Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Постучи в 4 сезона у них Кнауф заявлен как складская позиция.
  2. Dimonchik98
    Dimonchik98
    Dimonchik98
    Всем привет, дайте совет как лучше сделать стропильную систему, 3 ската или одним ? Дом п-образный 6 на 10
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dimonchik98, если П-образный и эконом вариант, то 6 скатов. Ну или нужны рисунки что же хочется и чем готовы пожертвовать.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Один или три, один или три ската, один или три...кубики брошенные показывают 3\3. Делай три.
  5. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Будет там зазор между опорной доской. Вы мне лучше скажите как крепить терассу, выдержит ли доска вес стены и ещё терассу. Или может к торцам прогонов крепить лобовую доску для опоры лаг терассу?
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Мое ИМХО на одну (штуку) торцевую доску держащую стену сажать лаги террасы нельзя, нужен доп опорный прогон.
  7. Qaz83
    Qaz83
    Qaz83
    Подскажите пожалуйста чем лучше крепить фанеру к обрешетке под мягкую кровлю? Фанера 12 мм, обрешетка доска 25 мм. Вальмовая крыша с малым углом, баня 4,4 на 7.5. Надо саморезы или гвозди? И получается, что в любом случае саморез или гвоздь например 50-ка пробьют насквозь фанеру с обрешеткой или надо, чтобы насквозь не пробивалось и брать короткий крепеж? Есть нейлер 50-90, гвоздями 50-кой с шириной шляпки 7 мм будет нормально или нет? Нейлером было бы проще конечно. Под обрешеткой бруски контробрешетки высотой 40 мм.
    И второй вопрос - Стыки боковых сторон фанеры должны обязательно быть над стропилами и прибиваться к ним или нет? И тогда чем прибивать фанеру в местах, где она проходит над стропилами и брусками контробрешетки? 90-ми?
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну пробьет и что в этом страшного, мухи могут уколоться.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Положение вертикальных стыков произвольное, при шаге обрешётки k400 и меньше стык между обрешетинами может оставаться не раскрепленным. Крепить нейлером ершеным гвоздём 50 мм.
  11. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Как привязаться я знаю, зимой мне пояснили, у меня вопрос, а не много ли нагрузок на оконтовочную доску к которой будет крепится терасса?
  12. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Если терраса с крышей, то на нижней опорной доске "висит" только эксплуатационная нагрузка от пола (причем, от "половины" пола), а снеговая "висит" на верней опорной доске. Если поддоны с кирпичами на террасе хранить не будете, - все там выдержит.
    С другой стороны, вам никто не мешает опустить опорную доску террасы ниже и повесить ее на прогон. При этом лаги встанут на опорную доску сверху, и их не придется подвешивать на опоры бруса, - сэкономите на крепеже :)
  13. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Вы видели мой прогоны, они же модные, к ним только крепиться - это если только в торец, но насколько крепко будет, если в торец прогонона из пакета досок... Третий раз уже пожалел, что сделал таким образом прогоны) Терасса3.jpg
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, а как же так оказалось, что зимой не было террасы? :(
    Можно сделать сдвоенную/строенную балку перекрытия и привязать к ней опорную доску террасы.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Qaz83, Почему всем так нужна обрешетка из дюймовки? :(
    Зачем нужна контробрешетка? Утепление по скатам?
    Малый угол это сколько? Точне не порвёт стропильную систему на лоскуты?
