Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    А после покупки леса в подмосковье будет ещё интереснее строить:aga:
    Брал сухой строганый лес 45х195, через месяц он усох до размера 40х180:ogo:, на последних стенах стойки пришлось пилить немного длиннее) :nono:
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну если только этот вопрос. то такой есть. Мне дом из такого собирали, и сухой, и строганный, и антисептированный, и 50х200, и 50х150, но хз откуда.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Petr54ru, Вообще ДВП и ДСП это разные материалы. Достаточно самого тонкого. Даже крафт бумагой обходятся. Стыки должны быть на стойках само собой - нам ведь не нужны выпирающие щели.
  4. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Доброго времени суток. Подскажите, при подготовке стегы под монтаж хауберга, на сколько критично отклонение от инструкции в плане монтажа проемов буквой Г. Чем может быть это черевато? Осп 12 мм.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Там же всё написано. Если это для уменьшения риска, то при отклонении получите увеличение риска. Ну и претендовать на гарантии от производителя не получится.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @shy_k, ОСП под Hauberg, так же как и ГКЛ под чистовую отделку монтируются одинаково, с "перекосом" в сторону целостности чистовой отделки. Следовательно только Г в углах проёмов.
    В этом и отличие от конструкционной (силовой) обшивки, где "перекос" противоположен - целостность конструкции первостепенна. А значит никаких Г в углах проёмов.
  7. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Это все понятно. Непонятна сама суть риска. Куда там все уйти может, учитывая хедеры, ригели, сдвоенные стойки?
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Мое ИМХО если ОСП стыкуется на обрешетине, ничего страшного не произойдет.
    Гораздо противней при монтаже битумной плитки горизонтальные швы.
    Я при монтаже на горизонте делал губу (с изнанки планку ОСП) под стык.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @shy_k, ветер в перпендикулярную стену рассмотрите. Вот от и даст линейное взаимное смещение двух листов вдоль кромок.
    PS. В предположении бетонного фундамента и отсутствия сосредоточенных нагрузок. Курьи ножки, коньковые балки и прочие "сомнительные" элементы только добавляют источников взаимного смещения листов обшивок.
  10. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Так листы могут сместится не только возле оконных проемов, а просто на швах. А если сильный ветер подует, то вообще дом унести может.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @shy_k, смещение в плоскости компенсируется отклеиванием всех гонтов, тогда как смещение в углу придётся на один гонт, скорее всего ещё и Г-образно подрезанный и без защитной круговой фаски в углу. А вот Г-образно вырезанный ОСП возьмёт на себя напряжение в углу, и у него дури много больше нежели у одинокого гонта.
    PS. Защитная круговая фаска есть типовое решение в машиностроении для компенсации концентрации напряжения, и ясное дело оно неприменимо в строительстве только потому, что никто так извращаться не будет.
  12. Qaz83
    Qaz83
    Qaz83
    Подскажите пожалуйста, листы ОСП 12 мм под мягкую кровлю можно укладывать целиком или надо резать наполовину? Крыша вальмовая со сторонами 5,5 на 8,5. И что лучше - прибивать гвоздями или крутить саморезами к обрешетке?
  13. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Конечно, целиком!
    Непонятно, зачем режут осп, фанеру под черепицу, под паркет, прочие штучные. Чтобы больше швов и проблем было!
    Бить гвоздями. Быстро и надежно.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Qaz83, начать нужно с того, что даже наши производители поняли и признали, что ОСП 12 мм годится как основа под гибкую черепицу только если под ней или обрешетка из 40-ки или шаг стропил 300 мм.
    Под ходовой шаг 600 нужно либо ФСФ 12 мм, либо ОСП 15+. Тогда и ничего резать не нужно и проблем не будет.
    Уже несколько лет как всё это описано в документации кажется ТН.
  15. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Не, не написано :) У них таблицы на шаг обрешетки, а не стропил. u
    Конечно, можно "шаг обрешетки" поменять в голове "на шаг стропил". Но самого ходового размера для ОСП в 626 мм в таблице нет. Именно поэтому я себе на крышу взял ОСП 18 для IV-го снегового
