Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Vladimirsvn, если шаг стоек 400 мм, то IRC допускает 9 мм.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вот что говорит СП 31-105-2002
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В Конституции?
  4. ProffesorAlex
    ProffesorAlex
    ProffesorAlex
    Господа всем привет!
    есть вопрос!
    В каких случаях не ставятся ригели или хедеры от слова совсем ?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ProffesorAlex, нет нагрузок - нет перемычек.
  6. ProffesorAlex
    ProffesorAlex
    ProffesorAlex
    И это так на самом деле, везде есть ригели или хедеры на несущих стенах в разных проектах, но вот пример, есть дверные проемы 1000мм и окна 1300 допустим, ригели там отсутствуют. Условно говоря стоит двойная обвязка верхняя общим пакетом 90х145 и в принципе её достаточно что бы над проемами была жесткость.
  7. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
  8. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Вопрос с паропроницаемостью ФСФ на стенах будем обсуждать?
  9. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Я же не оставил Вам выбора) кроношпан и калевала и только
  10. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Всем добрый вечер. Кто скажет-покажет как монтировать сетку от мышей в вентзазор? На этой картинке все понятно
    Но как делать в таком случае, только разрезать?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, а имеет смысл обсуждать его снова?
    Паропроницаемость ФСФ в два раза лучше ОСП. Источник: smartcalc
  12. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Если проектировщик делает расчет нагрузок, то ригели-хедеры, либо ставятся, либо нет. Если расчеты не проводятся, то ригели-хедеры ставятся в любом случае.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Что за абстракционизм? Какая цель у этого набора слов?
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Оффтоплю немношк.
    Не знаю о том ли речь, но в последнее время наблюдал несколько строящихся каркасников по разным местам, где строители вместо того, чтобы использовать вертикально ориентированные сечения пиломатериалов, набирали толщину пакетами досок уложенными друг на друга горизонтально.
    Появилось чувство, что на рынке появился новый чудо-специалист-изобретатель, который запустил в массы сие хозяйство.
    Ежели что, 4 уложенные друг на друга доски 150х50мм не эквивалентны балке 150х200мм. Равно как автомобильная рессора из пакета металлических полос не эквивалентна по характеристикам монолитному металлическому изделию такой же формы.
    (естественно это не отменяет адекватности решений, когда какой-нибудь пролет выполнен без перемычки, и перекрыт просто той самой парой обвязочных досок, если достаточность этих досок в конкретном месте обоснована расчетно, либо отсутствие перемычки обусловлено конкретным уместным шаблоном безрасчетных подходов)
  15. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Совет не про сетку но всё же. Первым делом я бы брусок подпилил от земли на сантиметров 10, а то морозным мучением землю поднимет и весь Ваш сайдинг или, что там у вас поедет вверх.
