Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    На фундамент рекомендуют рубероид марки - ЭПП толщиной 3-4 мм, производители разные.
  2. vershinin2006
    vershinin2006
    vershinin2006
    Ярославль
    Я спрашиваю не про чудеса, а про то можно так смонтировать ппс или нет
  3. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    А чего же нет то:aga: ляпи:super:
    Хуже того что уже есть всё равно не будет, как и тепла зимой:flag:
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ну так идите...
    И спрашивайте там, где более умные ответчики.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vershinin2006, дабы объект в Московии подлежал эксплуатации зимой в нëм должно быть 230 мм досок. Место между ними можно заполнить утеплителем, и удобнее всего минватой.
    50 мм досок уже осенью сольются, точнее прольются конденсатом, а флора и фауна скажет спасибо и с удовольствием выполнит переработку деревянных элементов, оставив пенопласт в целости и сохранности.
  6. vershinin2006
    vershinin2006
    vershinin2006
    Ярославль
    Svg2000
    Я совсем не понимаю о чём вы мне хотите сказать.
    Очень Вы витиевато излагаете свои мысли.
    Что 50 мм утеплителя мало, извините мне это известно уже давно.
    Что-то сгниет уже к осени...мда
    Что надо вату? Извините, но нет.
    У меня не пмж.
    Пенопласту не нужны никакие пленки. Но так получилось что рубероид уже есть, а это гидроизоляция. Мой вопрос в том, можно ли соединить вплотную эти материалы или рубероид лучше убрать.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vershinin2006, только то, что есть требования и ограничения применения. Незнание требований не отменяет последствий их невыполнения.
    Невыполнение санитарно-гигиенических требований для досок приводит к выпадению конденсата и гниению.
    Невыполнение требований по сопротивлению воздухопроницанию сводит эффективность теплоизоляции к нулю.
    Отрицание сезонного "дыхания" деревянных элементов приводит к дыркам. Дырки - к ухудшению сопротивления воздухопроницанию.
    Но всегда можно применить Первую Поправку. На дачные постройки законы физики не распространяются.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vershinin2006, ну а по существу вопроса, сняв рубероид - теряются надежды на хоть какое сопротивление воздухопроницанию.
    Оставив рубероид и впихнув теплоизоляцию - создаётся зона конденсации и влагонакопления.
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @vershinin2006, По простому - не получится вам приезжать в домик зимой. Ни как. Ни с пенопластом, ни с ватой. Из гуана конфетку не сделать. Самое правильное - сломать старое и построить новое.
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Из гуана можно сделать дачную ЗИМНЮЮ конфетку!
    Срезаем рубероид, набиваем на внешнюю плоскость стоек и прочих встреченных поперечин черепные бруски, на них - МДВП. Эдак миллимов 25-37. Затягиваем изнутри армированной пароизоляцией, нашиваем бруски обрешётки с щагом 400 или меньше, и задуваем эковатой 45+ кг на куб стеновые полости.
    Со стенами решили.
    Но пол - там точно гуано, и возвращаемся к пункту снести к penis canina
  11. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Logi2121 всё хочу Вас спросить про окна, Коль Вы окнороб... Стена каркасная из доски 150 и утепление 150, без перекрёстного утепления, снаружи ОСП по стойкам+ мембрана + будет вент фасад и сайдинг. Внимание вопрос знатокам.
    1) по каким границам в плоскости стены выставлять окно?
    2) Ну и накидайте в тележку советов, дабы избежать казусов в дальнейшем
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    На эти вопросы тыщу раз были даны ответы. Чукча - не читатель, чукча - писатель?
    По центру эффективного утеплителя, либо чуть наружу от него.
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Если стена каркасная из доски 150 и утепление 150 не имеет значения, ставьте как удобно в отделке.
    Иногда ставят окно с одной стороны откоса 3см отступ, а с другой два. Это очень часто бывает.
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Оффтоп и душнилово, но Водовозов утверждает, что правильно говорить - verpa canina.
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Господа, за перипетиями обсуждения как vershinin2006у утеплять и что делать, все упустили один момент, каркас из бруска 50х50 в 1,5 этажа стоит уже столько лет, не сложился и не улетел, назло всем калькуляторам.
    Умели в союзе строить:pioner:
