Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vladvar, видимо он просто не в курсе :)
  2. vershinin2006
    vershinin2006
    vershinin2006
    Ярославль
    Vladvar
    Почти 45 лет стоит
    И зимой если не очень холодно мы приезжаем. Не часто. Но это последние несколько лет.
    С конвекторами норм. Расход электроэнергии конечно...
    Вот и хочется немного утеплить.
    Всё понятно что лучше все снести, но пока нет.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Он потому и стоит что не утеплен
    Не делайте этого немного дом быстро начнет разрушаться.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vershinin2006, почему не оценить возможность правильной реконструкции?
    Есть дом, утепляем снаружи. Хотите ППС, хотите фасадной ватой. Но не ЭППС.
    Утеплили порядка 150 мм и прекрасно. Даже 100 мм однородного утепления даст приемлемый результат.
    Утеплили, затянули ВВЗ, навесили фасад, готово.
    Нет ничего невозможного, бывает только нецелесообразно.
    PS. Как правильно отметили, утеплением стен процесс не заканчивается, но только-только начинается. Придётся решать вопросы с окнами/дверями. Проводить утепление отмостки и фундамента. Проводить утепление чердачного перекрытия. На выходе получится уже вроде как приемлемый результат, но ему потребуется принудительная вентиляция (с механическим побуждением). И вот так по чуть-чуть и...
  5. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Всем привет.
    Сколько смотрю американских видосов по строительству, очень часто вижу такую картину. Стену снаружи без всяких там вентзазоров зашивают ОСБ плитами. А затем уже внутри утепляют ватой, и закрывают пароизоляцией. У меня большой вопрос - а как пар выходит из ваты? ОСБ ведь тоже пароизолятор. Что-то я ничего не понимаю...
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    ОСП не пароизолятор, а лишь пароограничитель.
  7. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Господа строители) А можно глупый вопрос? Обрешетка внутри дома под ГКЛ и под имитацию бруса вертикально - одна и та же? Т. е. задача стоит сделать обрешетку, но финишная отделка еще не определена где и что. Обрешетка под эти две системы идентична?
    И вообще обшивка имитацией бруса вертикально это моветон? Или на вкус и цвет?
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    На гипсокартоне есть какие-то странные неведомые крестики через 400 и 600мм. К имитации бруса инструкцию обычно не прикладывают. Вот одна или разные?
    Фломастеры.
    (каноничные имитаторы бруса обязаны бить отделку на соседних стенах со смещением на половину ширины элемента с целью имитации рубки сруба)
  9. Desh04
    Desh04
    Desh04
    То есть, реально можно так делать? Никакой проблемы с ватой не будет? Во всех учебниках трубят о том, что снаружи должна быть ТОЛЬКО ветрозащита, которая прекрасно пропускает пар, а все остальное уже монтируется после вентзазора. И что делают со стыками ОСБ 2-3мм? Чем закрыть, чтобы пар, влага и ветер не проникали?
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Можно поинтересоваться, что за учебники такие?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Desh04, просто американцы тупые, придумали всяких нормативов и всегда так строят. Другое дело российский Затейник, насрать ему на всё это забугорное и может он сделать как ему хочется. Или как в каких-то учебниках написано. Или как на ТыТупе звиздят.
    PS. Распирает увидеть учебники. Нет, не художественную литературу, а хотя бы принятые ВУЗами для обучения.
  12. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Нашиваете снаружи ОСП по стойкам каркаса, соединение листов ОСП на стойках, соответственно зазор в 3 мм оказывается на стойке + потом ВВЗ дополнительно прикроет ваши щели от ветра. Если шаг стоек 600 то можно скрепя сердцем прибить ОСП 12 мм и без укосин. Обеспечите прилегание минераловатного утеплителя чтобы он не трепыхался внутри стены, в идеале внутри дома прибить гипсу, чтобы вообще была пушка
  13. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Офтоп для общего развития. Правильно — скрепя сердце, от слов “скрепить”, “крепкий”.
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @shy_k, а если "сердцем", то "скрипя" :)
  15. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Есть желание обшить стены лофта изнутри имитацией бруса. Я закладываю сейчас 200 мм слой минераловатного утеплителя в стену. Планировал дальше пароизоляцию, потом обрешетку из бруска 50х50, дальше между этими брусками 50 мм минераловатного утеплителя поперек, затем сверху ветрозащиту дешевенькую, чтобы утеплитель не пылил и дальше у брускам колотить имитацию бруса.
    Тут посмотрел видео на канале Сергея Филиппова - он утверждает, что если вагонка внутри дома - вентзазор обязательно нужен. Посмотрел еще на ютубе - люди кто делают вентзазор, кто не делает. Вопрос - нужен ли вентзазор для вагонки/имитации бруса внутри дома?
    У кого есть мурзилка (альбом решений), где показан правильный монтаж вагонки/имитации бруса внутри дома? Поделитесь. loft.jpg
