaper
    1540 - один, 900 - второй
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Escaper, ну если использовать три глухаря 12 мм с каждой стороны проёма - всё будет зашибись.
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Поздней осенью занимался кровлей, каркас был с накладными временными укосинами. Ничего никуда не улетело и не сдвинулось.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Escaper, так, я надеюсь, что понятно, что три глухаря вгонять в одну стойку противопоказано? Значит стоит поставить две-три стойки и вогнать по одному в каждую стойку.
  5. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Как поставить две-три стойки, там же уже стена готова.
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    В проёмах, обычно, по две-три стойки, с каждой стороны.
  7. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Я бы поигрался с калькулятором, чтобы понять какое решение подойдет лучше. Например, если ожидаемая нагрузка от основной крыши что-то вроде 640кг (цифра с моей, я не знаю вашу). То предполагаемый прогиб 2.4мм от одной верхней крыши:
    640кг нагрузка без учета двойной верхней обвязки, которая в итоге уменьшает нагрузку сложным образом. Хедер тут в расчетах высотой одна доска 195мм и характеристики материала дефолтные :)
    Теперь если мы 500 кг от второй крыши добавили через три шпильки на хедер то получим что-то вроде такого:
    Прогиб у хедера увеличился на 1.1мм (2.4->3.5).
    Надо еще смотреть на опорные реакции. Одиночный хедер видимо стоит на площадке 45x45. Цитирую:
    В этом примере не так, была нагрузка 492кг:
    Стала 780:
    Получается только по этому параметру не проходит. Это все мой пример, возможно у вас хедер двойной и нагрузка от крыши другая, тогда все по другому будет. Кроме того, опорная доска посчитана здесь максимально плохо, как будто она передает всю нагрузку точечно на хедер, но на самом деле это будет не так, она же будет длиной не 1540, а больше - сразу на несколько пролетов, и она включится в работу через свои опоры в стойках.
    Еще понять что выдержат шпильки в дереве, я указал 170кг, но не знаю если честно какая допустимая нагрузка.
  8. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @Малькодор, спасибо. Монументально :)
    Я, в итоге, слегка модифицировал проект. Убрал вторую опорную доску, которую планировал монтировать через вентзазор. Теперь опорная доска одна - в плоскости утепления. Это значит, что я могу снять часть нагрузки с глухарей, пустив вертикально брусок по стойкам.
    Сейчас так: глухари в шахматном порядке. Половина в стойках на 60 мм ниже доски обвязки (чтобы в гвоздь не попасть). Половина - в обвязке со смещением от центра стойки в 20 мм (аналогично, - избегаю гвоздей). Опоры бруса чуть опустил, чтобы между кровлями оставить 50 мм на сезонные колебания. Сейчас монтирую стропила, позже в своей теме приложу фотки результата
  9. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Я думал сегодня что модель которую я описал ранее может быть не вполне подходит для ситуации. В ней я рассматривал что балкой является хедер и смотрел его нагрузки. Наверное лучше рассмотреть опорную доску, чтобы понять какие в итоге ожидаются нагрузки. Привязывается опорной доской к доске верхней обвязки получается что хедер должен держать нагрузку как-бы от двух крыш.
  10. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Калевала или Кроношпан на стены каркаса? Блиц опрос
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, ... вперёд вырывается Ultralam,... какой напряжённый момент,... и побеждает ФСФ хвоя сорт IV/IV! ;)
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ультралам, он же Талион.
  13. Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Где-то читал, что если стойки снаружи обивать OSB-9мм, то укосы внутри стоек не обязательны.
    Может это и так, но смурно...
    В документации нет такого тезиса?
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Этот тезис есть в основном руководящем документе.
  15. Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    А OSB-9мм достаточно? Или нужно 12 мм?
