Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Утеплитель в перекрытии уже стоит? Если нет, то проблема решаема. Даже одинарная лобовая доска лаг должна выдержать нагрузку от пола террасы при условии, что вы ее не будет принудительно разрушать глухарями.
    Ваш вариант - шпильки M12 с проставками для организации вентиляции между лобовой и опорной доской. Если есть возможность - поставьте вторую лобовую изнутри, как советует @svg2000. Если нет возможности - сделайте хотя бы несколько закладных из обрезков. Чтобы шайбой на шпильке дополнительно не давить/крошить лобовую изнутри. Давите шайбу в закладные обрезки.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @StartsevDenis, а ещё... Обшейте стену ОСП/ФСФ, заверните в ВВЗ и подвешивайте опорную доску шпильками/болтами на приставках.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Как вариант - Можно промежуточные опорные прогоны закрепить на мет. карманы (синим на рисунке), а к ним доп. прогон (красным на рисунке)
    Такое крепление с прогоном более ремонтнопригодно если будут какие то изменения потом.
  4. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Спасибо за изложенные мнения, чтобы не ввязываться в тяготы выбора выдержит не выдержит, может проще отдельный свайный фундамент замутить под терассу, стропила крыши прикрепить к дому, а к терассе стропила на плавающих сделать? Как Вам такой вариант мыслей?
  5. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Я строил свой первый (временный) домик 3х6 три года назад, учился в инете:)]
    Так как дом временный, на время постройки основного, ставил его на фундамент из бетонных блоков.
    (В дальнейшем на этом месте планируется гараж с погребом)
    Сначала поставил домик под крышу, а потом пристраивал террасу, так как она у меня была запланирована сразу, поэтому при обустройстве фундамента - блоки были выдвинуты на половину в сторону террасы, куда потом улеглись прогоны террасы.
    Вот тут видно, прогон террасы и угол дома лежат на одном блоке.
    Закрутите сваи чтоб не думалось и стройте террасу! :super:
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, главное не торопиться.
    Давайте вечером посмотрим что калькулятор скажет. Пока можно подготовить размеры террасы.
  7. Qaz83
    Qaz83
    Qaz83
    Чердак холодный. Угол 22 градуса. Стропильная система считалась. Шаг обрешетки 30 см по всей видимости, надо подобрать под фанеру.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, в предположении террасы 3x6 м, и свай с шагом 3 м, две доски 50x200 (одна опорная для балок террасы и одна как балка перекрытия дома) прекрасно справляются с требованиями зыбкости и прочности.
  9. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Думаю, чтобы не переживать за многострадальную балку перекрытия дома, закрутить плюсом три 76 или 89 сваи и реализовать террасу отдельным элементом, после обустройства фасада основного здания. Итого: два прогона из 2х50*200*6000, лаги 50*150*3000 с шагом 500, и свесы с прогонов по 250 мм. Вроде перерасход по материалам, но душе будет спокойней. Терр.jpg
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, так безусловно грамотнее.
    Учитывайте разный уровень чистового пола в доме и на террасе.
    Ну и тот факт, что фундаменты могут гулять относительно друг друга, а двери у нас принято открывать наружу.
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Не многовато? У меня в беседке 50х150 шаг 500, пролёт 2700, но правда на подвесах - зыбкость ощущается
  12. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Я так понял автора вопроса, что у него общая длина лаги 3000. Минус два свеса по 250 минус две площадки опирания по 100. Итого пролет - 2300. Для 150-ой доски - норм
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Парни, а вот тут в голову влез такой вопрос. Кто-то делал внешнюю обшивку ГВЛ (ГВЛВ)? Просто по фиброцементному непонятно какой сейчас брать, виниловый - неа, ЦСП в топку. Вот и возник такой вопрос. У меня короб на трубе на крыше бани из ГВЛ сделал, покрашен бетоноконтактом, стоит уже лет 13 точно, ждёт отделки плиточкой под камушек (кирпичик) ни фига ему не делается.
    Пустить его по обрешетке, покрасить бетонконтактом, потом фасадной краской. На стыки можно реечки пустить а-ля фахверк.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Шифер плоский не подойдет ?
  15. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Пролет 2300 получается с учетом свесов и за вычетом прогонов, как правильно заметил
    Escaper
