Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Добрый день!
    Подскажите на каком этапе стройки каркасника правильнее монтировать силовую обшивку ФСФ-12 снаружи по стойкам ?
    До постройки крыши или после?
    При этом все стены с укосинами, а крышу могу не успеть поставить и накрыть до зимы...
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Lybo7, так и обшивку не делайте до весны.
  3. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Крышу делал, до обшивки ОСП по стойкам, щас дошиваю ОСП, стены стояли на временных укосинах, не упало)
  4. Solax
    Solax
    Solax
    Svg2000, e1g1o, уважаемые гуру, калькуляторам послойным получается доверять не стоит?
    Т. к. я пробовал вносить стену послойно и получал, что результат для МО при указанных выше параметрах - достаточен. (Использовал https://www.smartcalc.ru/)
    Однако не думал, что такой слой утеплителя должен быть.
    Все менеджеры твердят, что 200мм хватит :no:евро,
    ? При толщине утепления пола в 420+ мм вообще имеет смысл в водяном ТП?
  5. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Попробуйте вбить в калькулятор самые уязвимые места, в случае цокольного перекрытия - это балки.
    Посчитайте такой пирог:
    ОСП 22 мм
    Сосна 190 мм
    ВВЗ
    Если красных рамочек не будет, все ок, если будут - увеличивайте толщину до приемлемых (400 мм +) значений.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Solax, smartcalc прекрасный инструмент! Как выше написали, нужно моделировать не только желаемое, где 200 мм наверное и хватит, но и действительное - места скопления древесины. А после берём нужную толщину древесины, а место между элементами заполняем тепроизоляцией. Но не наоборот, когда нашли нужную толщину идеальной теплоизоляции и... потом сметают иней по углам.
    Смысл в водяном тёплом полу как раз в том, что можно сделать тепло! Даже более того, именно тёплый пол способен помочь сделать тоньше конструкцию перекрытия. Чувствуете подвох? Да, он есть. Цена уменьшения толщины перекрытия - теплопотери. Думаете я о Вашем кошельке? Ой, да ни разу. Я о... Мышах! Излишние теплопотери привлекут всю живность в окресности и предложат расквартироваться в ограждающих конструкциях.
    Это я к чему... Вобщем всё сложно. 200 мм и ТП можно, но вопрос в другом, а нужно ли?
    PS. При выборе курьих ножек нужно понимать последствия! А не тупо верить в дешевизну затеи!
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я вот не понимаю логики: сделать курьи ноги и потом думать - как бы туда вкорячить тёплый пол? Это национальный спорт такой - затейничать вместо использования проверенных решений? Или люди до сих пор считают сваи хорошим и дешёвым фундаментом?
    @Solax, делайте УШП, или УФФ, и забудьте свайный фундамент как страшный сон в период помешательства.
    В эксплуатации ВТП вижу один недостаток, нет два:
    Первый - очень большая тепловая инерционность (трудно быстро изменить температуру в помещении), но это одновременно и положительное свойство в период резких перепадов на улице.
    Второй - если на стяжку приклеить керамику, то нельзя ронять ничего хрупкого - вмиг вдребезги. :( :aga:
  8. ProffesorAlex
    ProffesorAlex
    ProffesorAlex
    Джентльмены добрый вечер! короткий вопрос!
    вот обшивка ОСП 12 мм куда эффективней, чем укосины.
    другой вопрос это ОСП допустим обшивается снаружи, условно следующий пирог: стойка каркаса 150, ветрозащита, обрешетка, ОСП.
    или всё же осп поверх ветрозащиты прям на стойки?
    вопрос в том, теряет ли эффективность осп плита если она сделана через обрешётку?
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Эффективность теряет.
    Если готовите под хауберк, то читайте рекомендации производителя.
  10. Solax
    Solax
    Solax
    Как раз из за того, что сложно - многие тут собираются :hello: а не верят сходу всему, что на заборе пишут.
    Вот с учётом стоимости пирога, заливки ТП и разводки коммуникации, прихожу к выводу - что плита уфп/ушп будут не сильно дороже.
    Часто начинаешь плясать от того, что предлагают - и погружаться глубже в вопрос.
    ВТП из-за инерционности хотел дополнить радиаторами, а на пол виниловый ламинат приклеить - читал страшилки про перегрев и испарения, но тоже нужно погружаться в эту тему.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Solax, плита/лента с полами по грунту не просто дешевле. Они ещё и много приятнее.
    Сваи хороши, это безусловно. Но только там, где они хороши.
    А предлагают что? Предлагают тяп-ляп и деньги в кармане. Заказчик хотел - заказчик получил. "А ручки-то вот они!" (C)
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это логичное дополнение, однако, если погружаться ещё глубже, то выясняется, что в радиаторы и в ВТП нужна разная температура теплоносителя, и это здорово усложняет систему (смесительный узет и прочее сопутствующее). Если оставить только ВТП на котёл и дополнить электроконвекторами (которые очень редко будут в работе) то всё гораздо проще.
  13. Solax
    Solax
    Solax
    Вот теперь встанет прекрасный вопрос поиска подрядчика по ушп+каркас :aga:
    :hndshk:
    e1g1o, очень лаконичное решение, даже не задумался над таким вариантом, но трубы под радиаторы бы оставил - до газа :super:
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    У меня, как резерв, на сильные морозы, или перепады, электрический камин 1,5 КВт. Включил на 30-40 мин и похорошело.
  15. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Не зацикливайтесь на УШП. Можно классическую плиту с последующим утеплением сверху и п/с стяжкой с теплым полом. В наших реалиях она обошлась мне дешевле (причем две плиты-под дом и беседку), чем одна УШП от местных закушавшихся умельцев.
